Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 18:41
Добрый день!
есть ноутбук acer V5-571 модель MS2361 платформа Petra UMA контролер заряда BQ24727? (впаян в плату такой)
не заряжает АКБ, при этом модель АКБ и аккумуляторов видит ( те обмен c SMB идет), при подаче питания светодиод заряда загорается, винда и АИДА говорят, что идет заряд, но заряд не идет. от АКБ и БП работает. если подкинуть заряженный АКБ , то светик меняется на синий- типа заряжено.
пробовал подкидывать другой АКБ (и родной асеровский и китай, картина не меняется), прошил БИОС- без изменений, подкидывал контролер заряда (без изменений).
подскажите в какую сторону копать, опыта такого ремонта нет, в электронике немного разбираюсь :-)
напряжения на контролере
вывод с АКБ без АКБ
1 ACN 19,88 19,88
2 ACP 19.88 19.88
3 CMPOUT 0 0 CMSRC
4 CMPIN 0 0 ACDRV
5 ACOK 0 0
6 ACDET 2.7 2.7
7 IOUT 0 0
8 SDA 3.3 3.3
9 SCL 3.3 3.3
10 ILIM 3.3 3.3
11 BATDRV 1.4 0.2 BM
12 SRN 14.85 2.7
13 SRP 14.86 2.7
14 земля 0 0
15 LODRV 0 0
16 REGN 6 6
17 BTST 14.6 5.8
18 HIDRV 14.8 2.7
19 PHASE 14.8 2.7
20 VCC 19.88 19.88
полевые (насколько мог) проверил...
генерации на 18 и 19 нет - от слова совсем, обвязку просмотрел, криминального не нашел, НО может так смотрел %-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 23:16
mosfet - правильно проверять надо. Гугл и инет в помощь
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 00:03
Затворы входных ключей, на всякий случай, озвучьте.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 09:21
PU 4001 1-3 19.88
4 1.87
5-8 19.88
PU4002 1-3 19.88
4 19.88
5-8 14.85 без АКБ 2,7
до кучи
PU4005 1-3 0 0
4 0 0
5-8 14.85 2.7
PU4004 1-3 14.85 2.7
4 19.66 2.6
5-8 19.88 19.88
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 10:44
Со вторым (4001) - все в порядке.
Первый (3802) - не озвучен.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 11:41
PU3802 без АКБ АКБ
1-3 19,88 19,88
4 6,6 6,6
5-8 19,88 19,88
PQ3802 нормально не звонится, меняю
сообщение сразу 2 не получается отправить из-за ограничений
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 12:50
PU 4001 1-3 19.88
4 1.87
5-8 19.88
Судя по напряжению на затворе, он пробит.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 13:31
с PQ3801 b PQ3802 непонятки, скорее всего они так звонятся из за внутренних резисторов
PQ3801 c АКБ без АКБ
1 0 0
2 земля
3 19,8 19,72
PQ3802
B 19.8 19.72
C 6.6 6.6
E 19.88 19.88
заменил PQ3802 и PQ3801 ничего не поменялось
PU4001 впаян, прозвонка цифровым мультиком
1-4 100Ком
1-8 270Ком и увеличивается
на пробой не похоже
1-8 диод целый
что за сигнал AD_OFF ?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 15:03
leopold1112 писал(а):
PU 4001 .....
Судя по напряжению на затворе - он открыт
1-й входной ключ - это pu3802. По тому, что Вы намеряли, входные ключи работают корректно.
На всякий случай прозвоните С-И pu3802, если нет короткого, входная цепь работает правильно.
---------- Добавлено спустя 37 минут 4 секунды: ----------
по ДШ - это IFAULT#.
На нем д.б. либо 0, либо 6в.
У Вас же, невнятное значение- без батареи и ошибка - с батареей.
IFAULT# (11н) Open-drain output. The output is pulled LOWby an internal MOSFET when ACOC or a short-circuit is detected. The output is pulled HIGH to the external pullup supply rail by an external pullup resistor in normal condition.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 17:31
по 11 выводу - не был запаян резистор PR4005 (по видео на ютубе - парень чинит похожую проблему, этого резистора нет) - запаял на пробу, потому как на второй стороне было постоянно 6в
на ноге стал стабильный 0В , АКБ , без АКБ разницы нет
ничего не поменялось.
