Текущее время: 05 ноя 2026, 21:27
 Заголовок сообщения: asus x553 (x553sa rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 19:16
Принесли ноут, после воды но отгнить ничего не успело попало на край, при подключении питания греется мульт, it8885e axs, поставил аналог it8985e axa. Заменил, при подключении бп загорается индикатор, 3,5, 1.1v поднимаются сразу и еще бывает после после перепрошивки при подключении к этим трем добавляется еще и 1,35 питание озу - на кнопку питания не реагирует, напряжение на ней есть. Нет обмена данных между флешкой и мультом, оба рабочие читаются и шьются.Что касается комбайна явных кз не обнаружено (есть чем подкинуть но пока стоит получше разобраться), ну и питание комбайна не поднимается, мульт не подтягивает прошивку, внутри пустой возможно стоит прошить принудительно, или что то с флешкой ?
 Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553sa rev 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:13
а флешка биоса с каким напряжением ? 3,3 или 1,8 вольт?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:15
Поставте родной мульт, они же есть в продаже. Чтоб изключить его
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 03:46
Добрый день.
Немного поиском то пользуйтесь. Заказывайте родной мульт, а то получится что будете ремонтировать то, что и так работает.;-)
Подробнее тут...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 08:43
Флешка низковольтная, мульт родной есть но сайты не проверенные , как то привык уже с partdirect заказывать.
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
Да кажется придется ставить именно родной,не у кого толком и не прокатило
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:36
Да все, поставил родной мульт it8885e и все завелось, похоже на данной платформе ничего другого не поставишь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X553 (Asus X553SA Rev2.0) потребление в дежурке
flint77
24 мар 2020, 11:34
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
3480
30 янв 2019, 22:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553SA) Вопрос по флешке
MisterAlex
25 янв 2018, 17:52
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X553 (X553SA) battery not detect
R EZ A
14 июн 2020, 13:15
Krydsvard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev/2/0) нет старта
tropogan
17
5918
29 окт 2019, 17:20
tropogan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: efetx и гости: 126
