Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
| Автор |
wowa-x
Заголовок сообщения: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.  Добавлено: 31 май 2018, 13:09 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 21:47 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 231 Откуда: Minsk
Всем привет. Принесли бучок подлитый в районе шим ОЗУ. При подключение в сеть ,идет потребление в районе 300мА. Нащупал шим pu4 G5316RZ1D , поставил аналог tps51216. Был пробит ключ, поменял сразу два и кондер фильтрующий по линии. Пробита была память. После всех замен , потребление ушло. на кнопке 3.3в, при нажатие на кнопку потребление 270мА . Силовая дежурка работает 3.3 /5. вольт На флешке обмена нет. Хаб и его кварц работают. Питание 1.5 озу Отсутствую. Питания проца тоже отсутствую. Разрешающие сигналы на шим Озу Приходят. vcc 5.в , s3-3.3в .s2-3.3.в powergood 0.2в. Все ноги шим килоомы. Что мешает мишки сбросить powegood ? Я так понимаю пока это линия не пойдет, проц не активируется ?!
_________________ Возьми себе за правило, жить не по правилом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу. |
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.  Добавлено: 31 май 2018, 13:17 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
wowa-x писал(а): Что мешает мишки сбросить powegood ? wowa-x писал(а): Питание 1.5 озу Отсутствую. Сначала подымается питание, потом ШИМ выдает powegood.
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.  Добавлено: 31 май 2018, 16:10 |
| Инженер |
wowa-x писал(а): 480 Ом . Это мало. Правильная мысль. Осталось найти виновника. wowa-x писал(а): При подаче напруги на линию питания памяти , потребления нет . Сколько подавали? Замеры без памяти сделаны?
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.  Добавлено: 01 июн 2018, 11:39 |
| Инженер |
wowa-x писал(а): А вот какой вопрос 480 Ом по памяти, может норма ?. По схеме, как бы маловато. Q15 и PQ11 проверьте.
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.  Добавлено: 01 июн 2018, 17:49 |
| Инженер |
wowa-x писал(а): Снимаешь резаки 1килоомные, растет сопротивление до 1.5к (+SMDDR_VREF_DIMM1 . +SMDDR_VREF_DIMM2. SMDDR_VREF_DQ1_M1) Извините, завел вас в дремучий лес, там приблизительно 500 Ом норма, так как идет параллельное соединение сопротивлений по 2 кОм (1 кОм + 1 кОм) на землю по 4 линиям SMDDR_VREF_DQ0_M1, +SMDDR_VREF_DIMM1, SMDDR_VREF_DQ1_M1, +SMDDR_VREF_DIMM2. Другую шим наверное пробуйте ставить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу. [РЕШЕНО] |
