Текущее время: 27 сен 2024, 14:58
Wero
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ Добавлено: 02 июн 2018, 19:41 |
Зарегистрирован: 11 май 2018, 16:31 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 13 Откуда: Кропоткин
Добрый день! есть ноутбук acer V5-571 модель MS2361 платформа Petra UMA контролер заряда BQ24727? (впаян в плату такой) не заряжает АКБ, при этом модель АКБ и аккумуляторов видит ( те обмен c SMB идет), при подаче питания светодиод заряда загорается, винда и АИДА говорят, что идет заряд, но заряд не идет. от АКБ и БП работает. если подкинуть заряженный АКБ , то светик меняется на синий- типа заряжено. пробовал подкидывать другой АКБ (и родной асеровский и китай, картина не меняется), прошил БИОС- без изменений, подкидывал контролер заряда (без изменений). подскажите в какую сторону копать, опыта такого ремонта нет, в электронике немного разбираюсь напряжения на контролере вывод с АКБ без АКБ 1 ACN 19,88 19,88 2 ACP 19.88 19.88 3 CMPOUT 0 0 CMSRC 4 CMPIN 0 0 ACDRV 5 ACOK 0 0 6 ACDET 2.7 2.7 7 IOUT 0 0 8 SDA 3.3 3.3 9 SCL 3.3 3.3 10 ILIM 3.3 3.3 11 BATDRV 1.4 0.2 BM 12 SRN 14.85 2.7 13 SRP 14.86 2.7 14 земля 0 0 15 LODRV 0 0 16 REGN 6 6 17 BTST 14.6 5.8 18 HIDRV 14.8 2.7 19 PHASE 14.8 2.7 20 VCC 19.88 19.88 полевые (насколько мог) проверил... генерации на 18 и 19 нет - от слова совсем, обвязку просмотрел, криминального не нашел, НО может так смотрел %-(
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ Добавлено: 03 июн 2018, 16:03 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
leopold1112 писал(а): PU 4001 ..... Судя по напряжению на затворе, он пробит. Судя по напряжению на затворе - он открыт 1-й входной ключ - это pu3802. По тому, что Вы намеряли, входные ключи работают корректно. На всякий случай прозвоните С-И pu3802, если нет короткого, входная цепь работает правильно. ---------- Добавлено спустя 37 минут 4 секунды: ---------- Wero писал(а): 11 BATDRV 1.4 0.2 BM по ДШ - это IFAULT#. На нем д.б. либо 0, либо 6в. У Вас же, невнятное значение- без батареи и ошибка - с батареей. IFAULT# (11н) Open-drain output. The output is pulled LOWby an internal MOSFET when ACOC or a short-circuit is detected. The output is pulled HIGH to the external pullup supply rail by an external pullup resistor in normal condition.
Wero
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ Добавлено: 04 июн 2018, 01:27 |
резисторы к 12 и 13 ногам контролера были по 40 ом , заменил на 10 ом согласно схеме, 11 нога не поднялась, по прежнему 0в,с другой стороны резистора PR4005 PWR-CHG_REGN 5.9в на 1 и 2 ногах 19,88 прозвонил до PR4004 все нормально, тоже и с PR4017 все звонится, диференциальные напряжения совпадают транзистор PQ38002 подтягивающий затвор PU3802 к напряжению БП при открытии PQ3801 сигналом AD_OFF смущает на базе (1) PQ3801 0в и не меняется , соответственно PQ3802всегда закрыт и на затворе PU3802 всегда 6в
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ Добавлено: 04 июн 2018, 01:35 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Wero писал(а): на затворе PU3802 всегда 6в это норма, Usg = 20-6=14 В . ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- 3,4,7н в кз ? Замените кондёры в цепях PR4004,PR4017, PC4017,PC4013. Снимите PL4001, смотрите осликом затворы, PU4004,PU4005.
_________________ Помогли - поблагодари.
Wero
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ Добавлено: 04 июн 2018, 22:15 |
Докладываю: 3,4,7 ноги не в КЗ, сопротивление на землю порядка 10-30кОм. кондеры заменил.. без PL4001 на затворе PU4004 5.5V периодически (раз в 5-8 сек) пробегают импульсы к земле, может я их просто раньше не замечал. на PU4005 напруга 0В импульсы так же присутствуют. эти же импульсы при подключении - отключении СЗУ на 18 или 19 ноге как то наблюдал пилу, потом куда то пропала.
из=за ограничений не могу сразу ответить НАЙДУ какие менять ? нет, с родного СЗУ, у меня их несколько, со всеми поведение одинаковое
поменял PU4004, PU4005 ничего не изменилось пачки импульсов присутствуют тока заряда нет
Последний раз редактировалось Wero 04 июн 2018, 23:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Wero
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Petra ) не заряжает АКБ Добавлено: 06 июн 2018, 09:42 |
поставил новую микруху ченджера , впаял сопротивление, было уже поздновато, да и вымотался -проанализировать не успел НО заряда как не было так и нет, 11 вывод поднялся до 6 в, на 17ноге 5,9в стало и на 18 ноге 0в--вот только я это мерил (скорее всего ) без PL4001? тогда нормально, хотя на 19 есть 14,73 - U BAT. вечером еще раз все просмотрю сейчас периодических импульсов нет, хотя могу и не заметить -осцил 313 с транзисторами то же не все просто- по схеме однотипные -на плате разная маркировка при прозвонке вижу целые диода, КЗ по выводам нет
s- земля у всех
PQ4006 СЗУ только АКБ G 0 3.3 D 3.3 0 PQ4007 G 0 0 D 3.3 3.3 PQ4008 G 0 3.3 D 3.3 0
на землю ничего не звонится, те КЗ на землю нет
сопротивление PR4008- 1 ом - не менял
