Текущее время: 04 ноя 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:19
Всем хорошего дня!
Отдали плату asus p8p67 le rev 1.03
Первичная диагностика показала дохлый мульт, заказал с Китая 2 штуки, поставил плата завелась, все заработало, на ошибку cpu fan error не обратил внимания, в биосе сразу увидел, что напряжения срезаны вдвое, понятное дело плата работать с такими напругами не будет, но она работает, мультиметр показал что все ок.
Биос шил, начал возиться с кулерами и обнаружил, что если во время работы воткнуть кулер в разъем cha_fan он его определяет и начинает показывать обороты, далее если перекинуть в cpu_fan и там его увидит и будет норм работать, но только до перезагрузки, далее проблема повторяется.
Натолкните на мысль, пожалуйста, господа, в мульте ли китайском дело?
И кто отвечает за определение напруги с блока?
Спасибо заранее...
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:36
насколько помню на похожей матери стоит резистивный делитель который должен при норм напругах давать кажется 2 вольта на ножки мульта .. возможно при перепайке вы снесли чтото из резисторов либо они поменяли свое сопротивление
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:42
Под микроскопом проверял, ничего не снесено.
Примерное название сигнала не знаете?я хотя бы замеры сделаю
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 21:55
должно быть чтото типа
со стороны мульта чтото типа
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:42
Спасибо, буду ковырять, интересно, по даташиту 103, 104 и 109 ноги это вин, на одной есть 3,3. На остальных нули, нашел резистор у которого сопротивление 0, по 103 ноге. Буду ковыряться, спасибо огромное за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 02:44
Мульт у вас NCT6776f?
Проверьте сигналы с кулера на 124 и125 ногу мульта:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 10:28
при внимательном рассмотрении вашего фото, можно увидеть, что из нормального там только 3,3 вольта... для интеловой матери температуры 68 и 48 градусов - тоже многовато, а питание процессора 0,58 - маловато.
для более продуктивной работы - скачайте бордвью на подобную модель (в разделе "схемы материнских плат Асус" есть рев 3.0)
разбирайтесь с сигналами обведенными на картинке (и сигналы на 3, 4 контакте мульта тоже, в кадр не попали)
и кстати, я бы для начала пропаял еще раз всю сторону мультика от 103 до 128 контакта, проблема может быть как раз в этом. удачи ))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:20
Сторону уже пропаял, под микроскопом все проверил с предвзятостью
Насчёт температур это охлад стоит слабенький и кулер я перекидывал постоянно, поэтому температура поднялась.
Бордвью скачаю, спасибо! Стацовыми материнками редко занимаюсь, но вникнуть очень хочется!
Да мульт nct6776f, извиняюсь, что сразу не указал!
125 нога идёт на резистор 4,7 ком ( проверка без выпайки), от него к колодке кулера на резистивную сборку 472, дальше не нашел куда.
Скачаю бордвью и начну по нему тогда копаться, в принципе я думаю что отличаться эти линии сильно не должны
Всем спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 03:51
125 нога мульта это выход, а 124 - это вход оборотов на мульт, я правильно понимаю?
У асуса есть фишка ASUS Q-FAN Control, так 125 нога им управляет?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018, 16:10
В общем то плата вообще решила уйти в циклический рестарт, так что буду возиться уже сам, всем спасибо за советы! Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 14:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
Krivoy05
19 апр 2017, 13:09
Krivoy05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
Krivoy05
02 апр 2017, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ms-7613 ver1.1 cpu fan error
в форуме MSI
neon4ik
29 фев 2020, 14:14
neon4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5Q-EM DO не отображает температуру проца, CPU FAN Error
в форуме Asus
NewMka
2221
13 апр 2023, 16:53
tocadisco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexandr777, SenV и гости: 21
