Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:09
Добрый день, проблема следующая. На ноутбуке Lenovo Y500 с правой стороны есть желтый USB порт, при подключение флешки или другого носителя USB выходит ошибка USB-устройство не опознано, драйвера стоят все с оф. сайта, ноутбук видит флешку как не опознаное устройство, обновление драйвера не помогает, удаление тоже. Кто сталкивался, может проблема не на столько и сложная как кажется на первый взгляд.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (Intel) Lenovo Y500 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 15:05
Это у вас LA-8692P?
Сопротивление по линиям данных какое?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:20
Да все верно LA-8692P. USB порт 2.0 расположен на планке с аудио и микрофоном, сопротивление 658, 732, 758. С разным сопротивлением подключеные устройства разве будут определяться как не определенное устройство?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:32
Именно так и бывает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:03
5в на флешку подается?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:58
да приходит
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 22:22
Может надо шлейф проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 09:07
Прозвонил шлейф, абсолютно целый
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 10:58
Осталось хаб поменять
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 10:39
эх, как бы не хотелось этого делать но видимо придется, вариантов нет(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
sip
22 янв 2015, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
SolSid
3856
17 мар 2015, 11:36
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (la-8692p) неадекват с видеокартой
kaliyan
17 мар 2015, 12:19
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
