Текущее время: 26 июн 2024, 02:39
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 05 июн 2018, 14:21 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 17:38 Наличности на руках: 6,393.58
Сообщения: 877 Откуда: Russia
aleksros писал(а): батарейка севшая была? какое напряжение в этой точке на выключенной и на включенной плате? сопротивление на ней же какое? (без батарейки на выключенной плате) батарейка нормальная - 3,06 вольт Напряжение в точке (оба щупа в эти два контакта ставил... не знаю - или надо плюс в точку, а ноль на землю на плате?) (плата выключена) - от 0,00 до 0,011 вольт; (плата включена) - от 0,00 до 0,15 вольт скачет Сопротивление в разъеме батарейки (на выключеной плате) - 3,8 МОм
Последний раз редактировалось entertainm30 05 июн 2018, 15:13, всего редактировалось 3 раз(а).
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 05 июн 2018, 15:25 |
aleksros писал(а): напряжение и сопротивление не на разьеме батарейки, а в точке которую я указал на фото (сразу продублировал вам на почту) В точке на фото два контакта - надо плюс и ноль в эти точки или плюс в эти точки, а ноль на землю на плате?
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 05 июн 2018, 16:34 |
aleksros писал(а): относительно земли. эти две точки - один сигнал, они соединены между собой. напряжение в точках (при выкл) практически одинаковое: 0,00 - 0,08 вольт при вкл материнской плате - в левой точке 3.3 вольта, в правой - 0,00-0,06 вольт сопротивление - 12,8 кОм
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 05 июн 2018, 17:34 |
aleksros писал(а): на этих двух конденсаторах не может быть разного напряжения, это один сигнал. понимаю... но замеры такие - перепроверил ещё раз... при этом возле правой точки конденсатор побольще... когда на его верхний контакт ставишь - выдает 3 вольта, а в точке - 0 вольт (((
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 06 июн 2018, 10:48 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
entertainm30 писал(а): показывает 150МОм да, это нормально. юг менять рано. у вас точно все основные напряжения в норме? если ресет залипший, ищите проблемы в системе питания (юг, север, память, процессор), после этого может быть мульт, юг и много еще чего...
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 06 июн 2018, 15:11 |
Я вот думаю - может я ПОСТ-картой не правильно пользуюсь... ПОСТ-карта TL460s Plus В ветке о ПОСТ-картах viewtopic.php?f=170&t=2629&hilit=%2APOST+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%2A+TL460s+Plus&start=240нашел про мою такое утверждение: "На плате есть что то вроде ждамперов с надписью LPC Addr 80H 1-2 или 90H 2-3, с завода джамперов нет, надо тестить с джамперами". Я как раз через LPC меняю. Может мне надо джампер в правильное положение установить? Только я не знаю что значит 80Н и 90Н, а инструкцию на англ так и не нашел...
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 06 июн 2018, 17:24 |
kamol писал(а): у всех msi есть инженерная ошибка - сильно греется север. меняй на новый!!! и валенки из под куллера вытащи. если это инженерная ошибка, то чем мне поможет смена северного моста?
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 07 июн 2018, 18:09 |
aleksros писал(а): измеряйте напряжения, без этого плату не почините А вы можете точки съёма напряжений для северного моста, южного моста, мультиконтроллера и процессора мне на данной плате сфотографировать? как с южным вы сделали, а то у меня есть бордвью только на версию 3.1 этой платы, а у меня 2.0 - не совпадают они во многом. На ОЗУ нашел в интернете как мерить, а вот на северном и южном мостах - найти сложнее ((( ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 28 секунд: ---------- Померил на дросселях (вроде как понял - так можно). Вот результаты: 1 - 0.80 вольт 2-5 - 0.87 вольт 6 - 1.1 вольт 7 - 3.3 вольт Где можно посмотреть нормальные значения напряжений?
