Текущее время: 16 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 00:07
Был в другом сервисе, сказали что был дохлый PCH (кз по USB), поменяли ее (поставили инженерник)-> включение есть, изо нет (питания все поднимаются), с кнопки выключается только удержанием.
На всякий прошил обе флешки, ситуация не изменилась. Проц, память подкидывал другие, картридер, сеть, звук скидывал, все так же.
Поменял хаб, ничего не поменялось. Воткнул в miniPCI пост карту, коды бегут и нате изо появляется. Пост карту убираю, опять изо нет.
С родным биосом стопорится секунд 10 на коде 46 и бежит дальше и появляется изо (со вставленной пост картой).
Ставил вайфай, тишина. ТОлько с пост картой изо появляется.
С биосами с форума, коды просто быстро пробегают и появл изо.
Подскажите что за чудеса.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:12
BIOS с чистым ME регионом прошивали?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:57
Где то на форуме находил (0001.bin назывался) с ним стопорится на посте 41 и так и висит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:30
Дискретная видеокарта есть на плате?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:56
Да
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:41
Систему пробовали загружать? Видит дискретное видео в Windows?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 16:47
Пока нет.
Поделитесь своими мыслями, что не так.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 18:10
В этом ноутбуке используются 2 видеокарты, интегрированная и дискретная. Есть подозрение, что проблема с дискретным видеочипом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:53
убрал перемычку PAD6752 (по питанию дискретного видео), изо так же появляется только с пост картой в слоте CN1300
---------- Добавлено спустя 52 минуты 41 секунду: ----------
Еще раз перешил биос, теперь уже с оф. сайта (F69).
Все осталось так же :(((
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:54
Все кроме видеочипа менялось. Мне кажется проблема где-то тут.
Верните перемычку, попробуйте загрузить ось и посмотрите есть ли дискретное видео в устройствах.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 21:21
Почему то мне кажется не в видео тут дело, только в чем? ;(
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 58 секунд: ----------
И так вот до чего докопался.
Когда пост карта находится в слоте, она поднимала сигнал BUF_PLT_RST#, поэтому бук стартовал.
Без пост карты этот сигнал сидит в 0. Идет он с U4814 (TC7SZ08FU), на 1 и 2 ногах у нее были "1", а вот на 4 - "0".
Замена данной микрушки решила проблемы со стартом, теперь ноут нормально стартует :)
Еще вопрос, где в дампе лежит DMI?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 02:02
Можно вбить в поиск серийник например и найти.
Смещение 300000
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:44
Смещение 300000
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Стоит мульт ite8527e exa можно ли поставить ite8528e exa
Dastan369
15 май 2017, 09:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Не включаеся
kyp
14
4116
19 окт 2017, 18:56
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) замена SR17D на SR17E
erikalov
25 фев 2020, 21:28
erikalov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 15-j010sr (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) пропадает звук
venopus
16 июн 2020, 17:52
venopus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 15-j010sr (15-J010SR F0F09EA) Пропал звук
Rendel
2070
01 ноя 2020, 15:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dipol45 и гости: 30
