Текущее время: 29 сен 2024, 02:20
 Заголовок сообщения: G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 19:39
Здравствуйте! Не подскажите какой термоинтерфейс должен быть установлен на севере 216-0774207?
 Заголовок сообщения: Re: G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 21:40
Какой север, платформа на интеле, а 216-0774207 - видак. Намажь пасту установи СО, сними, посмотри отпечаток. Если отпечаталось плохо, значит резинка была.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 10:56
Термопрокладка. Толщину не знаю, смотрю по остаткам "серого вещества" на скане платы.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 20:01
А почему может быть такое, что furmark не показывает температуру?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 20:10
Ложите кусочек жвачки .. Закручиваете охлад, раскручиваете, смотриите на толщину жвачки
Дальше объяснять не буду
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:19
Furmark не показывает температуру чипа. С чем это может быть связанно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) 216-0774008
Slavik5555
11 дек 2018, 10:40
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
3202
20 янв 2017, 13:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 13:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
Modern54
14 фев 2019, 09:25
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 54