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 08 июн 2018, 21:29 |
vova_w810i писал(а): посмотрите на каких выводах нужно померить напряжения Спасибо за совет. Нашел даташит. Замерил напряжение на мультике. Всё в норме. Буду искать поломку дальше.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 09 июн 2018, 09:08 |
vova_w810i писал(а): Сделайте термотест северного моста Вы имеете ввиду - прогреть северный мост паяльной станцией?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 09 июн 2018, 09:20 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
да, слегка погрейте его, будут изменения или нет, если нет, тогда будем искать дальше! ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- entertainm30 писал(а): пост коды - 00, залипший RST, нет питания VDD а вообще нужно сначала померить все напряжения, вы писали нет питания на ОЗУ? если какого то питания нет, то и будет посткод 00 и залипший RST.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 09 июн 2018, 19:43 |
vova_w810i писал(а): а вообще нужно сначала померить все напряжения, вы писали нет питания на ОЗУ? если какого то питания нет, то и будет посткод 00 и залипший RST. напряжения померил (на всех дросселях на материнской плате, на кнопке включения, на ресете, на батарейке, на всех разъемах для озу (единственное VREF 0,72 вольта, а не 0,75 вольт) - все есть... и насчет залипшего ресета я по ходу ошибался, на посткарте моргает точка под левым цифровым индикатором (отметил на фото), но когда замыкаешь ресет -она тухнет, пока не отпустишь ресет, после чего опять начинает моргать... как я понимаю он не залипший это значит (я ошибался), но ПОСТ код - 00. Северный мост прогрел... после чего стал больше греться южный мост (раньше он был еле тёплый, а теперь ощутимо нагревается, но не кипяток). В общем основной симптом ПОСТ-код 00.
entertainm30
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 10 июн 2018, 23:27 |
vova_w810i писал(а): Распишите какие напряжения вы намерили в цыфрах и где! Материнская плата выкл:POWERSW - 5 V RST - 3,24 V BIOS 3VDUAL (8контакт) - 3,24 V DATAIN (2 контакт), DATAOUT (5 контакт),CLK (6 контакт) - 0,0 V POST-карта (PCI-EX x1) 3VSB - горит (PCI) 3VSB - горит (LPC1, JTPM1) POST-код - 00, 3VSB - не горит Материнская плата вкл:POWERSW - 5,03 V RST - 3,31 V Вот что намерил по микросхеме BIOS (осциллографа нет, поэтому могу только померить напряжения мультиметром): BIOS CS (1 контакт) - 3,3 V DATAIN (2 контакт) - 0,0 V WP (3 контакт) - 3,28 V GND (4 контакт) - DATAOUT (5 контакт) - 0,0 V CLK (6 контакт) - 0,0 V HOLD (7 контакт) - 3,28 V 3VDUAL (8контакт) - 3,24 V Оперативная память (DDR3): VREF (1 контакт) - 0,72 V VTT (120 контакт) - 0,71 V VDD (170 контакт) - 1,48 V VDDSPD (236 контакт) - 3,33 V Поведение POST-карты: (PCI-EX x1) POST-код 00, не горит светодиод PCIE RST, ощутимо греется чип на POST-карте (PCI) POST-код 00, горят светодиоды 3VSB, PCI RST (LPC1, JTPM1) POST-код 00, моргает левая точка Напряжение на дросселях (см. нумерацию на фото): 0 - 11,98 V 1 - 1,17 V 2 - 1,09 V 3 - 1,09 V 4 - 1,10 V 5 - 1,10 V 6 - 1,10 V 7 - 3,33 V 8 - 5,1 V 9 - 3,33 V delux1 писал(а): посмотреть шевеления биоса Пока смотреть шевеления БИОСа не чем - нет осциллографа ((( Мог только замерить все напряжения... aleksros писал(а): можете еще проверить 16 конденсаторов по сигналу ALINK А можете подсказать где проходит сигнал ALINK ?
delux1
Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет Добавлено: 10 июн 2018, 23:36 |
Зарегистрирован: 30 май 2018, 18:54 Наличности на руках: 58.15
Сообщения: 35 Откуда: Краснодар
entertainm30 писал(а): Пока смотреть шевеления БИОСа не чем Берёте любой светодиод и подпаиваетесь к 5 ноге и массе...мырги можно увидеть
_________________ Не техника украшает человека - а человек технику...
