Текущее время: 22 ноя 2024, 10:28
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 29 май 2018, 13:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
вообщем принесли из другого сервиса, говорят был залит а районе подкл жесткого, немного досталось мульту. вообщем мы посмотрели, нет изо.
на плате флешки паяные, решил прошить мульт и биос . все 3 дампа нашел тут на форуме, прошил. ничего. далее по замерам, вообщем все поднимаются кроме видеоядра проца. нашел еще комплект прошивок, там только совершенно другая прошивка от 1мб флешки, но счастья не произошло.
читал форумы, нашел даж видео где чувак разбирает такую ж проблему, но в его случае неисправна логика U7/ у меня же все эти питания присутствуют. память рабочая, процы подкидывались. на плате i5, slj8c, n13m-gs-b-a2.
1)менялся мульт на ревизию а4 и прошит, ничего не поменялось вернул старый. 2)заменен хаб на 76й, читал что замена работает. 3)снимал pr177 для проверки шим проца, после снятия напряжение на видеоядре поднялось, то есть шим работает. менял флешку биос на 25q32bvs с ней пропало питание проца. вернул родную.
на данный момент нет осцилла чтоб проверить обмен, увы и ах.. а также посткарты, которую по неким причинам пока не могу преобрести.
вообщем прошу вашей помощи. ---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ---------- по цифрам - проц -1.11в память-1.52в хаб-1.06в видик - 0.94в vccsap-0.9 5vs,3vs,1.8vs так же имеются. +1.5VSDGPUP - 1.5в PLT_RST#-3.3 BUF_CPU_RST#-1.06 SYS_PWROK - 3.3 PM_DRAM_PWRGD - 3.3 PM_SYS_PWRGD_BUF - 1.53
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 29 май 2018, 15:01 |
majemus писал(а): VGATE? PCH_PWROK? H_CPUPWRGD? PLT_RST#? VGATE-3.4 PCH_PWROK-3.4 H_CPUPWRGD- не понятно где посмотреть его, на R84 но где этот резюк. PLT_RST# - выше писал.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 29 май 2018, 16:19 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 816 Откуда: Доброградов
segaK_yar писал(а): посткарты, которую по неким причинам пока не могу преобрести.
компаловскую пост-карту несложно самому сварганить -две микросхемы 74HC164 и два семисегментых индикатора.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 30 май 2018, 14:17 |
majemus писал(а): держите Power Secuence для la-7912p посмотрел еще раз, все есть кроме питания видеоядра. но вот понять не могу почему по этой последовательности, напруги следующие после vgfx_core поднялись. хотя тут наверное я не догоняю чего то. прошивать биос мульт и флеш мульта думаю уже бесполезно, ибо на форуме этом смотрел и соседнем тоже. читал что у многих лечилось прошивкой . но вот тут случай не такой видимо
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 30 май 2018, 16:39 |
majemus писал(а): ALERT# высокий? да, 1.07в после нажатия на кнопку ---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ---------- я писал что шим проверен, снимал pr177 ил без проца, напруга на vgfx_core поднялась=1.02в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 01 июн 2018, 11:53 |
есть еще идеи, господа?кстати почему то с офсайта не режется биос, ошибку выдает..не помню какую. может у кого прокатит нарезать?? модель E1-571G ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 54 секунды: ---------- порезал биос, мульт и флешку мульта. но увы ничего не поменялось. ищу еще мульт рабочий. ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 18 секунд: ---------- вот еще тема похожая. viewtopic.php?f=59&t=60332зашил еще олдин мульт ревизии а4, прошил но ничего. увы времени мало осталось, клиент торопит. наверное мост все таки.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 02 июн 2018, 14:57 |
next6 писал(а): vot rabotschie biosy ot la7912p rev1.0 1mb i 4mb спасибо, но не помогло. нашел еще один мост, 77й поставил - нет результата, нашел мульт ревизии а3 и прошил тоже ничего. еще вечером подкину проц такой же 100% рабочий - -если и там результата не будет, то я уже не знаю че делать.
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 02 июн 2018, 16:03 |
segaK_yar писал(а): был залит ищите подгнившие компоненты, контрольные точки на дорожках. тщательно. segaK_yar писал(а): снимал pr177 для проверки шим проца это не гарантирует, что в рабочем режиме он также уверенно работает, мое мнение
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 02 июн 2018, 16:27 |
dobry писал(а): это не гарантирует, что в рабочем режиме он также уверенно работает, мое мнение хорошо, как проц рабочий подкину, если ничего то еще шим поменяем. юлаго есть в наличии
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 04 июн 2018, 11:56 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
segaK_yar , Вы вроде как "продвинутый", а буксуете как начинающий? Чипами махаться, ума много не нужно. Вам нужно выяснять, есть движение на LPC или нет? Нет осциллографа, прилудите светодиод хотя бы. Так можно всю плату на свинец перепаять а толку не будет.. Вот еще в помощь, человек тут, достойный уважения старался:
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core Добавлено: 04 июн 2018, 14:44 |
Rublin писал(а): Вам нужно выяснять, есть движение на LPC или нет? Нет осциллографа, прилудите светодиод хотя бы. прилудил, спасибо за инфу Rublinпри нажатии на кнопку индикатор промаргивает в течении 30 мс примерно.
