Текущее время: 27 июн 2024, 10:33
submitred
Заголовок сообщения: Zalman zm1250 скачки напряжения Добавлено: 07 июн 2018, 22:34 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Видимых повреждений нет. На блоке был пробит диод IN5406 в горячей части, заменил, запускаю с лампочкой, без нагрузки. Пробовал подкидывать к матери, лампочка тухнит, куллер стартует на секунду и останавливается, лампочка снова загорается. Тестером показывает скачки по 12в от 9 до 11в, по 3в от 2,1 до 3.3в, по 5в стабильно 5в. В простое дежурка 4.99в, ps_on 2.99в. На фильтрующих кандёрах 310В. На одном из дросселей слышны шелчки, напряжения на нём скачет от 10 до 70в.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1250 скачки напряжения Добавлено: 07 июн 2018, 22:57 |
Vies писал(а): Что с ключем в силовой? Шимка живая? Ключи прозвонил не выпаивая, вроде все целые. По поводу шимки не знаю как её можно проверить, если только не заменой. Я так понимаю что там стоит 4 транзистора, по два на каждый трансформатор, на двух из них напряжение 320в, на друших двух скачки от 10 до 70в, так-как и на дросселе который издаёт странные шелчки. Супервизор PS229.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1250 скачки напряжения Добавлено: 07 июн 2018, 23:09 |
Vies писал(а): Диодный мост под замену, ты уверен что дроссель трещит? не транс? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Ключ сними проверь Там стоит два моста. Оба целые. Трещит дросель точно. Ключи думаю снять, прозвонить, и местами их поменять.
spesso
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1250 скачки напряжения Добавлено: 08 июн 2018, 09:24 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Pekar писал(а): Блок 1250W !!!!!, с лампочкой На ХХ, в чём проблема?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1250 скачки напряжения Добавлено: 08 июн 2018, 14:41 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
spesso писал(а): На ХХ, в чём проблема? Проблема в том, что посты желательно читать полностью. Pekar писал(а): хочется с лампочкой - возьми киловаттный прожектор и запускай Иногда для мощных блоков и целый прожектор не нужен, хватит 250-500 ватт, еще утюги и кипятильники подходят . Все зависит от APFC и его дросселя. Для проверки только дежурки вышеупомянутые реквизиты ненужны - 75-100 ватт вполне.
intell2000
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1250 скачки напряжения Добавлено: 09 июн 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 21 май 2018, 03:33 Наличности на руках: 28.24
Сообщения: 162 Откуда: ростов-на-дону
submitred писал(а): Ключи снял. Все целые. Может этот блок нужно запускать без лампочки? Ничё там не бабахнит??? можно через фен еще (обычный для волос). лампочка с мощными блоками не помощник.
larxukr
Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1250 скачки напряжения Добавлено: 15 июл 2018, 14:05 |
Сообщения: 12 Откуда: Sumy
Цитата: Пробовал подкидывать к матери Без подключенной матери,с перемычкой на PS_ON, он напряжения держит? Если да - нагрузи 12в автомобильной лампой ватт на 60 или более, скажи результат. Еще проверь супервизор и пайку дросселя и все за ним.
