Текущее время: 16 ноя 2026, 14:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Zalman zm1250 скачки напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:34
Видимых повреждений нет. На блоке был пробит диод IN5406 в горячей части, заменил, запускаю с лампочкой, без нагрузки.
Пробовал подкидывать к матери, лампочка тухнит, куллер стартует на секунду и останавливается, лампочка снова загорается. Тестером показывает скачки по 12в от 9 до 11в, по 3в от 2,1 до 3.3в, по 5в стабильно 5в. В простое дежурка 4.99в, ps_on 2.99в. На фильтрующих кандёрах 310В. На одном из дросселей слышны шелчки, напряжения на нём скачет от 10 до 70в.
 Заголовок сообщения: Re: Zalman zm1250 скачки напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:50
Что с ключем в силовой? Шимка живая?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 21:57
Ключи прозвонил не выпаивая, вроде все целые. По поводу шимки не знаю как её можно проверить, если только не заменой. Я так понимаю что там стоит 4 транзистора, по два на каждый трансформатор, на двух из них напряжение 320в, на друших двух скачки от 10 до 70в, так-как и на дросселе который издаёт странные шелчки. Супервизор PS229.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:02
Диодный мост под замену, ты уверен что дроссель трещит? не транс?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Ключ сними проверь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:09
Блок 1250W !!!!!, с лампочкой :ni_zia:, хочется с лампочкой - возьми киловаттный прожектор и запускай.
Ключ сними проверь
Там стоит два моста. Оба целые. Трещит дросель точно. Ключи думаю снять, прозвонить, и местами их поменять.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:18
Диоды обычно парно дохнут) либо все сразу))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:50
Ключи снял. Все целые. Может этот блок нужно запускать без лампочки? Ничё там не бабахнит???
---------- Добавлено спустя 33 минуты 56 секунд: ----------
Там даже три диодных моста стоит. Но они целые. Может и их выпаять и по отдельности прозвонить.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 05:18
Лампа какой мощности?
От 500 ватт надо
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:24
На ХХ, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:41
Проблема в том, что посты желательно читать полностью.
Иногда для мощных блоков и целый прожектор не нужен, хватит 250-500 ватт, еще утюги и кипятильники подходят :-): . Все зависит от APFC и его дросселя.
Для проверки только дежурки вышеупомянутые реквизиты ненужны - 75-100 ватт вполне.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:58
В чём же проблема? Может PS229 накрылась? Или трансу хана? Промерял сопративления на обоих трансформаторах, 3.2Ом.
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
Тему можно закрывать. Решил подключить без лампочки, на свой страх и риск, все напряжения стабилизировались. Вот такая фигня...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 22:34
плохо что ослика нет. порядок действий
1.Прозвон явных мест где возможный выход полупроводниковых деталей типа транзисторы и диоды с всех сторон и в первую очередь мощьных.
2. Просмотреть цепь управления типа реристоры, драйвер или емитерный повторитель(чаще всего), бывает транформатор управления.
3.После чего включаешь в сеть с лампой без нагрузки и контролируешь напряжение входное после диодного моста, питание шим контроллера(14в обычно), выходное всех выходов.
4.Если не находишь ничего можно еще конденсаторы проверить вход, выход, питание шим.
а так там и ломаться больше нечему)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:27
можно через фен еще (обычный для волос). лампочка с мощными блоками не помощник.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 13:05
Без подключенной матери,с перемычкой на PS_ON, он напряжения держит? Если да - нагрузи 12в автомобильной лампой ватт на 60 или более, скажи результат.
Еще проверь супервизор и пайку дросселя и все за ним.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019, 15:07
мать много не жрет с лампочкой она тоже запускается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 20:58
Всем добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, полевик (6R099 HAL310) у такого блока 600В, 31А? У меня при старте материнской платы (B450+3000G+2*8GB+SSD) сначала блок стал в защиту, второй раз автомат в коридоре на освещение комнаты выбило... И после этого оказалось, что комплект (плата, проц, память, ...) - живой, а блок со входа "сдался"...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 21:12
https://www.chipdip.ru/product/ipw60r09 ... 1-infineon
IPW60R099C6, Транзистор MOSFET N-канал 600В 37.9А [TO-247] (6R099C6)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 22:12
Может быть неуместный вопрос, но спрошу: на радиаторе их два. Менять их, может, парой надо на всякий случай? А то блок питания у меня с 2017, а до этого у первого владельца не знаю, сколько был. При этом у меня он с 2017 по 2022 в майнере стоял.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 22:37
Лучше парой.
И раз в майнинге был,то смотреть все элементы силовые и выходные на перегрев,электролиты на ЕСР и ёмкость,сопротивление на изменение цвета от перегрева.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2203sr (Quanta r53) скачки напряжения Проца)
AsW.cfg.31r
05 авг 2019, 09:38
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе.
dan35
16
3293
09 янв 2022, 18:50
vvasin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (LA-a621p) Скачки 19в (B+)
vincent007
23 апр 2019, 13:12
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 310 (nm-a981) Скачки V по B+
Kp_dim
14 май 2019, 14:46
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43S (K43sj) Скачки температуры процессора
JFKA
2015
17 дек 2020, 08:54
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
