Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
| Автор |
Yablowsky
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 07 июн 2018, 22:12 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 21:59 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 7 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые. Случилось следующее: утром комп запустился и работал. Вечером вернулся домой, а комп не стартует. Начал смотреть: кулер ЦП после включения стартует и сразу останавливается. Все разобрал, почистил, проверил с другим БП - ничего. И спикер молчит. КЗ на основных узлах нет. Визуально все в порядке. Смущает только, что в простое оба моста теплые. Бьюсь уже неделю, но в чем причина понять не могу. Идеи на сегодня вновь иссякли. Подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание и как проверить.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует |
MoneyBot
Tzink
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 07 июн 2018, 22:27 |
| Интересующийся |
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
Yablowsky писал(а): Идеи на сегодня вновь иссякли. Первым делом в таких случаях вродь как биос сбрасывают к дефолтным значениям.
Yablowsky
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 07 июн 2018, 23:23 |
| Я тут случайно |
Tzink писал(а): Yablowsky писал(а): Идеи на сегодня вновь иссякли. Первым делом в таких случаях вродь как биос сбрасывают к дефолтным значениям. Батарейку вытаскивал, CMOS сбрасывал. Напряжение на батарейке 3,2 В. Питание процессора в порядке. Пульс на кварце есть.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 08 июн 2018, 09:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 13:53 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 41 Откуда: Вача, Нижегородская обл.
Yablowsky писал(а): Начал смотреть: кулер ЦП после включения стартует и сразу останавливается. Кулер останавливается, но питание не отключается? То есть силовое питание продолжает поступать и можно вести измерения? Yablowsky писал(а): Питание процессора в порядке. Как проверяли питание процессора? Yablowsky писал(а): Все разобрал, почистил Внимательно осмотрите плату под лупой, так как бывает банальная проблема плохого контакта переходит в тяжелую проблему сбитых элементов и перебитых дорожек после чистки.
Yablowsky
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 08 июн 2018, 15:59 |
| Я тут случайно |
MageWarrior писал(а): Кулер останавливается, но питание не отключается? То есть силовое питание продолжает поступать и можно вести измерения?
Да, питание не отключается. Проверял USB: КЗ на data +/- нет, питание по 5 В подается. MageWarrior писал(а): Как проверяли питание процессора? Сначала проверил, нет ли КЗ между пином питания ЦП и дросселями (КЗ нет). Питание проверял косвенно: Во-первых, ЦП после запуска греется. Во-вторых, если отключить кабель питания ЦП, то кулер ЦП все равно останавливается. Напрямую еще не смотрел, ибо не знаю как. MageWarrior писал(а): Внимательно осмотрите плату под лупой, так как бывает банальная проблема плохого контакта переходит в тяжелую проблему сбитых элементов и перебитых дорожек после чистки. Попробую повторить осмотр, но хотелось знать в каком направлении искать. Чистил кисточкой, вряд ли что-то сбить мог.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 09 июн 2018, 09:16 |
| Интересующийся |
Yablowsky писал(а): Проверял USB: КЗ на data +/- нет На них может быть не КЗ, а падение напряжения сильно отличаться друг от друга, что будет косвенно говорить о неисправности. Пост-карты нет? Программатор? Необходимо бы убедиться в чтении данных с МС BIOS. Схема GA-970A-DS3P: http://vlab.su/viewtopic.php?f=239&t=263&p=474818#p474818. Это может помочь в диагностике.
Yablowsky
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 09 июн 2018, 18:43 |
| Я тут случайно |
MageWarrior писал(а): На них может быть не КЗ, а падение напряжения сильно отличаться друг от друга, что будет косвенно говорить о неисправности. Проверил падение напряжения: везде одинаковое, порядка 660 мВ. MageWarrior писал(а): Пост-карты нет? Программатор? Необходимо бы убедиться в чтении данных с МС BIOS. К сожалению, нет. ни у кого из знакомых тоже. Попробую программатор спросить на работе, но это уже только после выходных. Есть ли способ проверить МС мультиметром?
Yablowsky
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 09 июн 2018, 20:07 |
| Я тут случайно |
Обнаружил-таки 4 пробитых MOSFET'а. DQ6, 12, 20 и 23. Судя по схеме Вложение: 446_GIGABYTE_GA-970.rar , это по 2 транзистора верхнего плеча двух соседних фаз. Измерял падение напряжения между Затвором и Истоком (1 и 4 ноги). Теперь вот думаю, не подохло ли еще что-нибудь вслед за этим -_-
Yablowsky
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 09 июн 2018, 22:34 |
| Я тут случайно |
Yablowsky писал(а): Теперь вот думаю, не подохло ли еще что-нибудь вслед за этим -_- Таки подохло. В режиме теста диода проверил падение напряжения между землей и дросселями схемы питания ЦП: - Когда ЦП в сокете, то индикатор на нуле
- Когда ЦП нет, то индикатор зашкаливает
Кроме того, только сейчас обратил внимание (а слона-то я и не заметил), что покрытие на обратной стороне сменило цвет с синего на зеленый (как раз там, где фазы питания). Если я все правильно понимаю - пришло время брать новую материнку с процом, а этим пришел конец?
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует  Добавлено: 09 июн 2018, 23:22 |
| Интересующийся |
Yablowsky писал(а): Обнаружил-таки 4 пробитых MOSFET'а. DQ6, 12, 20 и 23 Охохо. По схеме я не нашел, как бы контроллер питания RT8868 и его помощники RT9162BGS могли повлиять непосредственно на сигнал ATX_PSON, что бы отключить источник питания, если ток через дроссель оказался неуправляем. Блок питания способен отключить только мультиконтроллер по своим соображениям (например, при выходе vcore за пределы допустимого). Но питание не снималось и это крайне печально и непонятно. Сопротивление процессора в нормальном состоянии очень невелико, поэтому судить по индикатору не нужно. Скорее всего, процессор не пережил длительного кормления 12В. Пробило линии питания, которые подконтрольны двум RT9162BGS (DU3, DU4). Поэтому есть вероятность, что ремонт материнской платы потребует не только замены транзисторов, но и обеих RT9162BGS, RT8868 и IT8728F(GB). И вообще непонятно, получится ли отремонтировать плату, если окажется, что под транзисторами текстолит выгорел в уголь... P.S.: Недавно был случай (AMD socket FM2, кажется) на материнской плате ASROCK дешевой, когда пробило один верхний ключ и я решил, что ЦПУ безнадежен. Но система питания процессора настолько четко отрабатывала нештатную ситуацию и отключала БП, что ЦПУ оказался вполне себе жив!
