Текущее время: 15 ноя 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:03
Заблокирован
Доброго времени суток, Джентльмены.
Плата при подключении ЗУ потребляет примерно 0,280А и перезагружается, пробует запуститься снова.
по поверсиквенсу, доходит до сигнала H_DRAM_PWRGD, который по непонятным причинам, устанавливается в 0,5в
как удалось обнаружить далее пропадают сигналы SUSB и SUSC и именно после этогшо плата уходит в перезагрузку, не знаю связано ли это с сигналом H_DRAM_PWRGD, этого мне установить не удалось. Напряжения все поднимаються, присутствует сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD, далее очередь сигнала PM_PCHPWROK, на боардвью именно с таким названием сигнала нет, но есть PM_PWROK_PCH, подозреваю что это и есть PM_PCHPWROK, но могу ошибаться, PM_PCHPWROK=3,3в. Далее должно подниматься напряжение на процессоре, но этого не происходит, на ISL95831 VT_ON - ПРИСУТСТВУЕТ 3,3В SDA, ALERT SCLK - поднимаются в постоянном напряжении до 1в.
Проделано было следующее:
Старт платы без CPU - при этом поднимаются все напряжения питания, потребление так же около 0.280А
Заменен проц - нет результата
Прошит БИОС - нет результата
Заменен ШИМ питания проца - нет результата
На прижатие и пр. деформацию реакции нет
Проверена обвязка ISL95831 - все в норме
Заменен мульт 8572Е - нет результата
Отпаяна вся периферия - сеть, кардридер, звук, контроллер HDMI, а так же контроллер USB 3.0
Заменен хаб НМ65 - нет результата
Ниже ссылки на боардвью и репайр гуид
https://yadi.sk/i/R7OPy8903WtcJw
https://yadi.sk/d/ldi-6VHf3WtcNf
Вот ряд вопросов на которые хотелось бы найти ответ:
SDA ALERT SCLK - Какими должны быть нормальные сигналы на этих линиях?
Такое поведение платы означает ли, что хаб не инициализировался до конца и причина в отсутствии каких либо сигналов на него?
Может ли быть причиной такого поведения отвал сокета?
ЗЫ: да возможно не рентабельно, просто интересно в чем же все таки дело
иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 16:57
Так вам и надо начать с этого сигнала.
Без этого сигнала питания процессора и не будет.
Что с сопротивлением по этому сигналу?
Что на R0402 , U0303?
---------- Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: ----------
V01demar писал(а):
Что на R0402
Имелось ввиду R0334, подтяжка 3V.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 18:06
Заблокирован
хорошо все с подтяжкой, и с резистором в 200Ом тоже. так же отпаивал МС U0303, думал может она садит - ничего так же 0,5в. следующим предположением как раз был хаб, так как он собственно отвечает за формирование сего сигнала, но увы это оказалось ложным предположением, после замены хаба все осталось по прежнему.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
подозреваю, что поверсиквенс не полный, возможно еще должен быть какой - то шаг... хаб рабочий (да и мала вероятность так одинаково вышедших из строя хабов) периферии нет, с новым и родным биосом поведение одинаковое. Вывод - чего - то не хватает хабу для полного инита
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 11:59
Заблокирован
Быть может я не по адресу обратился? это форум квалифицированных мастеров или продувастов?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:04
Хамить совсем не обязательно, будьте добрее и люди к Вам потянутся :mi_ga_et:
Это цифровая шина управления ШИМки: сигналы на скрине
Конкретно по проблеме:
Моё мнение виновник хаб (либо пятак, либо недосел)
Чтобы сделал:
Скинул R0334 и в сторону камня дал высокий уровень для имитации H_DRAM_PWRGD
Далее смотреть на реакцию...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:43
Маловероятно. От HUB к CPU идут сигналы: H_CPUPWRGD_R , PM_DRAM_PWRGD_R , CLK_CPU_DMI. После этого СPU включит питание ядра.
Но попробовать стоит )
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 14:52
По схеме запуска H_DRAM_PWRGD из хаба ныряет в проц (схемы нет)
Борду почему то мой вивер не открывает.
Но по репейр гайду этот сигнал на этом резисторе.
Думаю по схемотехнике, H_DRAM_PWRGD хабомподтягивается к земле, поэтому лучше резюк снять чтобы не ушатать хаб.
Ну соответственно на ЛБП при имитации поставить токоограничение.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:05
Заблокирован
бордвью хорошо читается этим https://yadi.sk/d/MtUczSWD3XprBP
И так, уважаемые, все оказались неправы.
чарджер 24740 13 нога сигнал acok был засажен на землю. по какой причине стартовала плата при этом непонятно.+ сгоревший R8852, от которого этот асок приходит,. в данном бордвью не указан номинал, смотрел на к53сд рев 3.2 330кОм.
заменил чарждер, заменил резистор, поднялся асок, поднялся AC_IN_OC на мульте. плата запускает дежурку 3в, И все.
Циклически дергает сигналом PM_SLP_SUS (заметно только на осцыллографе). на кнопку разумется реакции нет. EC_RST стабилен
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 48 секунд: ----------
Паверсиквенс у этой платы отличается. 5 и 3,3в запускаются раздельно. Попробую найти похожий...... у кого есть что на примете, скинте.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 13 секунд: ----------
Нса всякий случай махнул мульт - безрезультатно
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 18:16
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Замечательная фраза, сейчас все кинуться помогать. Ага.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:36
Я не верю что на этой платформе 25 шаг POS идёт раньше чем павергуды со всех питальников.
Вы своей информацией ввели в блуд, и пытаетесь найти себе оправдание, констатируя неправоту других.
Сообщение не в тему
Я также не верю что плата при усаженном в земле АСОК доходила до запуска проца, а потом при устранении козы начала затыкаться на снятии первого слипа с мульта. ИМХО
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:36
Заблокирован
Раньше не верили, что земля шарообразная.
Почитайте по этой плате, ее запускают так для теста даже, сажая асок на землю.
Лучше делитесь опытом, а не судите других, а уж ТС как нибудь сам увидит, кто и что посоветовал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (Asus K53SD rev:5.1) Не вкл от ЗУ
radioamateur
3238
07 ноя 2017, 17:09
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD (Asus K53SD Rev. 5.1) Помогите опознать SMD компонент
AndreyZagr
3701
03 мар 2019, 19:09
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sd (Asus k53sd rev5.1) не заряжает батарею
kairtel
4646
15 фев 2017, 06:57
Aleks5517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (Asus K53SD REV.5.1) Отсутствует элемент на плате.
Magnum701
20 ноя 2016, 19:10
Magnum701 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SD (K53SD REV: 5.1) Опознать номиналы резисторов
Master-iv37
21 май 2017, 21:12
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
