Текущее время: 19 ноя 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:59
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто то выполнял подобную замену? Имеется ноутбук Lenovo B570 LZ57 10290-2 p/n платы:11013650 хочу поставить на него материнку с Lenovo Z570 LZ57 10290-2 p/n платы:11013768. Собственно произведена такая замена, чтоб впихнуть в корпус пришлось перепаять все разъемы с левой стороны(USB, D-SUB, HDMI, E-Sata) т.к. они немного др. размера и в корпус просто так не войдут, перепаяны кнопки тачпада, перепаяны светодиоды и их обвязка на нужные места, заменены/доставлены некоторые разъемы периферии. Но проблема заключается в том что после замены платы не работает встроенный микрофон. Микрофоны как я понял на данных моделях разнотипные. В B570 цифровой 4-х проводной а в Z570 2-х проводной аналоговый. Всю обвязку кодека ALC272 и микрофона переделал согласно платы от B570 и схемы, но микрофон так и не заработал. Проблема заключается в том что нет тактируемой частоты сигнала AUD_DMIC_CLK(высокий уровень). Подскажите пожалуйста как запустить цифровой вход кодека. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (LZ57 10290-2) замена платы на Z570. Не работает микрофон.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 12:23
С цифровым микрофоном так и не разобрался. Заменил микрофон на аналоговый и переделал плату под аналоговый микрофон.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO B570 (LZ57 (10290-2)) не работает с озу выше 8500
maksim-shvecov
11
2516
24 мар 2021, 22:27
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57 10290-2) После воды, очень странная поломка. Я в тупике
zoman
2442
10 апр 2019, 12:17
zoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 10290-2) Нет дежурных напряжений
or1on avr
24
9615
08 дек 2017, 12:29
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (10290-4 48.4PA01.041 LZ57 mb) нет старта
furia1145
05 окт 2017, 12:58
furia1145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 20095 (10290-2 48. 4PA01.21 LZ57 MB) нет питания процессора
yakudza
02 май 2018, 23:51
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
