Текущее время: 03 июн 2024, 14:43
alekcey5303
Заголовок сообщения: asus x553 (x553sa rev 2.0) не включается Добавлено: 13 июн 2018, 20:16 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Принесли ноут, после воды но отгнить ничего не успело попало на край, при подключении питания греется мульт, it8885e axs, поставил аналог it8985e axa. Заменил, при подключении бп загорается индикатор, 3,5, 1.1v поднимаются сразу и еще бывает после после перепрошивки при подключении к этим трем добавляется еще и 1,35 питание озу - на кнопку питания не реагирует, напряжение на ней есть. Нет обмена данных между флешкой и мультом, оба рабочие читаются и шьются.Что касается комбайна явных кз не обнаружено (есть чем подкинуть но пока стоит получше разобраться), ну и питание комбайна не поднимается, мульт не подтягивает прошивку, внутри пустой возможно стоит прошить принудительно, или что то с флешкой ?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
serega1576
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553sa rev 2.0) не включается Добавлено: 14 июн 2018, 04:46 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Добрый день. Немного поиском то пользуйтесь. Заказывайте родной мульт, а то получится что будете ремонтировать то, что и так работает.;-) Подробнее тут...
