Текущее время: 02 июл 2024, 18:17
erikalov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 15:00 |
Сообщения: 192 Откуда: Каменск-Шахтинский
IOD писал(а): По шинам +D, -D USB какое сопротивление? 410/990 Om
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
erikalov писал(а): 410/990 Om На обесточенной плате, когда тестер включен в режим измерения сопротивления у вас относительно корпуса на линии +D - 410 Ом, а на -D 990 Ом?
erikalov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 17:08 |
Да. Посткод 32 пишут, что идёт проверка частоты сист. шины проца. Возможно ли отключить дискр. графику (например отпаять дроссели), там две фазы. Или страпами отключить встроенную память? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- IOD писал(а): erikalov писал(а): 410/990 Om На обесточенной плате, когда тестер включен в режим измерения сопротивления у вас относительно корпуса на линии +D - 410 Ом, а на -D 990 Ом? Нет о одном направлении-по 410, в обратном- по 910
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 17:19 |
erikalov писал(а): Нет о одном направлении-по 410, в обратном- по 910 какие направления? Сделайте так - на обесточенной плате, когда тестер включен в режим измерения сопротивления общий щуп тестера подключите на корпус, а плюсовым щупом замеряйте сопротивление на линиях +D и -D всех USB портов.
erikalov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 17:45 |
IOD писал(а): erikalov писал(а): Нет о одном направлении-по 410, в обратном- по 910 какие направления? Сделайте так - на обесточенной плате, когда тестер включен в режим измерения сопротивления общий щуп тестера подключите на корпус, а плюсовым щупом замеряйте сопротивление на линиях +D и -D всех USB портов. По 992 Om
IOD
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 05 июн 2018, 18:54 |
erikalov писал(а): По 992 Om на диодной прозвонке измеряете?
erikalov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 12:22 |
IOD писал(а): erikalov писал(а): По 992 Om на диодной прозвонке измеряете? Нет, на 200 Ом
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 13:01 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
IOD писал(а): на диодной прозвонке измеряете? erikalov писал(а): Нет, на 200 Ом erikalov писал(а): По 992 Om это как?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
erikalov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 июн 2018, 18:40 |
Lendrover писал(а): IOD писал(а): на диодной прозвонке измеряете? erikalov писал(а): Нет, на 200 Ом erikalov писал(а): По 992 Om это как? Извиняюсь, да на диодной прозвонке.
erikalov
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 11 июн 2018, 14:43 |
IOD писал(а): Все USB порты прозвонили? Везде приблизительно одинаковые значения? Если есть платка с USB портами, на другую сторону корпуса - тоже звонили? На портах USB 3.0 линии +D и -D USB 2.0 тоже звонили? Есть подозрение, что у вас процессор умер по КЗ на USB. Буду искать проц.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555DG-DM169D (X555DG rev:2.0) Нет инициализации Добавлено: 04 ноя 2018, 16:52 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
erikalov писал(а): Прошил новуй флешку 25Q64FWSIG на программаторе с адаптером 1,8В. там стоит 25Q64FV 3.3V, если что)
