Текущее время: 26 июн 2024, 19:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:08
Приветствую.
Кто выручит схемой или боардвью на сабжевую плату?
Собственно плата стояла в ферме и была залита. Попала в руки с окислами.
Залита была практически по всей поверхности (от сокета и ниже)
Дважды промыл. Убрал окислы. Отгнившего ничего нет.
Процессор умер (ушел в КЗ).
Дежурки присутствуют.
Без процессора происходит циклический рестарт.
 Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 19:56
Нашел виновника - вылетел мосфет в питании процессора PK616BA.
Помогите подобрать аналог из доступного в продаже. А то ждать из китая как-то не очень радует :(
---------- Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд: ----------
Этим можно заменить - M3054M?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:56
А дш сравнить самому...
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 21:07
Ну наверное прежде чем спросить о данном варианте я даташит таки смотрел.
Просто хочу свое предположение утвердить или опровергнуть мнением комрадов.
А им наверное набить неинформативный топик проще чем дать дельный совет?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 01:26
поддерживаю!
Смотрел даташити, думаю подойдет, разница RDS(ON) небольшая, а по току мощней.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 08:06
Сообщение не в тему
В каком месте у меня был не дельный совет,а, ТС ? Покажи место. А то что то не пойму.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:58
seminenko
Все верно...для обывателей дельным советом называется, пальцем ткнуть в деталь. или за них раскурить даташиты..так что эт нормальное явление
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 10:50
WBPixar писал(а):
Этим можно заменить
Шим какой? В общем и целом менять можно, M3054M чуть более мощный со всеми вытекающими, больше ток, меньше сопротивление, больше емкость.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:03
ШИМ RT3606BC.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 14:47
tureckiy А я не парюсь, и даже объяснять почему лучшее враг хорошего не буду. Пусть меняют.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 14:58
seminenko
Можно Вас попросить в теме не заниматься поднятием своего ЧСВ?
Либо помогаете - либо вообще уйдите из темы и не заходите больше.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:34
шимка вряд ли вышла из строя, там транзисторы включены через драйвер. по статистике, при выбитом верхнем ключе, драйвера вылетают примерно 50/50. так что можно попробовать заменить только верхний ключ, а если не поможет, то тогда менять всю тройку ключей и драйвер.
после замены ключа не вставляйте процессор! на выключенной матери поставьте перемычку на J1 - два контакта чуть выше и правее этого ключа, включите мать и осциллографом проверьте шимление на ВСЕХ фазах питания процессора. если все ОК, то выключайте, снимайте перемычку, вставляйте проц и будет вам счастье ))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:40
Ключ вылетел только 1. Тут еще такой вопрос - в цепи 2-е идентичные цепи включенные параллельно (на фото видно). ШИМ управляет распределением нагрузки.
Есть смысл оба ключа PK616BA менять на M3054M?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Кстати, подскажите назначение J1 - в мануалах упоминания не нашел и гугл тоже ничего не дал по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:47
WBPixar писал(а):
назначение J1
запустить шимку без процессора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:48
WBPixar писал(а):
ЧСВ?
А это что?
Уважаемый ТС, я честно хотел помочь изначально, но, нежелание читать дш, не понимание что в параллельные фазы питания нельзя ставить разные по параметрам мосфеты,
даже если у них "немножко", как тут было выше сказано, отличается rds, и как следствие вывод о том что о теории цепей вы вообще вряд ли слышали, возможно знаете что такое закон ома.
напрочь отбило желание помогать, а уж если внимательно читать тему, то послушайте aleksros, он все точно и внятно написал уже. Добрейшей души человек, в отличии от меня, да.
А это уж извините , мне решать, а не вам, или модератору, если он сочтет это нужным.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 15:55
И? Что Вы по этому поводу скажете?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 16:31
Не вижу причин для беспокойства, параллелим не мосфеты а фазы.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:42
spesso
Не видите, ставьте. У вас наверное очень умные контроллеры шим которые в состоянии регулировать каждый канал в отдельности.
А моя практика говорит об обратном, как впрочем и теория.
И в чем проблема собственно поменять один мосфет или три.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 19:54
Вообще никаких проблем, и да, данный контроллер управляет каждой фазой каждого канала независимо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 20:24
Ну так поставь в разные фазы похожие мосфеты и нагрузи по максимуму. Подсказать что получится?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 20:45
Полагаю что всё будет работать. Но так же полагаю что если вы не приведёте никаких конкретных причин не работы дальнейшее обсуждение этого тут не принесет пользы ни мне ни вам ни ТС ни читателям.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 20:50
ТС вообще ничего не поможет, он про закон ома сегодня услышал.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:10
Хотелось бы узнать.
Салюта точно не будет, максимум вылетит MOSFET и сгорит еще один проц!
 Заголовок сообщения: Re: Z270A PRO (MS-7A71 VER: 1.2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:46
Собственно PK616BA был снят с другого питания и поставлен взамен сгоревшего и заменен на M3054M.
Перемычка JP1 ничего не давала - шимления не было ни с ней ни без нее.
Был поставлен проц и материнка успешно стартанула.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z270A PRO. Нет питания процессора
в форуме MSI
Sergey183
11
2324
21 янв 2022, 07:36
satinet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Z270A-Pro, пропал звук, сбит CMD элемент в районе PCI-Express
в форуме MSI
airphon
17
2117
16 ноя 2021, 22:48
airphon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду
в форуме MSI
bojfriend
15
4521
11 апр 2019, 00:10
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H270-A PRO (MS-7A71 VER:1.2)
в форуме MSI
cooller
08 сен 2021, 11:15
0D1N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) Воткнули разъем доппитания видео в процессорный
в форуме MSI
seminenko
23 июл 2019, 11:27
