Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:09
Всем привет. Принесли бучок подлитый в районе шим ОЗУ. При подключение в сеть ,идет потребление в районе 300мА. Нащупал шим pu4 G5316RZ1D , поставил аналог tps51216. Был пробит ключ, поменял сразу два и кондер фильтрующий по линии. Пробита была память. После всех замен , потребление ушло. на кнопке 3.3в, при нажатие на кнопку потребление 270мА . Силовая дежурка работает 3.3 /5. вольт На флешке обмена нет. Хаб и его кварц работают. Питание 1.5 озу Отсутствую. Питания проца тоже отсутствую. Разрешающие сигналы на шим Озу Приходят. vcc 5.в , s3-3.3в .s2-3.3.в powergood 0.2в. Все ноги шим килоомы. Что мешает мишки сбросить powegood ? Я так понимаю пока это линия не пойдет, проц не активируется ?!
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:17
Сначала подымается питание, потом ШИМ выдает powegood.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:10
Окей. А что ей тогда мешает поднять пит ?!
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:44
Например КЗ в нагрузке. Какое сопротивление на дросселе по питанию ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:02
480 Ом . Это мало. При подаче напруги на линию питания памяти , потребления нет .
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:10
wowa-x писал(а):
480 Ом . Это мало.
Правильная мысль. Осталось найти виновника.
Сколько подавали?
Замеры без памяти сделаны?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:58
Подал 1.в , Замеры делал без памяти.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 18:06
Схема есть в свободном доступе, надо все проверить по линии +1.5V_SUS, PQ12 посмотрите, в месте попадания влаги все конденсаторы замените.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:11
Все транзисторы в этой цепи проверил, аномального нет. Буду колупать дальше.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:38
Замените на всякий случай PC21 4.7U/6.3V/X5R_4.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:59
посмотрел питание осцилом, шумов нет. Можно не менять.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд: ----------
А вот какой вопрос 480 Ом по памяти, может норма ?.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:39
По схеме, как бы маловато. Q15 и PQ11 проверьте.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:59
Всю цепочку проверил, кондеры и резаки, транзисторы . Все рабочее. Снимаешь резаки 1килоомные, растет сопротивление до 1.5к (+SMDDR_VREF_DIMM1 . +SMDDR_VREF_DIMM2. SMDDR_VREF_DQ1_M1) Пробовал запускать без этих сигналов . результата нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:49
Извините, завел вас в дремучий лес, там приблизительно 500 Ом норма, так как идет параллельное соединение сопротивлений по 2 кОм (1 кОм + 1 кОм) на землю по 4 линиям SMDDR_VREF_DQ0_M1, +SMDDR_VREF_DIMM1, SMDDR_VREF_DQ1_M1, +SMDDR_VREF_DIMM2.
Другую шим наверное пробуйте ставить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:58
Ну хоть теперь линию можно оставить в спокойствие :-): . Шимки уже две ставил, одну с донора , другую покупную. Ведут себя аналогично . Мне кажется что где-то блочит по обвязке, вот только где ?) Попробую разобраться в даташите на шим.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 20:09
Спасибо IOD. Поблагодарил за помощь. Проблема решилась повторной заменой транзисторов, долго не мог понять. Транзисторы звонились нормально, но один давал утечку. Это будет уроком что все нужно перепроверять дважды. Как говорится семь раз отмерь одни раз отрежь.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152a29v (da0hk9mb6d0 rev d ) не установить драйвера на gt 740m
в форуме Sony
Kar4
06 апр 2017, 14:24
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 ) POST код 2E
в форуме Sony
Dag_ZhiEst'
3609
06 дек 2018, 16:17
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d) Нет питания EC
в форуме Sony
AloneHornet
26 фев 2019, 08:44
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0) Нет изображения
в форуме Sony
NymVetamin
3565
05 янв 2021, 02:05
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVF152A29V (DA0HK9MB6D0 rev: d)) НЕ всегда включается
в форуме Sony
Andre1970
01 апр 2025, 11:26
Andre1970 Перейти к последнему сообщению