PU3802 прозвонил, правда не выпаявая, КЗ нет, сопротивления больше 300Ком
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 18:21
8,9,18,15 н активность при подключении БП бывает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 21:03
8,9 при подключении и отключении БП идет обмен - индикатор заряда отображается корректно
18 -напряжение батареи и не меняется, импульсов нет
15 0в, импульсов нет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 22:02
11н IFAULT# =0 говорит о перегрузке по току и к.з. , проверьте проводники до PR4004,PR4017, мв на них. Как в биосе ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 00:27
резисторы к 12 и 13 ногам контролера были по 40 ом , заменил на 10 ом согласно схеме,
11 нога не поднялась, по прежнему 0в,с другой стороны резистора PR4005 PWR-CHG_REGN 5.9в
на 1 и 2 ногах 19,88 прозвонил до PR4004 все нормально, тоже и с PR4017 все звонится, диференциальные напряжения совпадают
транзистор PQ38002 подтягивающий затвор PU3802 к напряжению БП при открытии PQ3801 сигналом AD_OFF смущает
на базе (1) PQ3801 0в и не меняется , соответственно PQ3802всегда закрыт и на затворе PU3802 всегда 6в
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 00:35
это норма, Usg = 20-6=14 В .
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
3,4,7н в кз ? Замените кондёры в цепях PR4004,PR4017, PC4017,PC4013. Снимите PL4001, смотрите осликом затворы, PU4004,PU4005.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 08:20
Сегодня вечером проведу все рекомендованные мероприятия, спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:15
Докладываю:
3,4,7 ноги не в КЗ, сопротивление на землю порядка 10-30кОм.
кондеры заменил..
без PL4001 на затворе PU4004 5.5V периодически (раз в 5-8 сек) пробегают импульсы к земле, может я их просто раньше не замечал.
на PU4005 напруга 0В импульсы так же присутствуют.
эти же импульсы при подключении - отключении СЗУ
на 18 или 19 ноге как то наблюдал пилу, потом куда то пропала.
из=за ограничений не могу сразу ответить
НАЙДУ
какие менять ?
нет, с родного СЗУ,
у меня их несколько, со всеми поведение одинаковое
поменял PU4004, PU4005
ничего не изменилось
пачки импульсов присутствуют
тока заряда нет
Последний раз редактировалось Wero 04 июн 2018, 22:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:24
PU4004 , PU4005 . (как на схеме)
---------- Добавлено спустя 12 минут 17 секунд: ----------
С ЛБП запитываешь ?
---------- Добавлено спустя 57 минут 28 секунд: ----------
До PL4001(стоит?) импульсы есть ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 00:09
seitschas totscho ne pomnyu, byla takaya problema.
reschilas zamenoi soprotivleniya 2,2 om v obwyazke bq.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 07:59
вчера решил поменять 727 и сдул резистор на 12 ногу на 10 ом, ченджер поставил, а резюк до сих пор в поиске %-(
разве в обвязке есть 2.2 ома?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:21
seitschas shemu posmotrel.
tam stoit 0 om pr4008, esli pripayan.
i eze pq4008 zelyi?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:33
сегодня вечером посмотрю,
Спасибо за подсказки!
резисторы вроде все прозванивал на номинал,
кондеры и активные элементы на КЗ, но мог и пропустить..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 08:42
поставил новую микруху ченджера , впаял сопротивление, было уже поздновато, да и вымотался -проанализировать не успел
НО заряда как не было так и нет, 11 вывод поднялся до 6 в, на 17ноге 5,9в стало и на 18 ноге 0в--вот только я это мерил (скорее всего ) без PL4001? тогда нормально, хотя на 19 есть 14,73 - U BAT.
вечером еще раз все просмотрю
сейчас периодических импульсов нет, хотя могу и не заметить -осцил 313
с транзисторами то же не все просто-
по схеме однотипные -на плате разная маркировка
при прозвонке вижу целые диода, КЗ по выводам нет
s- земля у всех
PQ4006 СЗУ только АКБ
G 0 3.3
D 3.3 0
PQ4007
G 0 0
D 3.3 3.3
PQ4008
G 0 3.3
D 3.3 0
на землю ничего не звонится, те КЗ на землю нет
сопротивление PR4008- 1 ом - не менял
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:16
Тему можно закрывать! Благодаря вашим подсказкам нашел обрыв дорожки - с 19 ноги на кондер.
Пропаял и все заработало, правда 3 раза сменил чарджер с обвязкой - зато опыта набрался %-)
СПАСИБО огромное за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (Wistron Petra UMA) пост код FAh, нет опроса DDC шины
Leo_vrn
2503
23 окт 2025, 00:53
smoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
INQVISITOR
20 авг 2021, 16:19
INQVISITOR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v5-571 (petra uma 11324-1) Включается нет инициализации
kyp
2003
06 июн 2022, 11:40
kyp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire V5-531 (Petra UMA) нет зарядки АКБ-слабый ток
Русич
04 июн 2019, 16:48
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571 (wistron 48.4vm02.011) не заряжает акб
boss-ld
11
3474
15 мар 2018, 10:11
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
