Текущее время: 26 ноя 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:22
Нет реакции на кнопку включения.
На кнопке есть 3.3V, при нажатии падает до 0V.
При включении адаптера питания сильно греется ШИМ RTL8206L.
Напряжения на этой ШИМ:
3-VCC = 4.9V (питание поступает)
4-ENLDO = 6.4V
6-VIN = 19.5V (питание поступает)
19-PVCC = 4.9V
7-LDO = 4.9V (линейный стабилизатор ШИМ работает)
14-EN1, 5V Enable = 3.2V (Enable с мультика поступает)
27-EN2, 3.3V Enable = 3.3V (Enable с мультика поступает)
13-PGOOD1 = 0V
28-PGOOD2 = 0V
13-PHASE1 = 0V
25-PHASE2 = 0V
10-Vout1 = 0V
30-Vout2 = 0V
Если правильно понимаю: поскольку мультик (IT8517E) выдает сигналы Enable на ШИМ то с ним проблем нет, он:
1. Запитался (на 127pin есть 3.3V).
2. Успешно считал прошивку с SPI Flash.
3. Начал выполнять инструкции согласно прошивке и выдал сигналы Enable на 14 и 27 входы ШИМ RTL8206L.
4. Теперь мультик ждёт ответных сигналов PGOOD от ШИМ, о том что, дежурные напряжения в норме. Но этих сигналов нет и соответственно запуска нет.
Убираю перемычку JP3001 (размыкается +3VA и +3VA_EC ) - ШИМ перестаёт греться и сигналы Enable пропадают.
Подскажите пожалуйста, куда двигаться дальше?
Из того, что сигналы Enable на ШИМ приходят, то можно ли предположить, что мульт и флешка рабочие?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:47
Проверьте сопротивления по линиям +3VA и +3VA_EC.По какой-то из них завышенное потребление тока.( Скорее всего по +3VA).
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 18:55
EC жрет (меняйте)
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:10
Померяйте сопротивления на разорваной перемычке относительно земли. Если в сторону шима кз, меняйте его. Если в нагрузку то подайте с лабораторника 1 или 2 вольта и посмотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:47
Elektronik388 писал(а):
EC жрет (меняйте)
Извиняюсь, а как расшифровывается EC? Это мультиконтроллер?
Блин, хотелось бы точно убедиться что дело именно в нём. :)
nik751, BasNik
Мерил на замкнутой перемычке - относительно земли на ней 28 кОм.
Сейчас не в мастерской. Позже, дополнительно отпишусь, что на её контактах с обеих сторон.
Есть сопротивления на дросселях. Сейчас подготовлю картинку.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 38 секунд: ----------
На картинке указал сопротивления и напряжения на дросселях относительно GND:
https://d.radikal.ru/d14/1805/ff/4cd4ef26c330.png
Дроссель PL8100 (на картинке внизу слева) между напряжениями "P_3VSUS_LX_30" и "+3VO" звонится на землю с обеих сторон.
На мультик эти напряжениея не идут.
Зато, P_3VSUS_LX_30 идёт на 25 ногу ШИМ (RTL8206L) - по даташиту, это PHASE2 или Vout2 3.3V.
Планирую отпаять дроссель и посмотреть с какой стороны он на земле.
Поправьте если, что не так делаю. Возможно, ещё на что-то стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 21:34
У вас явное кз по 3.3в силовым, снимаем дросель если кз в нагрузке, то используем лбп., подать 1в с ограничением 1а. постепенно повышая ток, определяем кз
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 21:44
Друзья, спасибо за помощь!
А как правильнее производить замеры: с установленными ЦП и ОЗУ или их снять?
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 09:53
Для поиска кз, все навесное что можно снять, снимают,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Это смотря что вы хотите получить на выходе, (сопротивление, напряжение, сними без них)
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 10:19
Коза может быть и на каком-то из вторичных напряжений по +3.3v, поэтому и сопротивление впорядке. Мульт тоже по какой-то ноге может сажать только так. Сам мульт не греется случаем? Плюс внимательно плату осмотрите, у меня так по +1.5VS - +1.5 было. После транзистора был кондер подгнивший, который сажал это питание.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 08:19
Плата заработала. Было КЗ по линии дежурного питания 3,3V.
Причина: керамический конденсатор был в КЗ и садил линию "+3VO" на GND.
На данной плате возле дросселя дежурки PL8100 есть перемычка PJP8102.
Снял дроссель и перемычку, между ними параллельно на GND три конденсатора - один из них PC8131 был в КЗ.
Спасибо всем за помощь и потраченное время!
Фото с сопротивлениями и напряжения позже выложу.
Дамп БИОСа тоже.
Подскажите пожалуйста, по какой причине могла случиться данная неисправность?
Ноутбук в идеальном состоянии, как новый.
Владелец ноутбука очень аккуратный и дотошный (типа как Шелдон в "Теории большого взрыва"), поэтому задал вопрос. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:08
Тут может быть все что угодно, от заводского "брака" так сказать, до того что виновато всемирное глобальное потепление :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
bicmark
4101
14 дек 2017, 12:14
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 20:33
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (x55a Rev2.1) зависание
Marck.Dior
2434
24 июн 2018, 19:14
sandigor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a) Не включается от зарядника
grigoriy_str
13
3548
20 июл 2017, 10:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (X55a rev 2.1) не включается
madmaxmc
11
3972
30 янв 2019, 09:23
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kjayachandran4, Роко, tvscons, vviktoss и гости: 117
