Текущее время: 10 ноя 2026, 04:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 16:56
Добрый день.
Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46). Буду благодарен за помощь.
Как я понял boarview выкладывать просто так нельзя.
Тогда подскажите: пост коды - 00, залипший RST, нет питания VDD, процессор исправный, КЗ на мосфетах памяти нет, северный мост греется сильно (снял охлаждение).
 Заголовок сообщения: Re: Нужен boarview ms-7693 ver 2.0 (MSI 970A-G46) или добрый совет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 09:54
C vdd разобрался, моя ошибка была... не правильно померил. Пост коды - 00, залипший RST (когда Post-карту вставляю в LPC разъем... Post-карта TL460s Plus), процессор исправный,
питание на памяти есть, Power on -питание нормальное, питание на Reset нормальное.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 11:41
батарейка севшая была? какое напряжение в этой точке на выключенной и на включенной плате? сопротивление на ней же какое? (без батарейки на выключенной плате)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:21
батарейка нормальная - 3,06 вольт
Напряжение в точке (оба щупа в эти два контакта ставил... не знаю - или надо плюс в точку, а ноль на землю на плате?) (плата выключена) - от 0,00 до 0,011 вольт; (плата включена) - от 0,00 до 0,15 вольт скачет
Сопротивление в разъеме батарейки (на выключеной плате) - 3,8 МОм
Последний раз редактировалось entertainm30 05 июн 2018, 14:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:28
напряжение и сопротивление не на разьеме батарейки, а в точке которую я указал на фото (сразу продублировал вам на почту)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:25
В точке на фото два контакта - надо плюс и ноль в эти точки или плюс в эти точки, а ноль на землю на плате?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:56
относительно земли. эти две точки - один сигнал, они соединены между собой.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:34
напряжение в точках (при выкл) практически одинаковое: 0,00 - 0,08 вольт
при вкл материнской плате - в левой точке 3.3 вольта, в правой - 0,00-0,06 вольт
сопротивление - 12,8 кОм
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:15
на этих двух конденсаторах не может быть разного напряжения, это один сигнал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:34
понимаю... но замеры такие - перепроверил ещё раз... при этом возле правой точки конденсатор побольще... когда на его верхний контакт ставишь - выдает 3 вольта, а в точке - 0 вольт (((
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:54
мерить на верхнем контакте конденсатора. ну да ладно, тут все нормально, я и так уже понял, что там 3 вольта ))
если сопротивление на этом конденсаторе (который побольше) действительно 12 ком, то юг под замену, там должно быть больше 1 мегаома. хотя на 100% можно было бы сказать если бы там были сотни ом.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 21:46
Эм... я, если честно, ламер в ремонте. Перемерял сопротивление на конденсаторе побольше - показывает 150МОм... это нормально???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 09:48
entertainm30 писал(а):
показывает 150МОм
да, это нормально. юг менять рано.
у вас точно все основные напряжения в норме? если ресет залипший, ищите проблемы в системе питания (юг, север, память, процессор), после этого может быть мульт, юг и много еще чего...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:11
Я вот думаю - может я ПОСТ-картой не правильно пользуюсь...
ПОСТ-карта TL460s Plus
В ветке о ПОСТ-картах
viewtopic.php?f=170&t=2629&hilit=%2APOST+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%2A+TL460s+Plus&start=240
нашел про мою такое утверждение:
"На плате есть что то вроде ждамперов с надписью LPC Addr 80H 1-2 или 90H 2-3, с завода джамперов нет, надо тестить с джамперами".
Я как раз через LPC меняю. Может мне надо джампер в правильное положение установить?
Только я не знаю что значит 80Н и 90Н, а инструкцию на англ так и не нашел...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:51
у всех msi есть инженерная ошибка - сильно греется север. меняй на новый!!! и валенки из под куллера вытащи.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:24
если это инженерная ошибка, то чем мне поможет смена северного моста?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 16:56
север без радиатора и будет сильно греться, потому на нем и ставят бОльший радиатор. измеряйте напряжения, без этого плату не почините.
такой пост картой не пользовался, не подскажу ничего. использую самую обычную китайчатину за 10 уе, с доработкой - светодиод на ресет. помогает в 99% случаев в потоке от 10 до 20 плат за день.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 17:09
А вы можете точки съёма напряжений для северного моста, южного моста, мультиконтроллера и процессора мне на данной плате сфотографировать? как с южным вы сделали, а то у меня есть бордвью только на версию 3.1 этой платы, а у меня 2.0 - не совпадают они во многом. На ОЗУ нашел в интернете как мерить, а вот на северном и южном мостах - найти сложнее (((
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 28 секунд: ----------
Померил на дросселях (вроде как понял - так можно). Вот результаты:
1 - 0.80 вольт
2-5 - 0.87 вольт
6 - 1.1 вольт
7 - 3.3 вольт
Где можно посмотреть нормальные значения напряжений?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:17
Померил напряжение на включенной материнской плате (правда без процессора) напряжение во всех точках, какие нашел, вокруг мультиконтроллера - везде показывает 0. Получается мультиконтроллер горелый?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:17
Ваш мульт Fintek F71889ED? на него есть даташит в сети, посмотрите на каких выводах нужно померить напряжения.
