Текущее время: 28 июн 2024, 11:09
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 05 июн 2018, 12:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30
19goscha53 писал(а): поможет ли реболл нет , ребол это не ремонт если есть чем реболить, то можно и новый поставить
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 05 июн 2018, 15:34 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
paulleshchenko писал(а): какой видик? Видик N14M-GE-S-A2 Міша Смич писал(а): если есть чем реболить, то можно и новый поставить Согласен, но клиент на замену не соглашается - дорого. На отключение видяхи согласен. Как переключить на встроенное видео? Возможно на этой плате или нет? Если это важно , то на стикере возле памяти написано PN:60NB02H0-MBI100(202) X550LC.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 06 июн 2018, 11:07 |
sash1993 писал(а): Скорее всего поможет простое снятие чипа А встроенную память при этом не надо отключать?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 06 июн 2018, 13:16 |
19goscha53 писал(а): А встроенную память при этом не надо отключать? зачем? если вы не различаете такие вещи , может лучше не лезть в ноутбук? Возможно пойдет вариант - влить прошивку с платы, с таким же составом только без видика
sash1993
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 06 июн 2018, 13:18 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
X550CC легко переделывалась на интеграшку простым снятием чипа и больше никаких действий не требовалось. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Міша Смич писал(а): Возможно пойдет вариант - влить прошивку с платы, с таким же составом только без видика Тогда видуха останется, но будет висеть с "Код 43" в диспетчере устройств.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 06 июн 2018, 17:34 |
sash1993 писал(а): X550CC легко переделывалась на интеграшку простым снятием чипа и больше никаких действий не требовалось. Буду снимать видюху. Спасибо за помощь.
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 07 июн 2018, 07:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщение не в тему 19goscha53 писал(а): но клиент на замену не соглашается - дорого. На отключение видяхи согласен. Какие-то нетрадиционно-ориентированные отношения с клиентом. Дорого - недорого - никак не проблемы мастера. Такой подход к ремонту приносит больше вреда этому бизнесу, чем сотня прогревастов. Но, видимо, уровень вашего сервиса такой, раз проблема даже перделку сделать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550LC (X550LC) Дискретное видео Добавлено: 07 июн 2018, 08:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
igils писал(а): Дорого - недорого - никак не проблемы мастера. Сообщение не в тему Проблема мастера это, при отказе замены за X денег, предложить альтернативное решение за Х/2 денег или не получить нихе ничего
