Текущее время: 01 ноя 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:39
Всем добрый день.
ASUS X555DG-DM169D Нет инициализации
MB: X555DG rev:2.0
проц комбайн AMD AM870PAY43KA
видео 216-0867030
мульт IT8985E_AXA
Прошил новуй флешку 25Q64FWSIG на программаторе с адаптером 1,8В.
с вашего сайта- нет старта.
С родной флешкой-25Q64FWSIQ стартует, все напруги поднимаются. На 1-3 ноге LVDS-0В,
на трёх последних- 19В, шевеления на лвдс-шине нет. Довольно сильно греется видяха,
кулер работает на средних оборотах. Подпаял постку на J2102. Посткарта циклически останавливается
на 32.
Помогите с советом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 14:49
По шинам +D, -D USB какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:00
410/990 Om
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:15
erikalov писал(а):
410/990 Om
На обесточенной плате, когда тестер включен в режим измерения сопротивления у вас относительно корпуса на линии +D - 410 Ом, а на -D 990 Ом?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:08
Да.
Посткод 32 пишут, что идёт проверка частоты сист. шины проца.
Возможно ли отключить дискр. графику (например отпаять дроссели), там две фазы.
Или страпами отключить встроенную память?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
IOD писал(а):
erikalov писал(а):
410/990 Om
Нет о одном направлении-по 410, в обратном- по 910
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:19
какие направления? Сделайте так - на обесточенной плате, когда тестер включен в режим измерения сопротивления общий щуп тестера подключите на корпус, а плюсовым щупом замеряйте сопротивление на линиях +D и -D всех USB портов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:45
По 992 Om
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 18:54
erikalov писал(а):
По 992 Om
на диодной прозвонке измеряете?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 12:22
IOD писал(а):
erikalov писал(а):
По 992 Om
Нет, на 200 Ом
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 13:01
erikalov писал(а):
Нет, на 200 Ом
erikalov писал(а):
По 992 Om
это как? :ps_ih:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:40
Lendrover писал(а):
erikalov писал(а):
Нет, на 200 Ом
erikalov писал(а):
По 992 Om
это как? :ps_ih:
Извиняюсь, да на диодной прозвонке.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:38
Все USB порты прозвонили? Везде приблизительно одинаковые значения? Если есть платка с USB портами, на другую сторону корпуса - тоже звонили? На портах USB 3.0 линии +D и -D USB 2.0 тоже звонили?
Есть подозрение, что у вас процессор умер по КЗ на USB.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:43
Буду искать проц.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 16:52
там стоит 25Q64FV 3.3V, если что)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555DG (ASUS X555DG rev2.0) вопросы по матрице
ZZZ-
24 ноя 2021, 16:29
vladovmike Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555dg (x555dg rev 2.0) определить smd
cyberland_remont
18 май 2020, 15:07
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555DG (X555DG rev 2.0) Изо нет, но с флэшки грузится
compal
21 дек 2021, 02:45
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555dg (X555dg rev2. 0) Uma, аналог 216-0867030
accordstr
07 янв 2023, 16:32
accordstr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x555dg (x555dg rev 2.0) Подскажите номинал
zveros
27 апр 2019, 20:02
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
