Текущее время: 20 ноя 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:09
Добрый день, проблема следующая. На ноутбуке Lenovo Y500 с правой стороны есть желтый USB порт, при подключение флешки или другого носителя USB выходит ошибка USB-устройство не опознано, драйвера стоят все с оф. сайта, ноутбук видит флешку как не опознаное устройство, обновление драйвера не помогает, удаление тоже. Кто сталкивался, может проблема не на столько и сложная как кажется на первый взгляд.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (Intel) Lenovo Y500 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 14:05
Это у вас LA-8692P?
Сопротивление по линиям данных какое?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 10:20
Да все верно LA-8692P. USB порт 2.0 расположен на планке с аудио и микрофоном, сопротивление 658, 732, 758. С разным сопротивлением подключеные устройства разве будут определяться как не определенное устройство?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:32
Именно так и бывает.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 23:03
5в на флешку подается?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 13:58
да приходит
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:22
Может надо шлейф проверить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 08:07
Прозвонил шлейф, абсолютно целый
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 09:58
Осталось хаб поменять
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 09:39
эх, как бы не хотелось этого делать но видимо придется, вариантов нет(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y500 20193 (LA-8692P REV 1.0) Не работает клавиатура, тачпад
4taket
773
11 сен 2025, 15:48
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (la-8692p) кз по VGA_CORE
vlad223687
22 дек 2016, 08:53
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
7691
13 мар 2017, 11:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P) циклический старт
cloze
2237
30 июн 2017, 20:52
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y500 (LA-8692P) Нет запуска вообще компьютера.
help-mi
22
7114
28 июн 2017, 21:31
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 86
