Текущее время: 22 ноя 2024, 07:07
VIKey91
Заголовок сообщения: Palit geforce gtx 770 нет изображения Добавлено: 30 май 2018, 15:13 |
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Доброго времени суток! Принесли в ремонт видеокарту palit geforce gtx 770 с диагнозом не работает. Было КЗ и сгоревший предохранитель. Снял предохранитель, припаял медную проволочку на его место. Вставил в системник, запустил, сразу же было замечено как погорел один кондер. Видимо из-за него и было КЗ. Убрал сгоревший кондер. На его место запаял с донора такой же. Собрал видюшку, поставил в системник, запустил. Видеокарта запустилась, кулера крутились, картинка появилась, запустилась винда, вроде все нормально. Но через минут 5-10 пропал сигнал с видеокарты, изображение пропало, видеокарта запускается, охлождение крутится, но изображения нет. Помогите пожалуйста решить проблему. фотографии карточки и участков работы прилагаю.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 770 нет изображения Добавлено: 31 май 2018, 12:10 |
SenV писал(а): то есть поменял предохронитель не найдя где кз подумал что отремонтировал, и давай включать, потом ну наверное конденсатор, вроде работает...где блин замеры....а форум экстрасенсов не тут 12V, 3.3V и 5V на плате есть. На всех дроселях NVDDC есть 0,9V . FPVDDQ не могу понять где на плате (Опирался на видео https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek) Замерил на двух дроселях ( фото прилагаю), там по нулям. PEX_VDD тоже не точно уверен где находится на плате. Замерил на двух микросхемках( указал на фото) на одном есть на некоторых ногах 3.3 вольта, а на втором есть 5 вольт на двух ногах и на одной ноге 0.10 вольта.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 770 нет изображения Добавлено: 01 июн 2018, 03:04 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
VIKey91 писал(а): SenV писал(а): то есть поменял предохронитель не найдя где кз подумал что отремонтировал, и давай включать, потом ну наверное конденсатор, вроде работает...где блин замеры....а форум экстрасенсов не тут 12V, 3.3V и 5V на плате есть. На всех дроселях NVDDC есть 0,9V . FPVDDQ не могу понять где на плате (Опирался на видео https://www.youtube.com/watch?v=_xtXHi-nNek) Замерил на двух дроселях ( фото прилагаю), там по нулям. PEX_VDD тоже не точно уверен где находится на плате. Замерил на двух микросхемках( указал на фото) на одном есть на некоторых ногах 3.3 вольта, а на втором есть 5 вольт на двух ногах и на одной ноге 0.10 вольта. фото не вижу, если ноль на паре дросселей - то, скорее всего, это питание памяти. оно должно присутствовать. измерьте сопротивление относительно земли (относительно любого из дросселей). сзади на плате есть пара линейных стабилизаторов ( https://www.richtek.com/assets/product_ ... 059-10.pdf) скорее всего PCI-E кормится от одного из них. проверь.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 770 нет изображения Добавлено: 02 июн 2018, 14:22 |
intell2000 писал(а): фото не вижу, если ноль на паре дросселей - то, скорее всего, это питание памяти. оно должно присутствовать. измерьте сопротивление относительно земли (относительно любого из дросселей). сзади на плате есть пара линейных стабилизаторов ( https://www.richtek.com/assets/product_ ... 059-10.pdf) скорее всего PCI-E кормится от одного из них. проверь. В общем такая ситуация на данный момент. Я обнаружил, что плохо припаял конденсатор, и одна сторона вовсе оказалась неприпаянной, и емкость его была ниже, чем у его соседа. Подобрал другой конденсатор замерил емкость, емкость одинакова. Запаял все хорошо, проверил. вставил, запустил, погорел соседний кондер. Похоже КЗ не в них. Проверил на землю два дроселя, оба звенят, сопротивление показывает по 2,2 ома. Похоже в КЗ. Кстати, так же звенели два мосфета на землю соседние от дроселей этих, снимал их, проверял их на прозвонку землю и 1 ногу, так же звенят. Может дело в них? Линейные стабилизаторы нашел на плате, как их проверить? Прилагаю предыдущие фото, которые не открываются.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 770 нет изображения Добавлено: 02 июн 2018, 15:26 |
zettabyte писал(а): Подайте 1вольт на дроселя узнаем что греется. Думаю на них должно быть 1.8v (питание памяти) Так как ЛБП нету, подавал 1.5 вольта с батареи, сколько не щупал, нигде не мог нащупать теплого места. Греется лиш сама батарея. Выпаял два линейных стабилизатора, они впорядке, не пробиты, КЗ не ушло. Кстати сгоревший кондер я не выпаивал, но проверял его контакты на сопротивление, они не в КЗ, сопротивление стремится к бесконечности лишь, т.к. сгорел. Запаяю обратно линейные стабилизаторы, и попробую выпаять два мосфета около двух дроселей.
VIKey91
Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 770 нет изображения Добавлено: 02 июн 2018, 16:40 |
zettabyte писал(а): допустим при 1v потребление 2А, батарейка не поможет. Замерил сопротивление 6 дроселей питания. Везде по 5 ом, звенят. Так же запустил карту, замерял на NCP4206 микросхемке EN на 6 ноге, было 3.0 вольта. указал на фото. Хотя судя по даташиту там должно быть 1.25В вроде бы как.( http://www.rom.by/files/onsms36890-1_0.pdf). Может дело в этой шимке? Может попробовать ее снять, и проверить пропало ли КЗ? Кстати, КЗ по 12В, 5В и 3.3 В нету ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 12 секунд: ---------- Снял 4 мосфета (обозначил на фото). сопротивление на дроселях стало по 59 ом. Это вроде не КЗ? ---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ---------- Проверил все 4 мосфета по даташиту ( http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C08N-D.PDF и http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C10N-D.PDF) 3 исправны, звенятся между собой только D и S контакты, а один мосфет звенится еще и на землю между всеми контактами. Похоже, что один мосфет неисправен. Предполагаю, что проблема в нем. сопротивление показывает 19 ом
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Palit geforce gtx 770 нет изображения Добавлено: 03 июн 2018, 01:35 |
VIKey91 писал(а): Похоже, что один мосфет неисправен погугли "как проверить мосфет", возможно он не один сдох. 59 ом по памяти - это норма. меняй неисправные мосфеты, и если более ничего не сдохло - карта запустится
