Текущее время: 28 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:01
Привет всем. Собственно можно ли отключить дискретную видео карту на этой модели? Ноут включается, работает. Проходит какое-то время и девайс включается но нет изо. Погрею видюху и все начинает работать. И так уже раза четыре. Однажды проработал почти полтора года. Вопрос - поможет ли реболл или все же отключить дискретку и если отключать, то как это сделать на этой модели? Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:31
какой видик?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:42
19goscha53 писал(а):
поможет ли реболл
нет , ребол это не ремонт :-):
если есть чем реболить, то можно и новый поставить
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:34
paulleshchenko писал(а):
какой видик?
Видик N14M-GE-S-A2
Согласен, но клиент на замену не соглашается - дорого. На отключение видяхи согласен. Как переключить на встроенное видео? Возможно на этой плате или нет? Если это важно , то на стикере возле памяти написано PN:60NB02H0-MBI100(202) X550LC.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 03:35
Скорее всего поможет простое снятие чипа, но возможна проблема - кулер будет маслать на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:07
А встроенную память при этом не надо отключать?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:16
зачем?
если вы не различаете такие вещи , может лучше не лезть в ноутбук?
Возможно пойдет вариант - влить прошивку с платы, с таким же составом только без видика
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:18
X550CC легко переделывалась на интеграшку простым снятием чипа и больше никаких действий не требовалось.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Тогда видуха останется, но будет висеть с "Код 43" в диспетчере устройств.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:34
Буду снимать видюху. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 07:39
Сообщение не в тему
Какие-то нетрадиционно-ориентированные отношения с клиентом.
Дорого - недорого - никак не проблемы мастера. Такой подход к ремонту приносит больше вреда этому бизнесу, чем сотня прогревастов. Но, видимо, уровень вашего сервиса такой, раз проблема даже перделку сделать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 08:04
Сообщение не в тему
Проблема мастера это, при отказе замены за X денег, предложить альтернативное решение за Х/2 денег или не получить нихе ничего
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 23:03
Хорошо Вы все здесь пишите. Я понимаю что Вы крутые ребята и наверное никогда не были таким как я. Как только вылезли из известного места сразу побежали в сервис ремонтировать ноутбуки. Я живу в деревне и у нас нет не только сервиса, но даже нет ни одного радио магазина. У нас вообще никто ремонтом ноутбуков не занимается. Я пытаюсь помочь людям но опыта очень мало. Мастером себя не считаю поэтому и прошу помощи на форуме. Как говорится ничего личного. Извиняюсь за офтоп.
Хочу продолжить. Снял видюху. Плата стартонула и вывела картинку на внешний монитор. Ну думаю все окей. Собрал ноут чтобы протестировать, а он включился но картинки нет. Подпаял пост карту, останавливается на коде 55. Где-то читал что это связано со встроенной памятью. Что дальше предпринять? Может для начала биос перешить как советовал Міша Смич? Только не пишите что НОУТБУК ТО У ТЕБЯ.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 10:05
Перешил биос прошивкой X550LCAS402 ноутбук заработал. Спасибо всем кто откликнулся, особенно крутым мастерам. Ничего личного.
 ! igils писал(а):
Тоже ничего личного - если бы не подгорало в одном месте, два раза бы не упоминал о том, что ничего личного. Тем более не стоит пузыри из носа пускать потому, что НЕ сам отремонтировал, если так можно назвать этот колхоз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3588
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC-xo021h (X550LC) не включается
pavel595
14 ноя 2015, 17:27
pavel595 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550lc (x550lc) помогите пожалуйста с чистым регионом
ruslan1989
14
4434
16 июл 2017, 19:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550lc (x550lc rev 2.0) Don't show image!
SpinNNN
01 июн 2017, 00:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, Blackevolution, LearyN, Vasyasneg и гости: 38
