Текущее время: 17 ноя 2026, 08:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:36
Дежурка по плате расходится, сигнал с кнопки до мульта доходит и траслируется в хаб, слип с3 с хаба не приходит, если принудительно запустить БП, нет питания на память (кроме 3.3 на спд) и проц (только на одной из фаз имеется 1 вольт, но думаю что это не питание ядра), соответственно висит ресет, биос шил не помогло, хаб тепленький, но думаю это для него норм. Было у кого? или хабу крышка? Что можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:24
слип то все равно не снимается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:08
Не понял вопроса? я может не очень корректно расставил знаки препинания)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:15
что меняется с слипами если запустишь принудительно?))
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:27
sharkmax писал(а):
Что можно глянуть?
Глянуть RSMRST# у мульта, без него хаб не даст slp3.
Генерацию на часовом кварце.
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 08:27
Генерация на кварце есть, на RSMRST# в дежурке 0,7 вольта примерно, при принудительном запуске падает в 0, SLP S3 после принудиловки так и не приходит. Диагноз?)
Я так понимаю SLPS3# это SUSB# а SLPS4# это SUSC#GP4? Если так то на последнем в дежурке 3,1 примерно а после принудиловки 3,2 странно как-то.
Чето толи не там я тыкал, толи что, в общем сейчас на RSMRST# по нулям и так и так, на слипах аналогично, кнопка транслируется. Могу что еще добавить, эта матуха вообще с али, чел молодой один купил, по его словам она якобы пару часов отпахала и превратилась в овоща с теперешними симптомами. Я на шару заказал мульт для нее также на али, в ней стоит ITE 8728F DXA, мне же пришёл CXS, но он даже кнопку не транслировал, поэтому я вернул обратно тот который был. У них вообще есть какая-то разница в соответствии с этими буквами?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 13:21
IT8728F для гигабайта идут с буквами GB, если этих букв нет, то кина не будет.
Замерьте питание мульта 3VSB в дежурке. RSMRST# на этой плате имеет подтяжку к 3 вольтам дежурки. Тут либо не подтяжки к дежурке, либо нет дежурки, либо садит мульт, либо садит хаб, либо посажен третьими сигналами на землю через мосфеты. На плату есть схема на форуме, по ней и отследите где пропадает RSMRST#.
Ааааааааааа!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 23:43
У гигабайтних мультиков даже нумерация выводов другая, вам выше написали: IT8728F для гигабайта идут с буквами GB.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:53
Действительно, на том мульте, что пришёл с али, букв GB нет, не знал о таких подводных камнях. А RSMRST# садит таки родной мульт по ходу, ибо если его снять на 116 ноге появляются заветные 3.3 вольта. По поводу схемы, у меня еще нет 15 месседжей за плечами, чтобы скачивать с форума, если кто поделится ссылкой буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 17:37
ревизия платы у вас какая?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:11
Rev 2.0 судя по фото на оффсайте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:50
sharkmax писал(а):
букв GB нет
Не нужна вам на данный момент схема..меняйте сначала мульт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:12
Дело еще вот в чем, после того как я снял мульт, проверил потребление по всем линиям еще разок, и по 3.3 потребление было завышено (400мА), начал щупать плату, ощутимо подогревался PCI-e Bridge ITE IT8892E, его по ходу тоже менять придётся, так вот вопрос, тут подводных камней с буквами нет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:14
sharkmax
Тут подводных камней нет ))..но он и должен ощутимо нагреваться
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Я бы сначала водрузил мульт на место родной,.посмотрел кто лочит RSMRST ,хаб или мульт... потом раскурил бы даташит на мульт (еслиб именно он не поднимал напругу на ресете) и посмотрел его условия )))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 10:56
Ладно понял) Буду искать мульт с нужными буквами. Отпишу потом что да как.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:16
Доброго времени суток !
sharkmax , у меня есть точно такая материнка, в домашнем ПК, как раз с перламутровыми пуговицами :smu:sche_nie: (rev 2.0) .
Если нужны какие-то замеры , могу предоставить.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:54
Благодарю) Если будет необходимость, обязательно обращусь, а перламутровые пуговицы это дросселя чтоли?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:20
Человек пошутил. :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 21:18
Да прошу прощения до меня уже позже дошло)))
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:22
RSMRST# формируется двумя транзюками с дежурных +5vsb, проверьте их и обвязку, часто какой-то резюк глючит.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:19
Так яж написал, что на той ноге появились 3,3 вольта после того как я снял мульт, или это не показатель?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:08
tureckiy писал(а):
потом раскурил бы даташит на мульт и посмотрел его условия )))
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Не формируется он ими
Q85 и Q99 в схеме..чтоб как раз лочить лог еденицу..если что то не в порядке с питаниями 5VSB, 3VDUAL, 5VDUAL и сигналом SLP_SUS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
29
11180
01 сен 2017, 20:38
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
24 авг 2017, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU
в форуме Gigabyte
chip127
14
3913
25 окт 2018, 08:12
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут
в форуме Gigabyte
Slavick2003
3905
10 апр 2020, 15:30
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-z68p-ds3 rev.2.0 пост С1
в форуме Gigabyte
bablak
08 янв 2019, 00:02
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
