Текущее время: 22 ноя 2024, 14:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:31
Ноутбук пришол после "чебуречьной" было принято решение о замене платы, нашол в донорах такую же плату от 17й модели, заменил мост плата стартанула, снял u41,u42 они тут не нужны, распоял 2 недастоэщих конектор под usb, в итоге работает порт что на плате и не работают остальные, пробовал биос от 15й модели эффекта нет, может нужно какие страны переключить кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 12:53
Схема же доступна, смотрите, разбирайтесь
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_lx89
да
в схеме написано
там пару страпов
ну у вас две платы на руках
вот и сравните различия, если по схеме не понятно
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 13:47
Не они? В обвязке юга нашол только отличия в r525, но он отношения к УСБ не имеет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:15
varistor писал(а):
Не они?
Вы об R12, R13? Если их нет - ставьте и смотрите что получилось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
там так и написано
FOR 15" ONLY
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:32
совсем хз где их искать, может есть бордвьюшка?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:51
Нет боардвью на эту плату.
Вы подключаете панель USB на CN7 или CN2?
Последний раз редактировалось IOD 06 июн 2018, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 19:47
В общем с одним портом я разобрался, действительно не было нулевиков r11,12 , а вот со вторым не понятно, USBP12 идут прямиком в мост судя по схеме!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 20:42
Ну идут, а что не так? CN12 не распаян?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 05:18
Да не распаян был, поставил и ничего
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 11:07
Если 3,4 нога разъема никак не звонится на диодной прозвонке значит не установлен защитный дроссель L52.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 12:02
Нет дросели тут не причем, если переставить резистор p525 то УСБ на шнурке начинает работать, но отваливается тот который на плате
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:12
Странно оно как-то. По схеме USBP12 используется только для 15,6" (USB Connector 15.6").
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:30
Ну скорее всего схема не полная
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
Думаю имеет смысл поиграться с конфигурациями
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:39
Можно и поиграться.
А можно и другую пару USBP+, USBP- туда завести перемычками, например, незадействованные (или другие, если эти задействованы) USBP14+, USBP14- с разъема USB Fingerprint CON CN9. Дорожки USBP12+, USBP12- в сторону платы надо при этом разрезать, на всякий случай, дабы не было конфликта.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:26
Перепробовал много камьинаций, в этого работает или один или другой порт, бросел эту затею
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp dv7 4080er (LX89) Замена материнской платы на hp dv6-3000 lx67
Alexan9er
04 мар 2022, 14:24
Alexan9er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6 & dv7 (da0lx8mb6d1 rev d) замена материнской платы с 15,6" на 17"
dionis_
2758
27 фев 2016, 10:51
dionis_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-4000 (quanta lx89) переделка на dv6
Никулин Дмитрий
13 окт 2019, 15:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-2111 (DAUT1AMB6E1 REV:E) замена материнской платы
Евгений18
21 июн 2021, 09:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (quanta-lx89) В режиме UMA не работает нижний корпусной USB
Master-iv37
26 июн 2019, 12:23
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Cayne, DenisSobashnikov и гости: 130
