Текущее время: 17 ноя 2024, 00:21
 Заголовок сообщения: dell e1505 нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 11:04
платформаDA0FM1MB6F5, акб меня бп рабочий подкидывал, от акб запускается скорее всего неисправна обвязки БП-акб схемы нету, тыкнуться незнаю куда, может у кого ессть советы?
 Заголовок сообщения: Re: dell e1505 нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 11:33
Quanta FM1 в свободном доступе на каждом углу
тык сюда, или на форуме поискать
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 18:14
проверь шину обмена данными от зарядника до IC питания.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 00:41
Скорее уж PS_ID со среднего вывода БП до мульта.
Блок питания в BIOS опознан?
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 11:44
а да до мульта... проверь... скорее всего обрыв
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 12:17
Если оборван центральный вывод, от БП ноут будет включаться, но не будет заряжаться. У neill, как я понял, не включается. Смотреть входные ключи.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 21:51
Или гнездо, дросселя... Вопрос бестолковый, ни одного измерения, а у телепатов каникулы сейчас :men:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
Zubr01
12
2065
24 фев 2020, 13:22
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv
18
1740
12 фев 2022, 20:24
manv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen
10 май 2023, 17:54
arjuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71
13 янв 2017, 17:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
в форуме Dell
zobally
16
4150
07 ноя 2018, 13:43
zobally Перейти к последнему сообщению