Если бы мульт бил горелый, он бы сильно грелся.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:29
Спасибо за совет. Нашел даташит. Замерил напряжение на мультике. Всё в норме. Буду искать поломку дальше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:38
Сделайте термотест северного моста, в AMD-шном наборе чипов это нормально. Для исключения его из подозрения.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 08:08
Вы имеете ввиду - прогреть северный мост паяльной станцией?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 08:20
да, слегка погрейте его, будут изменения или нет, если нет, тогда будем искать дальше!
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
а вообще нужно сначала померить все напряжения, вы писали нет питания на ОЗУ? если какого то питания нет, то и будет посткод 00 и залипший RST.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:43
напряжения померил (на всех дросселях на материнской плате, на кнопке включения, на ресете, на батарейке, на всех разъемах для озу (единственное VREF 0,72 вольта, а не 0,75 вольт) - все есть... и насчет залипшего ресета я по ходу ошибался, на посткарте моргает точка под левым цифровым индикатором (отметил на фото), но когда замыкаешь ресет -она тухнет, пока не отпустишь ресет, после чего опять начинает моргать... как я понимаю он не залипший это значит (я ошибался), но ПОСТ код - 00. Северный мост прогрел... после чего стал больше греться южный мост (раньше он был еле тёплый, а теперь ощутимо нагревается, но не кипяток). В общем основной симптом ПОСТ-код 00.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 19:30
На мости напряжения тоже есть? не завишено оно?
На вашем фото я указал где ресет, как те два светодиода себя ведут?
Мульт не греется, сетевой чип? и остальние.
Распишите какие напряжения вы намерили в цыфрах и где!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:54
entertainm30
Похоже -ресет у Вас не залипший. Если БП не вырубается по защите - можно вставить процессор и оперативку и посмотреть шевеления биоса.
Не техника украшает человека - а человек технику...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 18:32
моргающий ресет - очень часто неисправен север, пока все сходится к нему. можете еще проверить 16 конденсаторов по сигналу ALINK, все должны звонится относительно земли одинаково и проверить на утечку на каждом в отдельности.
кстати, кажется нигде не писали, что обновили биос до самой свежей версии... думаю стоит прошить программатором для исключения неожиданностей.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 22:27
Материнская плата выкл:
POWERSW - 5 V
RST - 3,24 V
BIOS 3VDUAL (8контакт) - 3,24 V
DATAIN (2 контакт), DATAOUT (5 контакт),CLK (6 контакт) - 0,0 V
POST-карта (PCI-EX x1) 3VSB - горит
(PCI) 3VSB - горит
(LPC1, JTPM1) POST-код - 00, 3VSB - не горит
Материнская плата вкл:
POWERSW - 5,03 V
RST - 3,31 V
Вот что намерил по микросхеме BIOS (осциллографа нет, поэтому могу только померить напряжения мультиметром):
BIOS CS (1 контакт) - 3,3 V
DATAIN (2 контакт) - 0,0 V
WP (3 контакт) - 3,28 V
GND (4 контакт) -
DATAOUT (5 контакт) - 0,0 V
HOLD (7 контакт) - 3,28 V
Оперативная память (DDR3): VREF (1 контакт) - 0,72 V
VTT (120 контакт) - 0,71 V
VDD (170 контакт) - 1,48 V
VDDSPD (236 контакт) - 3,33 V
Поведение POST-карты: (PCI-EX x1) POST-код 00, не горит светодиод PCIE RST, ощутимо греется чип на POST-карте
(PCI) POST-код 00, горят светодиоды 3VSB, PCI RST
(LPC1, JTPM1) POST-код 00, моргает левая точка
Напряжение на дросселях (см. нумерацию на фото): 0 - 11,98 V
1 - 1,17 V
2 - 1,09 V
3 - 1,09 V
4 - 1,10 V
5 - 1,10 V
6 - 1,10 V
7 - 3,33 V
8 - 5,1 V
9 - 3,33 V
Пока смотреть шевеления БИОСа не чем - нет осциллографа ((( Мог только замерить все напряжения...
А можете подсказать где проходит сигнал ALINK ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 22:36
Берёте любой светодиод и подпаиваетесь к 5 ноге и массе...мырги можно увидеть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0
в форуме MSI
SERG777VN
13
6055
24 мар 2019, 19:25
zveros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7693 970a-g46 после типовухи пост код 99
в форуме MSI
Lost code
01 янв 2023, 16:55
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 14:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 18:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
в форуме MSI
BSW
2134
25 авг 2023, 20:02
BSW Перейти к последнему сообщению
