Текущее время: 02 ноя 2026, 00:51
| Автор |
Mehrunes
Заголовок сообщения: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error  Добавлено: 01 июн 2018, 21:19 |
| Интересующийся |
Сообщения: 162 Откуда: Россия
Всем хорошего дня! Отдали плату asus p8p67 le rev 1.03 Первичная диагностика показала дохлый мульт, заказал с Китая 2 штуки, поставил плата завелась, все заработало, на ошибку cpu fan error не обратил внимания, в биосе сразу увидел, что напряжения срезаны вдвое, понятное дело плата работать с такими напругами не будет, но она работает, мультиметр показал что все ок. Биос шил, начал возиться с кулерами и обнаружил, что если во время работы воткнуть кулер в разъем cha_fan он его определяет и начинает показывать обороты, далее если перекинуть в cpu_fan и там его увидит и будет норм работать, но только до перезагрузки, далее проблема повторяется. Натолкните на мысль, пожалуйста, господа, в мульте ли китайском дело? И кто отвечает за определение напруги с блока? Спасибо заранее...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error |
MoneyBot
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error  Добавлено: 01 июн 2018, 21:42 |
| Интересующийся |
jetbalance писал(а): насколько помню на похожей матери стоит резистивный делитель который должен при норм напругах давать кажется 2 вольта на ножки мульта .. возможно при перепайке вы снесли чтото из резисторов либо они поменяли свое сопротивление Под микроскопом проверял, ничего не снесено. Примерное название сигнала не знаете?я хотя бы замеры сделаю
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error  Добавлено: 01 июн 2018, 22:42 |
| Интересующийся |
Спасибо, буду ковырять, интересно, по даташиту 103, 104 и 109 ноги это вин, на одной есть 3,3. На остальных нули, нашел резистор у которого сопротивление 0, по 103 ноге. Буду ковыряться, спасибо огромное за помощь!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error  Добавлено: 02 июн 2018, 10:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
при внимательном рассмотрении вашего фото, можно увидеть, что из нормального там только 3,3 вольта... для интеловой матери температуры 68 и 48 градусов - тоже многовато, а питание процессора 0,58 - маловато. для более продуктивной работы - скачайте бордвью на подобную модель (в разделе "схемы материнских плат Асус" есть рев 3.0) разбирайтесь с сигналами обведенными на картинке (и сигналы на 3, 4 контакте мульта тоже, в кадр не попали) и кстати, я бы для начала пропаял еще раз всю сторону мультика от 103 до 128 контакта, проблема может быть как раз в этом. удачи ))
Mehrunes
Заголовок сообщения: Re: Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error  Добавлено: 02 июн 2018, 14:20 |
| Интересующийся |
Сторону уже пропаял, под микроскопом все проверил с предвзятостью Насчёт температур это охлад стоит слабенький и кулер я перекидывал постоянно, поэтому температура поднялась. Бордвью скачаю, спасибо! Стацовыми материнками редко занимаюсь, но вникнуть очень хочется! Да мульт nct6776f, извиняюсь, что сразу не указал! 125 нога идёт на резистор 4,7 ком ( проверка без выпайки), от него к колодке кулера на резистивную сборку 472, дальше не нашел куда. Скачаю бордвью и начну по нему тогда копаться, в принципе я думаю что отличаться эти линии сильно не должны Всем спасибо за советы!
