Текущее время: 26 июн 2024, 20:02
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 01:26 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
WBPixar писал(а): А им наверное набить неинформативный топик проще чем дать дельный совет? поддерживаю! WBPixar писал(а): Этим можно заменить - M3054M? Смотрел даташити, думаю подойдет, разница RDS(ON) небольшая, а по току мощней.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 08:06 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему WBPixar писал(а): А им наверное набить неинформативный топик проще чем дать дельный совет?
В каком месте у меня был не дельный совет,а, ТС ? Покажи место. А то что то не пойму.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 10:50 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
WBPixar писал(а): Этим можно заменить Шим какой? В общем и целом менять можно, M3054M чуть более мощный со всеми вытекающими, больше ток, меньше сопротивление, больше емкость.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 15:34 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
шимка вряд ли вышла из строя, там транзисторы включены через драйвер. по статистике, при выбитом верхнем ключе, драйвера вылетают примерно 50/50. так что можно попробовать заменить только верхний ключ, а если не поможет, то тогда менять всю тройку ключей и драйвер. после замены ключа не вставляйте процессор! на выключенной матери поставьте перемычку на J1 - два контакта чуть выше и правее этого ключа, включите мать и осциллографом проверьте шимление на ВСЕХ фазах питания процессора. если все ОК, то выключайте, снимайте перемычку, вставляйте проц и будет вам счастье ))
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2014, 16:00 Наличности на руках: 64.50
Сообщения: 171 Откуда: Воронеж
aleksros писал(а): шимка вряд ли вышла из строя, там транзисторы включены через драйвер. по статистике, при выбитом верхнем ключе, драйвера вылетают примерно 50/50. так что можно попробовать заменить только верхний ключ, а если не поможет, то тогда менять всю тройку ключей и драйвер. Ключ вылетел только 1. Тут еще такой вопрос - в цепи 2-е идентичные цепи включенные параллельно (на фото видно). ШИМ управляет распределением нагрузки. Есть смысл оба ключа PK616BA менять на M3054M? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- aleksros писал(а): после замены ключа не вставляйте процессор! на выключенной матери поставьте перемычку на J1 - два контакта чуть выше и правее этого ключа, включите мать и осциллографом проверьте шимление на ВСЕХ фазах питания процессора. если все ОК, то выключайте, снимайте перемычку, вставляйте проц и будет вам счастье ))
Кстати, подскажите назначение J1 - в мануалах упоминания не нашел и гугл тоже ничего не дал по этому поводу.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 15:47 |
WBPixar писал(а): назначение J1 запустить шимку без процессора
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 15:48 |
WBPixar писал(а): ЧСВ? А это что? Уважаемый ТС, я честно хотел помочь изначально, но, нежелание читать дш, не понимание что в параллельные фазы питания нельзя ставить разные по параметрам мосфеты, даже если у них "немножко", как тут было выше сказано, отличается rds, и как следствие вывод о том что о теории цепей вы вообще вряд ли слышали, возможно знаете что такое закон ома. напрочь отбило желание помогать, а уж если внимательно читать тему, то послушайте aleksros, он все точно и внятно написал уже. Добрейшей души человек, в отличии от меня, да. WBPixar писал(а): либо вообще уйдите из темы и не заходите больше А это уж извините , мне решать, а не вам, или модератору, если он сочтет это нужным.
WBPixar
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 15:55 |
seminenko писал(а): не понимание что в параллельные фазы питания нельзя ставить разные по параметрам мосфеты, WBPixar писал(а): Ключ вылетел только 1. Тут еще такой вопрос - в цепи 2-е идентичные цепи включенные параллельно (на фото видно). ШИМ управляет распределением нагрузки. Есть смысл оба ключа PK616BA менять на M3054M? И? Что Вы по этому поводу скажете?
spesso
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 16:31 |
seminenko писал(а): не понимание что в параллельные фазы питания нельзя ставить разные по параметрам мосфеты Не вижу причин для беспокойства, параллелим не мосфеты а фазы.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 19:54 |
seminenko писал(а): И в чем проблема собственно поменять один мосфет или три. Вообще никаких проблем, и да, данный контроллер управляет каждой фазой каждого канала независимо.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2) Добавлено: 01 июн 2018, 21:10 |
seminenko писал(а): Ну так поставь в разные фазы похожие мосфеты и нагрузи по максимуму. Подсказать что получится? Хотелось бы узнать. Салюта точно не будет, максимум вылетит MOSFET и сгорит еще один проц!
