Текущее время: 22 ноя 2024, 10:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:57
вообщем принесли из другого сервиса, говорят был залит а районе подкл жесткого, немного досталось мульту. вообщем мы посмотрели, нет изо.
на плате флешки паяные, решил прошить мульт и биос . все 3 дампа нашел тут на форуме, прошил. ничего. далее по замерам, вообщем все поднимаются кроме видеоядра проца.
нашел еще комплект прошивок, там только совершенно другая прошивка от 1мб флешки, но счастья не произошло.
читал форумы, нашел даж видео где чувак разбирает такую ж проблему, но в его случае неисправна логика U7/
у меня же все эти питания присутствуют.
память рабочая, процы подкидывались.
на плате i5, slj8c, n13m-gs-b-a2.
1)менялся мульт на ревизию а4 и прошит, ничего не поменялось вернул старый.
2)заменен хаб на 76й, читал что замена работает.
3)снимал pr177 для проверки шим проца, после снятия напряжение на видеоядре поднялось, то есть шим работает.
менял флешку биос на 25q32bvs с ней пропало питание проца. вернул родную.
на данный момент нет осцилла чтоб проверить обмен, увы и ах.. а также посткарты, которую по неким причинам пока не могу преобрести.
вообщем прошу вашей помощи.
---------- Добавлено спустя 28 минут 21 секунду: ----------
по цифрам -
проц -1.11в
память-1.52в
хаб-1.06в
видик - 0.94в
vccsap-0.9
5vs,3vs,1.8vs так же имеются.
+1.5VSDGPUP - 1.5в
PLT_RST#-3.3
BUF_CPU_RST#-1.06
SYS_PWROK - 3.3
PM_DRAM_PWRGD - 3.3
PM_SYS_PWRGD_BUF - 1.53
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-571g (La-7912P rev 1,0) нет vgfx_core
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:46
VGATE?
PCH_PWROK?
H_CPUPWRGD?
PLT_RST#?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:01
majemus писал(а):
VGATE?
PCH_PWROK?
H_CPUPWRGD?
PLT_RST#?
VGATE-3.4
PCH_PWROK-3.4
H_CPUPWRGD- не понятно где посмотреть его, на R84 но где этот резюк.
PLT_RST# - выше писал.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:07
Boardview на эту плату есть в свободном доступе. Резюк рядом с процом
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:20
H_CPUPWRGD-1.06
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 16:19
компаловскую пост-карту несложно самому сварганить -две микросхемы 74HC164 и два семисегментых индикатора.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 17:14
держите Power Secuence для la-7912p
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:17
посмотрел еще раз, все есть кроме питания видеоядра.
но вот понять не могу почему по этой последовательности, напруги следующие после vgfx_core поднялись.
хотя тут наверное я не догоняю чего то.
прошивать биос мульт и флеш мульта думаю уже бесполезно, ибо на форуме этом смотрел и соседнем тоже.
читал что у многих лечилось прошивкой . но вот тут случай не такой видимо
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:10
Если внимательно посмотреть, то питание vgfx_core поднимается через 3,8с после VR_ON. Смотрите PU13. ALERT# высокий?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:39
majemus писал(а):
ALERT# высокий?
да, 1.07в после нажатия на кнопку
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
я писал что шим проверен, снимал pr177 ил без проца, напруга на vgfx_core поднялась=1.02в
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:53
есть еще идеи, господа?кстати почему то с офсайта не режется биос, ошибку выдает..не помню какую.
может у кого прокатит нарезать?? модель E1-571G
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 54 секунды: ----------
порезал биос, мульт и флешку мульта. но увы ничего не поменялось.
ищу еще мульт рабочий.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 18 секунд: ----------
вот еще тема похожая. viewtopic.php?f=59&t=60332
зашил еще олдин мульт ревизии а4, прошил но ничего.
увы времени мало осталось, клиент торопит. наверное мост все таки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:14
vot rabotschie biosy ot la7912p rev1.0
1mb i 4mb
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:57
1mb i 4mb
спасибо, но не помогло.
нашел еще один мост, 77й поставил - нет результата, нашел мульт ревизии а3 и прошил тоже ничего.
еще вечером подкину проц такой же 100% рабочий - -если и там результата не будет, то я уже не знаю че делать.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:03
segaK_yar писал(а):
был залит
ищите подгнившие компоненты, контрольные точки на дорожках. тщательно.
это не гарантирует, что в рабочем режиме он также уверенно работает, мое мнение
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:27
хорошо, как проц рабочий подкину, если ничего то еще шим поменяем. юлаго есть в наличии
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:11
проц рабочий, проверил на своем ноуте.(
попробую еще шим заменить.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд: ----------
также еще нашел что отсутствует сигнал pch_envdd
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 11:56
segaK_yar , Вы вроде как "продвинутый", а буксуете как начинающий?
Чипами махаться, ума много не нужно. Вам нужно выяснять, есть движение на LPC или нет?
Нет осциллографа, прилудите светодиод хотя бы. Так можно всю плату на свинец перепаять а толку не будет..
Вот еще в помощь, человек тут, достойный уважения старался: :-)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 14:44
прилудил, спасибо за инфу Rublin
при нажатии на кнопку индикатор промаргивает в течении 30 мс примерно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:33
скорее отвал сокета. разобраться до конца не успел, клиент торопил. забрали без ремонта. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) Нет питания CPU и VGFX
Dmitry P.
1524
25 дек 2022, 14:22
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
ka27
06 май 2022, 11:52
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5294
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC-TY101D (X75VB REV.2.0) нет +VGFX CORE
matrix
30 май 2020, 12:35
matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777, MasterUserCom, Modern54 и гости: 95
cron
