Текущее время: 16 ноя 2026, 23:22
| Автор |
ibm5100
Заголовок сообщения: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 02 июн 2018, 16:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 59 Откуда: Вологда Заблокирован
Доброго времени суток, Джентльмены. Плата при подключении ЗУ потребляет примерно 0,280А и перезагружается, пробует запуститься снова. по поверсиквенсу, доходит до сигнала H_DRAM_PWRGD, который по непонятным причинам, устанавливается в 0,5в как удалось обнаружить далее пропадают сигналы SUSB и SUSC и именно после этогшо плата уходит в перезагрузку, не знаю связано ли это с сигналом H_DRAM_PWRGD, этого мне установить не удалось. Напряжения все поднимаються, присутствует сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD, далее очередь сигнала PM_PCHPWROK, на боардвью именно с таким названием сигнала нет, но есть PM_PWROK_PCH, подозреваю что это и есть PM_PCHPWROK, но могу ошибаться, PM_PCHPWROK=3,3в. Далее должно подниматься напряжение на процессоре, но этого не происходит, на ISL95831 VT_ON - ПРИСУТСТВУЕТ 3,3В SDA, ALERT SCLK - поднимаются в постоянном напряжении до 1в. Проделано было следующее: Старт платы без CPU - при этом поднимаются все напряжения питания, потребление так же около 0.280А Заменен проц - нет результата Прошит БИОС - нет результата Заменен ШИМ питания проца - нет результата На прижатие и пр. деформацию реакции нет Проверена обвязка ISL95831 - все в норме Заменен мульт 8572Е - нет результата Отпаяна вся периферия - сеть, кардридер, звук, контроллер HDMI, а так же контроллер USB 3.0 Заменен хаб НМ65 - нет результата Ниже ссылки на боардвью и репайр гуид https://yadi.sk/i/R7OPy8903WtcJwhttps://yadi.sk/d/ldi-6VHf3WtcNfВот ряд вопросов на которые хотелось бы найти ответ: SDA ALERT SCLK - Какими должны быть нормальные сигналы на этих линиях? Такое поведение платы означает ли, что хаб не инициализировался до конца и причина в отсутствии каких либо сигналов на него? Может ли быть причиной такого поведения отвал сокета? ЗЫ: да возможно не рентабельно, просто интересно в чем же все таки дело
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации |
MoneyBot
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 02 июн 2018, 16:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 15:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 578 Откуда: Донецк
ibm5100 писал(а): доходит до сигнала H_DRAM_PWRGD, который по непонятным причинам, устанавливается в 0,5в Так вам и надо начать с этого сигнала. Без этого сигнала питания процессора и не будет. Что с сопротивлением по этому сигналу? Что на R0402 , U0303? ---------- Добавлено спустя 14 минут 48 секунд: ---------- V01demar писал(а): Что на R0402 Имелось ввиду R0334, подтяжка 3V.
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 02 июн 2018, 18:06 |
| Интересующийся |
хорошо все с подтяжкой, и с резистором в 200Ом тоже. так же отпаивал МС U0303, думал может она садит - ничего так же 0,5в. следующим предположением как раз был хаб, так как он собственно отвечает за формирование сего сигнала, но увы это оказалось ложным предположением, после замены хаба все осталось по прежнему. ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- подозреваю, что поверсиквенс не полный, возможно еще должен быть какой - то шаг... хаб рабочий (да и мала вероятность так одинаково вышедших из строя хабов) периферии нет, с новым и родным биосом поведение одинаковое. Вывод - чего - то не хватает хабу для полного инита
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 12 июн 2018, 10:04 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 20:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
Хамить совсем не обязательно, будьте добрее и люди к Вам потянутся ibm5100 писал(а): SDA ALERT SCLK - Какими должны быть нормальные сигналы на этих линиях? Это цифровая шина управления ШИМки: сигналы на скрине Конкретно по проблеме: Моё мнение виновник хаб (либо пятак, либо недосел) Чтобы сделал: Скинул R0334 и в сторону камня дал высокий уровень для имитации H_DRAM_PWRGD Далее смотреть на реакцию...
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 12 июн 2018, 13:43 |
| Пользователь |
Lendrover писал(а): Скинул R0334 и в сторону камня дал высокий уровень для имитации H_DRAM_PWRGD Далее смотреть на реакцию... Маловероятно. От HUB к CPU идут сигналы: H_CPUPWRGD_R , PM_DRAM_PWRGD_R , CLK_CPU_DMI. После этого СPU включит питание ядра. Но попробовать стоит )
ibm5100
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 13 июн 2018, 17:05 |
| Интересующийся |
бордвью хорошо читается этим https://yadi.sk/d/MtUczSWD3XprBPИ так, уважаемые, все оказались неправы. чарджер 24740 13 нога сигнал acok был засажен на землю. по какой причине стартовала плата при этом непонятно.+ сгоревший R8852, от которого этот асок приходит,. в данном бордвью не указан номинал, смотрел на к53сд рев 3.2 330кОм. заменил чарждер, заменил резистор, поднялся асок, поднялся AC_IN_OC на мульте. плата запускает дежурку 3в, И все. Циклически дергает сигналом PM_SLP_SUS (заметно только на осцыллографе). на кнопку разумется реакции нет. EC_RST стабилен ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 48 секунд: ---------- Паверсиквенс у этой платы отличается. 5 и 3,3в запускаются раздельно. Попробую найти похожий...... у кого есть что на примете, скинте. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 13 секунд: ---------- Нса всякий случай махнул мульт - безрезультатно
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 14 июн 2018, 18:16 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 13:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему ibm5100 писал(а): И так, уважаемые, все оказались неправы. Замечательная фраза, сейчас все кинуться помогать. Ага.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53sd (K53SD rev 5.1) нет инициализации  Добавлено: 15 июн 2018, 11:36 |
| Пользователь |
ibm5100 писал(а): по поверсиквенсу, доходит до сигнала H_DRAM_PWRGD ibm5100 писал(а): все оказались неправы ibm5100 писал(а): Паверсиквенс у этой платы отличается Я не верю что на этой платформе 25 шаг POS идёт раньше чем павергуды со всех питальников. Вы своей информацией ввели в блуд, и пытаетесь найти себе оправдание, констатируя неправоту других. Сообщение не в тему Я также не верю что плата при усаженном в земле АСОК доходила до запуска проца, а потом при устранении козы начала затыкаться на снятии первого слипа с мульта. ИМХО
