Текущее время: 30 июн 2024, 00:01
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2018, 12:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52623_1548734547.jpg) |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 681 Откуда: Топки
Ноутбук пришол после "чебуречьной" было принято решение о замене платы, нашол в донорах такую же плату от 17й модели, заменил мост плата стартанула, снял u41,u42 они тут не нужны, распоял 2 недастоэщих конектор под usb, в итоге работает порт что на плате и не работают остальные, пробовал биос от 15й модели эффекта нет, может нужно какие страны переключить кто в курсе?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2018, 12:53 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
varistor писал(а): может нужно какие страны переключить кто в курсе? да в схеме написано там пару страпов ну у вас две платы на руках вот и сравните различия, если по схеме не понятно
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2018, 14:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
varistor писал(а): Не они? Вы об R12, R13? Если их нет - ставьте и смотрите что получилось. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- там так и написано FOR 15" ONLY
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2018, 20:42 |
varistor писал(а): а вот со вторым не понятно, USBP12 идут прямиком в мост судя по схеме Ну идут, а что не так? CN12 не распаян?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2018, 13:12 |
varistor писал(а): если переставить резистор p525 то УСБ на шнурке начинает работать, но отваливается тот который на плате Странно оно как-то. По схеме USBP12 используется только для 15,6" (USB Connector 15.6").
IOD
Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-dv7 (Quanta lx89) Замена материнской платы, проблема с usb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июн 2018, 16:39 |
varistor писал(а): Думаю имеет смысл поиграться с конфигурациями Можно и поиграться. А можно и другую пару USBP+, USBP- туда завести перемычками, например, незадействованные (или другие, если эти задействованы) USBP14+, USBP14- с разъема USB Fingerprint CON CN9. Дорожки USBP12+, USBP12- в сторону платы надо при этом разрезать, на всякий случай, дабы не было конфликта.
