Текущее время: 26 сен 2024, 08:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
ProFUN
Заголовок сообщения: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 07 июн 2018, 16:49 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 14:11 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 59 Откуда: Краков
Всем привет) Ребят, я ещё новичёк в ремонтном деле, так сказать начинающий. Помогите решить проблему: Была залита материнка Dell Vostro V130 (юг BD82HM57, проц. Intel Celeron SLBSP U3600) Вода попала в районе мультиконтроллера NPCE781BA0DX Плату осмотрел внимательно мультик снял, почистил и поставил обратно (только он был под подозрением) а всё остальное на месте и без окислов и следов залития! Произвёл основные замеры относительно КЗ на верхних ключах, по линиям дежурки (дежурка 3V и 5V есть) Я так понимаю что мультик исправен в таком случае? Но подключив плату к ЛБП обнаружил небольшой нагрев TPS51123, выпаял её КЗ исчезло но в нагрузке оказались 2 мосфета PU4601 (SIS412DN) и PU4604 (SI7716ADN) и вот выпаяв их КЗ полностью исчезло, нашёл аналоги по параметрам поставил назад и снова КЗ! Как я и говорил выше что начинающий ремонтник, многие ноуты успешно получалось делать, но с каждым разом всё сложнее ремонты! Уважаемые профессионалы радиоэлектронщики, а также любители и мастера своего дела - ПОМОГИТЕ
_________________ Не все Windows одинаково полезны!
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 07 июн 2018, 17:45 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ProFUN писал(а): обнаружил небольшой нагрев TPS51123, выпаял её КЗ исчезло Питание на плату подавалось после этого действа?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 08 июн 2018, 14:29 |
Небольшой нагрев не есть неисправность. Дежурные 3.3 и 5 - силовые были? Значит никакого КЗ и нет.
P.S. Не надо квотить без причины. Тем более себя.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 08 июн 2018, 14:49 |
ProFUN писал(а): обнаружил небольшой нагрев TPS51123 Какие сопротивления по 8, 17 ногам?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 10 июн 2018, 17:15 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 526 Откуда: Мариуполь
ProFUNОчень плохо и совсем неправильно описываете свои действия... ProFUN писал(а): и вот выпаяв их КЗ полностью исчезло, нашёл аналоги по параметрам поставил назад и снова КЗ! Во-первых Вы не пишите ключи были пробиты или нет! Во-вторых Вы не пишите значения сопротивлений по линиям (слова КЗ толком не о чём) В-третьих уточните какие напряжения есть, а каких нет (эта ШИМ формирует и дежурку 3.3VALW +5VALW и силовые +3.3VPWR +5VPWR)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 11 июн 2018, 13:38 |
morik59 писал(а): ProFUN писал(а): обнаружил небольшой нагрев TPS51123 Какие сопротивления по 8, 17 ногам? 8 нога - 59.2 кОм, 17 нога - 192.1 кОм ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Lendrover писал(а): ProFUNОчень плохо и совсем неправильно описываете свои действия... ProFUN писал(а): и вот выпаяв их КЗ полностью исчезло, нашёл аналоги по параметрам поставил назад и снова КЗ! Во-первых Вы не пишите ключи были пробиты или нет! Во-вторых Вы не пишите значения сопротивлений по линиям (слова КЗ толком не о чём) В-третьих уточните какие напряжения есть, а каких нет (эта ШИМ формирует и дежурку 3.3VALW +5VALW и силовые +3.3VPWR +5VPWR) Входные ключи нет, я в описание же указал: В нагрузке оказались 2 мосфета PU4601 (SIS412DN) и PU4604 (SI7716ADN) Какие сопротивления точно измерять, всё подряд? Напряжения которые присутствуют: 3.3VALW, 8 нога - 1.10V, 5VALW, 17 нога - 5V; а вот силовых напряжений - нет! Я поэтому и прошу помощи у маститых профи, т.к. самому ещё во многом учится. Имею только основную базу знаний и диплом БГУИР Подскажите пожалуйста, куда рыть дальше!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 11 июн 2018, 16:07 |
ProFUN писал(а): 8 нога - 1.10V Должно быть 3.3В. Если ШИМ исправна мульт может садить. ProFUN писал(а): Плату осмотрел внимательно мультик снял Попробуй еще раз снять и померить без него.
ProFUN
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 11 июн 2018, 18:46 |
morik59 писал(а): ProFUN писал(а): 8 нога - 1.10V Должно быть 3.3В. Если ШИМ исправна мульт может садить. ProFUN писал(а): Плату осмотрел внимательно мультик снял Попробуй еще раз снять и померить без него. Без ШИМ по 3.3В - 126.4 кОм, по 5В - 1.5 мОм
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 14 июн 2018, 05:49 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,496.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
ProFUN писал(а): Что может давать нагрузку? Вы же выяснили что мульт. Смотрите его обвязку. Проверьте пайку под микроскопом. ProFUN писал(а): Напряжения: 5В есть, а вот вместо 1.10В по 3.3В- теперь 3.14В Не понятно мне здесь... У вас сейчас напряжение +3.3V_ALW поднимается?
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 14 июн 2018, 08:11 |
ProFUN писал(а): потребление 0.245 А по току это по какой линии ? по VREG3? ProFUN писал(а): Что может давать нагрузку? сопротивление по +3.3V_RTC_LDO? скиньте PR4620 смотрите реакцию. что на 23 ноге ШИМ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 14 июн 2018, 08:49 |
ProFUN писал(а): Что может давать нагрузку? RTC секция хаба. Обычно она запитана через сдвоенный диод (корпус SOT-23) от 3.3В LDO. Один анод этого диода подключен к LDO, второй - к RTC батарейке, катоды - к хабу. Часто этот диод расположен рядом с батарейкой, если найдешь его - сними и нагрев ШИМ должен прекратиться. Тогда менять хаб.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 14 июн 2018, 09:13 |
morik59 писал(а): Один анод этого диода подключен к LDO, второй - к RTC батарейке, катоды - к хабу Именно к этому я и подводил... А вообще питание LDO по RTC очень большая ветка по всему майну, копайте...
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro V130 (DR13 Capella) не стартует после залития Добавлено: 15 июн 2018, 09:41 |
ProFUN писал(а): Снимать его что-ли? Зачем снимать хаб, если вы выше писали, что при снятии мультиконтроллера у вас все нормализовалось? Ищите тут проблему. сейчас напряжение +3.3V_ALW поднимается? Попробуйте другую ШИМ поставить, может брак попался.
