Текущее время: 29 ноя 2026, 16:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 15:49
Всем привет) Ребят, я ещё новичёк в ремонтном деле, так сказать начинающий.
Помогите решить проблему: Была залита материнка Dell Vostro V130 (юг BD82HM57, проц. Intel Celeron SLBSP U3600)
Вода попала в районе мультиконтроллера NPCE781BA0DX Изображение
Плату осмотрел внимательно мультик снял, почистил и поставил обратно (только он был под подозрением)
а всё остальное на месте и без окислов и следов залития!
Произвёл основные замеры относительно КЗ на верхних ключах, по линиям дежурки (дежурка 3V и 5V есть)
Я так понимаю что мультик исправен в таком случае?
Но подключив плату к ЛБП обнаружил небольшой нагрев TPS51123, выпаял её КЗ исчезло
но в нагрузке оказались 2 мосфета PU4601 (SIS412DN) и PU4604 (SI7716ADN)
и вот выпаяв их КЗ полностью исчезло, нашёл аналоги по параметрам поставил назад и снова КЗ!
Как я и говорил выше что начинающий ремонтник, многие ноуты успешно получалось делать, но с каждым разом всё сложнее ремонты!
Уважаемые профессионалы радиоэлектронщики, а также любители и мастера своего дела - ПОМОГИТЕ :a_g_a:
Не все Windows одинаково полезны!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 16:45
Светлая память
Светлая память
Питание на плату подавалось после этого действа?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 18:49
После этого нет, не подавалось питание
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:13
Может подскажете куда дальше копать и что мне делать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:29
Светлая память
Светлая память
Небольшой нагрев не есть неисправность.
Дежурные 3.3 и 5 - силовые были? Значит никакого КЗ и нет.
P.S. Не надо квотить без причины. Тем более себя.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:49
Какие сопротивления по 8, 17 ногам?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 17:31
[quote="MSF113"]Небольшой нагрев не есть неисправность.
Куда смотреть тогда? Потребление то по току есть(
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:15
ProFUN
Очень плохо и совсем неправильно описываете свои действия...
Во-первых Вы не пишите ключи были пробиты или нет!
Во-вторых Вы не пишите значения сопротивлений по линиям (слова КЗ толком не о чём)
В-третьих уточните какие напряжения есть, а каких нет (эта ШИМ формирует и дежурку 3.3VALW +5VALW и силовые +3.3VPWR +5VPWR)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:38
8 нога - 59.2 кОм, 17 нога - 192.1 кОм
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Lendrover писал(а):
ProFUN
Входные ключи нет, я в описание же указал: В нагрузке оказались 2 мосфета PU4601 (SIS412DN) и PU4604 (SI7716ADN)
Какие сопротивления точно измерять, всё подряд?
Напряжения которые присутствуют: 3.3VALW, 8 нога - 1.10V, 5VALW, 17 нога - 5V; а вот силовых напряжений - нет!
Я поэтому и прошу помощи у маститых профи, т.к. самому ещё во многом учится. Имею только основную базу знаний и диплом БГУИР :-):
Подскажите пожалуйста, куда рыть дальше!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 15:07
ProFUN писал(а):
8 нога - 1.10V
Должно быть 3.3В. Если ШИМ исправна мульт может садить.
Попробуй еще раз снять и померить без него.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 17:46
morik59 писал(а):
ProFUN писал(а):
8 нога - 1.10V
Без ШИМ по 3.3В - 126.4 кОм, по 5В - 1.5 мОм
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 07:34
Я имел ввиду снять мульт (ШИМ на место) и включить без мульта. Если на 8 ноге будет 3.3В - виноват мульт. Теперь раз ШИМ снят, лучше его заменить, чтобы исключить его неисправность, аналог - RT8223.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 15:36
morik59
Действительно! Снял мультик, замерил ШИМ и на 8 ноге есть 3.3В и короткое исчезло. Спасибо)
И что теперь смело можно ставить такой же новый мультик или ещё какие замеры произвести?!
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 19 секунд: ----------
morik59
Поставил новый мультик и новую ШИМ TPS51123, и опять также песня
Так что это за...?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 22:24
ProFUN
Мульт который поставили по ревизии совпадает ? NPCE781BA0DX-GP?
Эти Нувотоны на Асерах не стартуют с разными ревизиями (мало альтернативных замен)
Пробуйте откинуть сигнал 3V_5V_EN (снимите PR4622), смотрите реакцию
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:51
Lendrover
Снял PR4622, ШИМка все равно греется (потребление 0.245 А по току)
Напряжения: 5В есть, а вот вместо 1.10В по 3.3В- теперь 3.14В
Что может давать нагрузку? Куда копать дальше, подскажите пожалуйста)
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: ----------
Lendrover
И да, ревизия мульта совпадает полностью!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 04:49
Вы же выяснили что мульт. Смотрите его обвязку. Проверьте пайку под микроскопом.
Не понятно мне здесь... У вас сейчас напряжение +3.3V_ALW поднимается?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 07:11
это по какой линии ? по VREG3?
сопротивление по +3.3V_RTC_LDO?
скиньте PR4620 смотрите реакцию.
что на 23 ноге ШИМ?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 07:49
RTC секция хаба. Обычно она запитана через сдвоенный диод (корпус SOT-23) от 3.3В LDO. Один анод этого диода подключен к LDO, второй - к RTC батарейке, катоды - к хабу. Часто этот диод расположен рядом с батарейкой, если найдешь его - сними и нагрев ШИМ должен прекратиться. Тогда менять хаб.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:13
Именно к этому я и подводил...
А вообще питание LDO по RTC очень большая ветка по всему майну, копайте...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:14
Lendrover
PR4620 результата никакого, сопротивление по +3.3V_RTC_LDO - 51.8 кОм
На 23 ноге ШИМ по нулям!
Посмотрю обвязку мульта ещё. Спасибо за наставления)
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 52 секунды: ----------
morik59
Да, я понял о каком диоде речь! Снял его, безрезультатно, ШИМ греется.
PR резюки откидывал - тоже ничего не поменялось!
Уже хз куда копать, но подозрения на хаб всё же есть. Как ещё точно проверить что он?
Снимать его что-ли?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 08:41
ProFUN писал(а):
Снимать его что-ли?
Зачем снимать хаб, если вы выше писали, что при снятии мультиконтроллера у вас все нормализовалось?
Ищите тут проблему.
сейчас напряжение +3.3V_ALW поднимается? Попробуйте другую ШИМ поставить, может брак попался.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 14:49
Проблема все же была в хабе! Поставил новый плата завелась. Всем спасибо)) Тему закрываю :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell v130 (DR13 Calpella 10251-1) КЗ
в форуме Dell
Muhammad
27 окт 2019, 19:50
Muhammad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 17:26
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 11:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 15:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
