Текущее время: 22 ноя 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Palit geforce gtx 770 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:13
Доброго времени суток! Принесли в ремонт видеокарту palit geforce gtx 770 с диагнозом не работает. Было КЗ и сгоревший предохранитель. Снял предохранитель, припаял медную проволочку на его место. Вставил в системник, запустил, сразу же было замечено как погорел один кондер. Видимо из-за него и было КЗ. Убрал сгоревший кондер. На его место запаял с донора такой же. Собрал видюшку, поставил в системник, запустил. Видеокарта запустилась, кулера крутились, картинка появилась, запустилась винда, вроде все нормально. Но через минут 5-10 пропал сигнал с видеокарты, изображение пропало, видеокарта запускается, охлождение крутится, но изображения нет. Помогите пожалуйста решить проблему. фотографии карточки и участков работы прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 770 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:12
то есть поменял предохронитель не найдя где кз подумал что отремонтировал, и давай включать, потом ну наверное конденсатор, вроде работает...где блин замеры....а форум экстрасенсов не тут
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 12:10
12V, 3.3V и 5V на плате есть. На всех дроселях NVDDC есть 0,9V . FPVDDQ не могу понять где на плате (Опирался на видео https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek) Замерил на двух дроселях (фото прилагаю), там по нулям. PEX_VDD тоже не точно уверен где находится на плате. Замерил на двух микросхемках(указал на фото) на одном есть на некоторых ногах 3.3 вольта, а на втором есть 5 вольт на двух ногах и на одной ноге 0.10 вольта.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 03:04
фото не вижу, если ноль на паре дросселей - то, скорее всего, это питание памяти. оно должно присутствовать. измерьте сопротивление относительно земли (относительно любого из дросселей).
сзади на плате есть пара линейных стабилизаторов (https://www.richtek.com/assets/product_ ... 059-10.pdf) скорее всего PCI-E кормится от одного из них. проверь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:22
В общем такая ситуация на данный момент. Я обнаружил, что плохо припаял конденсатор, и одна сторона вовсе оказалась неприпаянной, и емкость его была ниже, чем у его соседа. Подобрал другой конденсатор замерил емкость, емкость одинакова. Запаял все хорошо, проверил. вставил, запустил, погорел соседний кондер. Похоже КЗ не в них. Проверил на землю два дроселя, оба звенят, сопротивление показывает по 2,2 ома. Похоже в КЗ. Кстати, так же звенели два мосфета на землю соседние от дроселей этих, снимал их, проверял их на прозвонку землю и 1 ногу, так же звенят. Может дело в них? Линейные стабилизаторы нашел на плате, как их проверить? Прилагаю предыдущие фото, которые не открываются.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 14:31
Подайте 1вольт на дроселя узнаем что греется. Думаю на них должно быть 1.8v (питание памяти)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:26
Так как ЛБП нету, подавал 1.5 вольта с батареи, сколько не щупал, нигде не мог нащупать теплого места. Греется лиш сама батарея. Выпаял два линейных стабилизатора, они впорядке, не пробиты, КЗ не ушло. Кстати сгоревший кондер я не выпаивал, но проверял его контакты на сопротивление, они не в КЗ, сопротивление стремится к бесконечности лишь, т.к. сгорел. Запаяю обратно линейные стабилизаторы, и попробую выпаять два мосфета около двух дроселей.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 15:43
допустим при 1v потребление 2А, батарейка не поможет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:40
Замерил сопротивление 6 дроселей питания. Везде по 5 ом, звенят. Так же запустил карту, замерял на NCP4206 микросхемке EN на 6 ноге, было 3.0 вольта. указал на фото. Хотя судя по даташиту там должно быть 1.25В вроде бы как.(http://www.rom.by/files/onsms36890-1_0.pdf). Может дело в этой шимке? Может попробовать ее снять, и проверить пропало ли КЗ?
Кстати, КЗ по 12В, 5В и 3.3 В нету
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 12 секунд: ----------
Снял 4 мосфета (обозначил на фото). сопротивление на дроселях стало по 59 ом. Это вроде не КЗ?
---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ----------
Проверил все 4 мосфета по даташиту (http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C08N-D.PDF и http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C10N-D.PDF) 3 исправны, звенятся между собой только D и S контакты, а один мосфет звенится еще и на землю между всеми контактами. Похоже, что один мосфет неисправен. Предполагаю, что проблема в нем. сопротивление показывает 19 ом
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 01:35
погугли "как проверить мосфет", возможно он не один сдох. 59 ом по памяти - это норма. меняй неисправные мосфеты, и если более ничего не сдохло - карта запустится
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:47
Фазы питание не держит. Проверь если работают все линии.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 05:24
там, похоже, еще и в Q28 дырка, на него 12В как раз через тот предохранитель (теперь перемычку) подавались.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 770 JetStream 2 Гбайт гаснет экран
snamper
5125
18 окт 2016, 20:48
snamper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с palit geforce gtx 770 2gb
daemoon33
09 май 2017, 12:31
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Geforce GTX 770 JetStream 2gb не стартует
m2140
17
8409
20 июн 2017, 11:33
m2140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Артефакты Palit GeForce GTX 770
Make1ive
08 апр 2021, 23:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward Geforce GTX 770 опознать элемент
nextmen
28 дек 2017, 23:41
nextmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
