Текущее время: 27 ноя 2026, 02:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 15-ak003ng (X1pd) Питание дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 11:43
Здравствуйте , попался такой ноут с битым usb портом и битыми usb датами по 3vs 26ом по сопротивлению моста 1ом , после замены моста usb даты целые , 3vs большое сопротивление и по мосту 26ом но вот проблема после того как я вставляю зарядку без центрального контакта то 19v долетают до мосфетов питания оперативы и на резистор большой после коннектора шлейфа питания (извините за тупое описание просто boardview не нашёл) на кнопке вкл 0,6v и при нажатии ничего не происходит а светодиод не горит возле гнезда питания. На биос напряжение тоже не долетает.
У меня была зарядка с центральным контактом на 2a и она там выдавала 3v но светодиод на гнезде не загорелся. Нужна зарядка на 4.7a и вот вопрос , сколько там должно быть напряжение ?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ak003ng (X1pd) Питание дежурки
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 13:04
там стоит резистор между + и средним пином, но это влияет на зарядку, но у вас проблема с включением явно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:10
У кого то есть боардвью что бы отследить питания и условия запуска ?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 14:24
Try this: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=515670&hilit=x1p%2A#p515670
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 21:54
вообщем питание по В+ разлетается и долетает даже до шима 3.3V и 5V но вот они не работают , может кто то обьяснить и помочь каким образом они должны включится ? и ещё один момент когда подаёшь 19V и отсекаешь то на секунд 15-20 будет на шиме 3.3V сопротивление 15ом, потом оно исчезает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
извините не на 3.3 а на 5V шиме с сопротивлением такое
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
5V шим
1 0.6V
2 0V
3 0V
4 0V
5 3.3V
6 2.8V
7 5V
8 19V
9 0V
10 0V
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
3V шим
1 0.6V
2 0V
3 0V
4 0V
5 0.6V
6 0v
7 3.4V
8 19V
9 0v
10 0v
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 23:38
Че-то описание какое то очень мрачное. Ни названия моста, ни название шимов дежурки. И циферки как бы не к чему, хотя бы сигналы выводов указал. Если правильно догадываюсь, то нужно смотреть S5_ON с мульта.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 08:51
Название моста Sr2c4 хотя сомневаюсь что это что то даст а по поводу сигналов выводов то когда ты доберёшься до бордвью ты увидишь что они там как раз и мрачно подписаны поэтому не видел в этом смысла
По поводу s5_on сейчас посмотрю , спасибо )
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
S5_ON 0.6V
вот схема
---------- Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: ----------
Извиняюсь , на той ноге было 0.6V но если снять резистор после ноги то будет 0V второй контак резистора это 3VPCU
---------- Добавлено спустя 46 минут 11 секунд: ----------
По линии 3v_deep_sus заметил короткое но вот на одной половине этой платы оно есть а на другой половине нет , буду перекатывать мост
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 12:07
Думаешь все кинутся открывать борд? Наивный. Лично я не буду открывать борд. Если автору лень обозначить, то мне еще больше это не нужно. И к тому название дежурок так и не указал. Помощи то не я прошу.
Имеется ввиду PGOOD? Так там напряжение подымется когда шим полноценно заработает.
Че то ошибся. Ему еще рано подыматься, потому что еще даже дежурки на дросселях не поднялись. И причем тут хаб.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:04
По поводу шима честно говоря я даже не знаю как он называется так как в бордвью его названия нет а на нём написано 3V- "ms5pd" а на 5V- "mt5lj" но такие названия я в поиске и не нашёл (может плохо ищу)
"3v_deep_sus" эта линия идёт на 3 пятака в хаб. Сейчас перекатал мост и вроде как пропало , буду снова пробовать запускать
и вот фото 3V шима
---------- Добавлено спустя 33 минуты 9 секунд: ----------
тот же результат , только 3v_deep_sus нормальным стало (большое сопротивление)
у проца сопротивление 2,5ом с сопротивлением щупов 4,5ом. Проц SR2FQ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:47
Трехвольтовая - SY8208BQNC_QFN-10 3X3
Пятивольтовая - SY8208CQNC_QFN-10 3X3
Биос и мульт шились?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 13:54
Спасибо за шимы
биос не шил так как шевелений нет там а мульт не шил так как прогера такого нет
мульт IT8987E 1538-bxa
могу светодиодом проверить шевеление на мульте если подскажите где а то я не до конца понимаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
есть ветка bios_rd# на мульте , это она ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:00
Не надо там ничего делать. Свой кусок он из основной прошивки затянет
Светодиодом можно проверить активность на дросселях и только.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:06
я так проверял флешки биоса светодиодом цепляя на землю и WP и если моргает то есть активность, если нет то очень тускло горит хотя и напряжение там может быть одинаковое , была такая ситуация и светодиод реально решал тут
а вот флешку впринципе на всякий случай прошью сейчас
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 14:11
Вот порядок поднятия сигналов и напряжений
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 15:13
3V_RTC - 3v
srtc_rst# - 2.7V
rtc_rst# - 2.7V
s5_on - 0.6V
Я так понимаю первые 3 сигнала в норме ?
---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ----------
Мой bios
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 55 секунд: ----------
поменял шим 3V он сформировал питание мульта и мульт запустил S5_ON , S5_ON запустил шим и появилась дежурка) и всё заколосилось и питания поднялись вот только теперь пост код на капсе 5 длинных 3 коротких (
---------- Добавлено спустя 57 минут 38 секунд: ----------
Вычитал что это
5.3 (мигание)
Caps L Lock LED мигает медленно 5 раз, а затем 3 быстро мигает.
Встроенный контроллер имеет время ожидания ожидания BIOS.
биос читается на момент подачи питания и в момент вкючения единоразово и всё
 Заголовок сообщения: Re: 15-ak003ng (X1pd) Питание дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:10
Вообщем зашил я его прошивкой с ремонт ауда и оно всё завелось ) спасибо всем кто участвовал )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ak196ur (quanta X1PD) пост 41h
hachikkz
2643
27 май 2019, 15:56
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion Gaming 15-ak077nw (Quanta X1PD) Выключается через 30 минут.
AlexAA
24
3793
04 дек 2021, 17:37
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 12:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rx5700xt sapphire. Не поднимается питание 0.89v и питание GPU
ivann5114
13
1868
23 авг 2025, 14:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
7627
12 май 2017, 13:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
