Текущее время: 03 июн 2024, 10:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
sharkmax
Заголовок сообщения: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2018, 12:36 |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 18:17 Наличности на руках: 13.06
Сообщения: 12 Откуда: РФ
Дежурка по плате расходится, сигнал с кнопки до мульта доходит и траслируется в хаб, слип с3 с хаба не приходит, если принудительно запустить БП, нет питания на память (кроме 3.3 на спд) и проц (только на одной из фаз имеется 1 вольт, но думаю что это не питание ядра), соответственно висит ресет, биос шил не помогло, хаб тепленький, но думаю это для него норм. Было у кого? или хабу крышка? Что можно глянуть?
lincv
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2018, 16:24 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
sharkmax писал(а): если принудительно запустить БП слип то все равно не снимается
lincv
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2018, 18:15 |
sharkmax писал(а): слип с3 с хаба не приходит что меняется с слипами если запустишь принудительно?))
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 31 май 2018, 18:27 |
Сообщения: 37 Откуда: СПБ
sharkmax писал(а): Что можно глянуть? Глянуть RSMRST# у мульта, без него хаб не даст slp3. Генерацию на часовом кварце.
_________________ Ааааааааааа!
sharkmax
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 01 июн 2018, 09:27 |
Генерация на кварце есть, на RSMRST# в дежурке 0,7 вольта примерно, при принудительном запуске падает в 0, SLP S3 после принудиловки так и не приходит. Диагноз?) Я так понимаю SLPS3# это SUSB# а SLPS4# это SUSC#GP4? Если так то на последнем в дежурке 3,1 примерно а после принудиловки 3,2 странно как-то.
Чето толи не там я тыкал, толи что, в общем сейчас на RSMRST# по нулям и так и так, на слипах аналогично, кнопка транслируется. Могу что еще добавить, эта матуха вообще с али, чел молодой один купил, по его словам она якобы пару часов отпахала и превратилась в овоща с теперешними симптомами. Я на шару заказал мульт для нее также на али, в ней стоит ITE 8728F DXA, мне же пришёл CXS, но он даже кнопку не транслировал, поэтому я вернул обратно тот который был. У них вообще есть какая-то разница в соответствии с этими буквами?
sharkmax
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 04 июн 2018, 17:53 |
Действительно, на том мульте, что пришёл с али, букв GB нет, не знал о таких подводных камнях. А RSMRST# садит таки родной мульт по ходу, ибо если его снять на 116 ноге появляются заветные 3.3 вольта. По поводу схемы, у меня еще нет 15 месседжей за плечами, чтобы скачивать с форума, если кто поделится ссылкой буду благодарен.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 05 июн 2018, 09:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
sharkmax писал(а): букв GB нет Не нужна вам на данный момент схема..меняйте сначала мульт
sharkmax
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 05 июн 2018, 10:12 |
Дело еще вот в чем, после того как я снял мульт, проверил потребление по всем линиям еще разок, и по 3.3 потребление было завышено (400мА), начал щупать плату, ощутимо подогревался PCI-e Bridge ITE IT8892E, его по ходу тоже менять придётся, так вот вопрос, тут подводных камней с буквами нет?
Nicholas_Fox
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 05 июн 2018, 12:16 |
Зарегистрирован: 25 апр 2018, 17:59 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 7 Откуда: Одесса
Доброго времени суток ! sharkmax , у меня есть точно такая материнка, в домашнем ПК, как раз с перламутровыми пуговицами (rev 2.0) . Если нужны какие-то замеры , могу предоставить.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку Добавлено: 18 июн 2018, 17:08 |
tureckiy писал(а): Я бы сначала водрузил мульт на место родной tureckiy писал(а): потом раскурил бы даташит на мульт и посмотрел его условия ))) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): RSMRST# формируется двумя транзюками с дежурных +5vsb Не формируется он ими Q85 и Q99 в схеме..чтоб как раз лочить лог еденицу..если что то не в порядке с питаниями 5VSB, 3VDUAL, 5VDUAL и сигналом SLP_SUS
