Текущее время: 26 ноя 2026, 12:20
| Автор |
Ilkapone
Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L  Добавлено: 27 май 2018, 18:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:20 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 26 Откуда: Украина
Нет реакции на кнопку включения. На кнопке есть 3.3V, при нажатии падает до 0V.
При включении адаптера питания сильно греется ШИМ RTL8206L. Напряжения на этой ШИМ: 3-VCC = 4.9V (питание поступает) 4-ENLDO = 6.4V 6-VIN = 19.5V (питание поступает) 19-PVCC = 4.9V 7-LDO = 4.9V (линейный стабилизатор ШИМ работает) 14-EN1, 5V Enable = 3.2V (Enable с мультика поступает) 27-EN2, 3.3V Enable = 3.3V (Enable с мультика поступает) 13-PGOOD1 = 0V 28-PGOOD2 = 0V 13-PHASE1 = 0V 25-PHASE2 = 0V 10-Vout1 = 0V 30-Vout2 = 0V
Если правильно понимаю: поскольку мультик (IT8517E) выдает сигналы Enable на ШИМ то с ним проблем нет, он: 1. Запитался (на 127pin есть 3.3V). 2. Успешно считал прошивку с SPI Flash. 3. Начал выполнять инструкции согласно прошивке и выдал сигналы Enable на 14 и 27 входы ШИМ RTL8206L. 4. Теперь мультик ждёт ответных сигналов PGOOD от ШИМ, о том что, дежурные напряжения в норме. Но этих сигналов нет и соответственно запуска нет.
Убираю перемычку JP3001 (размыкается +3VA и +3VA_EC ) - ШИМ перестаёт греться и сигналы Enable пропадают.
Подскажите пожалуйста, куда двигаться дальше? Из того, что сигналы Enable на ШИМ приходят, то можно ли предположить, что мульт и флешка рабочие?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L |
nik751
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L  Добавлено: 27 май 2018, 18:47 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 20:17 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 557 Откуда: Пятигорск
Ilkapone писал(а): Убираю перемычку JP3001 (размыкается +3VA и +3VA_EC ) - ШИМ перестаёт греться и сигналы Enable пропадают.
Проверьте сопротивления по линиям +3VA и +3VA_EC.По какой-то из них завышенное потребление тока.( Скорее всего по +3VA).
Ilkapone
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L  Добавлено: 27 май 2018, 19:47 |
| Интересующийся |
Elektronik388 писал(а): EC жрет (меняйте) Извиняюсь, а как расшифровывается EC? Это мультиконтроллер? Блин, хотелось бы точно убедиться что дело именно в нём. :) nik751, BasNikМерил на замкнутой перемычке - относительно земли на ней 28 кОм. Сейчас не в мастерской. Позже, дополнительно отпишусь, что на её контактах с обеих сторон. Есть сопротивления на дросселях. Сейчас подготовлю картинку. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 38 секунд: ---------- На картинке указал сопротивления и напряжения на дросселях относительно GND: https://d.radikal.ru/d14/1805/ff/4cd4ef26c330.pngДроссель PL8100 (на картинке внизу слева) между напряжениями "P_3VSUS_LX_30" и "+3VO" звонится на землю с обеих сторон. На мультик эти напряжениея не идут. Зато, P_3VSUS_LX_30 идёт на 25 ногу ШИМ (RTL8206L) - по даташиту, это PHASE2 или Vout2 3.3V. Планирую отпаять дроссель и посмотреть с какой стороны он на земле. Поправьте если, что не так делаю. Возможно, ещё на что-то стоит обратить внимание?
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L  Добавлено: 28 май 2018, 09:53 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,368.02
Сообщения: 5816 Откуда: Одесса
Для поиска кз, все навесное что можно снять, снимают, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ---------- Ilkapone писал(а): А как правильнее производить замеры: с установленными ЦП и ОЗУ или их снять? Это смотря что вы хотите получить на выходе, (сопротивление, напряжение, сними без них)
