Текущее время: 11 ноя 2026, 12:57
 Заголовок сообщения: G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:39
Здравствуйте! Не подскажите какой термоинтерфейс должен быть установлен на севере 216-0774207?
 Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:40
Какой север, платформа на интеле, а 216-0774207 - видак. Намажь пасту установи СО, сними, посмотри отпечаток. Если отпечаталось плохо, значит резинка была.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 09:56
Термопрокладка. Толщину не знаю, смотрю по остаткам "серого вещества" на скане платы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:01
А почему может быть такое, что furmark не показывает температуру?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 19:10
Ложите кусочек жвачки .. Закручиваете охлад, раскручиваете, смотриите на толщину жвачки
Дальше объяснять не буду
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 12:19
Furmark не показывает температуру чипа. С чем это может быть связанно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) 216-0774008
Slavik5555
11 дек 2018, 09:40
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
4073
20 янв 2017, 12:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 12:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
Modern54
14 фев 2019, 08:25
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (daax1jmb8c0 rev c) pn шлейфа матрицы
Bezil
1280
16 окт 2024, 21:27
Bezil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elektrikmax, finn и гости: 135
