Текущее время: 29 сен 2024, 07:40
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell e1505 нет заряда акб Добавлено: 10 апр 2012, 11:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Quanta FM1 в свободном доступе на каждом углу тык сюда, или на форуме поискать
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: Re: dell e1505 нет заряда акб Добавлено: 03 май 2012, 11:44 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
Sergej писал(а): Скорее уж PS_ID со среднего вывода БП до мульта. Блок питания в BIOS опознан? а да до мульта... проверь... скорее всего обрыв
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell e1505 нет заряда акб Добавлено: 03 май 2012, 21:51 |
estonij писал(а): Если оборван центральный вывод, от БП ноут будет включаться, но не будет заряжаться. У neill, как я понял, не включается. Смотреть входные ключи. Или гнездо, дросселя... Вопрос бестолковый, ни одного измерения, а у телепатов каникулы сейчас
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
17-W036 (G37A) Нет заряда АКБ. АКБ или чарджер?
Zubr01 |
12 |
1981 |
24 фев 2020, 13:22
Zubr01
E5-573G (quanta zrt) нет данных по usb, не включается без акб, нет заряда акб
manv |
18 |
1612 |
12 фев 2022, 20:24
manv
A1465 (820-00164-A) Нет индикации заряда, но процент заряда увеличивается
в форуме Apple
stabbsen |
1 |
771 |
10 май 2023, 17:54
arjuk
Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71 |
3 |
2704 |
13 янв 2017, 17:18
alex71
Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
в форуме Dell
zobally |
16 |
3972 |
07 ноя 2018, 13:43
zobally
