Текущее время: 18 ноя 2026, 02:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
vaterlou
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.  Добавлено: 08 июн 2018, 08:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 00:50 Наличности на руках: 72.12
Сообщения: 480 Откуда: Lugansk
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто то выполнял подобную замену? Имеется ноутбук Lenovo B570 LZ57 10290-2 p/n платы:11013650 хочу поставить на него материнку с Lenovo Z570 LZ57 10290-2 p/n платы:11013768. Собственно произведена такая замена, чтоб впихнуть в корпус пришлось перепаять все разъемы с левой стороны(USB, D-SUB, HDMI, E-Sata) т.к. они немного др. размера и в корпус просто так не войдут, перепаяны кнопки тачпада, перепаяны светодиоды и их обвязка на нужные места, заменены/доставлены некоторые разъемы периферии. Но проблема заключается в том что после замены платы не работает встроенный микрофон. Микрофоны как я понял на данных моделях разнотипные. В B570 цифровой 4-х проводной а в Z570 2-х проводной аналоговый. Всю обвязку кодека ALC272 и микрофона переделал согласно платы от B570 и схемы, но микрофон так и не заработал. Проблема заключается в том что нет тактируемой частоты сигнала AUD_DMIC_CLK(высокий уровень). Подскажите пожалуйста как запустить цифровой вход кодека. Заранее всем спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон. |
MoneyBot
