Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:12
Здравствуйте, уважаемые.
Случилось следующее: утром комп запустился и работал. Вечером вернулся домой, а комп не стартует.
Начал смотреть: кулер ЦП после включения стартует и сразу останавливается.
Все разобрал, почистил, проверил с другим БП - ничего. И спикер молчит. КЗ на основных узлах нет. Визуально все в порядке. Смущает только, что в простое оба моста теплые.
Бьюсь уже неделю, но в чем причина понять не могу. Идеи на сегодня вновь иссякли. Подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание и как проверить.
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 22:27
Первым делом в таких случаях вродь как биос сбрасывают к дефолтным значениям.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 23:23
Батарейку вытаскивал, CMOS сбрасывал. Напряжение на батарейке 3,2 В.
Питание процессора в порядке. Пульс на кварце есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 09:36
Кулер останавливается, но питание не отключается? То есть силовое питание продолжает поступать и можно вести измерения?
Как проверяли питание процессора?
Внимательно осмотрите плату под лупой, так как бывает банальная проблема плохого контакта переходит в тяжелую проблему сбитых элементов и перебитых дорожек после чистки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:59
Да, питание не отключается. Проверял USB: КЗ на data +/- нет, питание по 5 В подается.
Сначала проверил, нет ли КЗ между пином питания ЦП и дросселями (КЗ нет). Питание проверял косвенно: Во-первых, ЦП после запуска греется. Во-вторых, если отключить кабель питания ЦП, то кулер ЦП все равно останавливается. Напрямую еще не смотрел, ибо не знаю как.
Попробую повторить осмотр, но хотелось знать в каком направлении искать. Чистил кисточкой, вряд ли что-то сбить мог.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 09:16
На них может быть не КЗ, а падение напряжения сильно отличаться друг от друга, что будет косвенно говорить о неисправности.
Пост-карты нет? Программатор? Необходимо бы убедиться в чтении данных с МС BIOS.
Схема GA-970A-DS3P: http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=263&p=474818#p474818.
Это может помочь в диагностике.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:43
Проверил падение напряжения: везде одинаковое, порядка 660 мВ.
К сожалению, нет. ни у кого из знакомых тоже. Попробую программатор спросить на работе, но это уже только после выходных. Есть ли способ проверить МС мультиметром?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 18:57
Есть способ проверки активности по работе с микросхемами BIOS (и не только) без осциллографа: ищите на Youtube видео от автора CORE с названием "Гениальный способ диагностики материнской платы с помощью светодиода!"
По схеме многое можно проверить мультиметром на мультиконтроллере. Сейчас пишу с телефона и нет возможности пока скачать и посмотреть схему на нужную материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:07
Обнаружил-таки 4 пробитых MOSFET'а. DQ6, 12, 20 и 23. Судя по схеме
Вложение:
446_GIGABYTE_GA-970.rar
, это по 2 транзистора верхнего плеча двух соседних фаз. Измерял падение напряжения между Затвором и Истоком (1 и 4 ноги).
Теперь вот думаю, не подохло ли еще что-нибудь вслед за этим -_-
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 20:37
Проверить все мосфеты всех фаз питания процессора, проверить питание без процессора и поставить свечку за процессор, не, бывает и выживают.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 22:34
Таки подохло.
В режиме теста диода проверил падение напряжения между землей и дросселями схемы питания ЦП:
  • Когда ЦП в сокете, то индикатор на нуле
  • Когда ЦП нет, то индикатор зашкаливает
Кроме того, только сейчас обратил внимание (а слона-то я и не заметил), что покрытие на обратной стороне сменило цвет с синего на зеленый (как раз там, где фазы питания).
Если я все правильно понимаю - пришло время брать новую материнку с процом, а этим пришел конец?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 23:22
Охохо. По схеме я не нашел, как бы контроллер питания RT8868 и его помощники RT9162BGS могли повлиять непосредственно на сигнал ATX_PSON, что бы отключить источник питания, если ток через дроссель оказался неуправляем. Блок питания способен отключить только мультиконтроллер по своим соображениям (например, при выходе vcore за пределы допустимого). Но питание не снималось и это крайне печально и непонятно.
Сопротивление процессора в нормальном состоянии очень невелико, поэтому судить по индикатору не нужно. Скорее всего, процессор не пережил длительного кормления 12В.
Пробило линии питания, которые подконтрольны двум RT9162BGS (DU3, DU4). Поэтому есть вероятность, что ремонт материнской платы потребует не только замены транзисторов, но и обеих RT9162BGS, RT8868 и IT8728F(GB). И вообще непонятно, получится ли отремонтировать плату, если окажется, что под транзисторами текстолит выгорел в уголь...
P.S.: Недавно был случай (AMD socket FM2, кажется) на материнской плате ASROCK дешевой, когда пробило один верхний ключ и я решил, что ЦПУ безнадежен. Но система питания процессора настолько четко отрабатывала нештатную ситуацию и отключала БП, что ЦПУ оказался вполне себе жив!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 12:24
Спасибо всем за помощь и советы. Было приятно таки найти и понять, в чем дело. Жаль, что все сгорело к чертям.
Друзья помогли мне в трудную минуту, так что теперь у меня не только новые мать и проц, но еще и царский стабилизатор.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 не стартует
в форуме Gigabyte
djdyma
27 сен 2018, 18:19
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
aliga04071987
04 авг 2018, 17:45
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
maugly-as
01 ноя 2018, 15:05
7semen70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (Rev. 1.1) Post C7
в форуме Gigabyte
NEME$I$
5938
27 июн 2020, 23:41
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 rev. 1.0 странность с хабом
в форуме Gigabyte
Алексей056
24 фев 2021, 10:25
dastali Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
