Текущее время: 17 июн 2024, 20:02
Quaint
Заголовок сообщения: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2018, 16:36 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 184 Откуда: Москва
Пришёл с дохлой ШИМ дежурок (3 Ома по 5 вольтовой) Заменил, появились признаки жизни. Зарядил на всякий БИОС с оф. сайта ещё. Кратко поведение: после кнопки ВКЛ и сразу ВЫКЛ Развёрнуто: Сейчас аппарат с установленным процом (А6 3400м) и плашкой памяти (самса на 4 гб) при нажатии кнопки перемаргивается как гирлянда меньше секунды и тухнет. Без проца плата с кнопки включается секунд на 5, появляются VCORE ~0.8v, VDDR ~1,2v, 1,5v для ОЗУ. Ну и через эти же 5 секунд отключается сама, из-за отсутствия проца я так понимаю. Со вставленным процом VCORE, VDDR и 1.5VO (ОЗУ) подпрыгивает и падает в 0 с отключением всей платы.
Грешу на дохлый проц и прошу помощи
1974dimarik1974
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 08:16 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:44 Наличности на руках: 104.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 173 Откуда: Челябинск
Quaint писал(а): Без плашки ~220 Ом С плашкой ~117 Ом 1974dimarik1974 писал(а): со вставленым процом
Quaint
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 16:07 |
leopold1112 писал(а): сопротивление на диодной прозвонке Причём тут диодная прозвонка и сопротивление? Если по питаню ШИМ на кондёре РС8101, то 200кОм и медленно растёт ---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ---------- cj smoke писал(а): А мосфеты были живы или только шимка была дохлой? Проверить для начала все линии напряжений на предмет кз, прозвонкой на массу(пройтись по всем дросселям). ШИМ только. Сопротивления в пределах разумного, у видеочипа низкое, но похоже на норму, хоть и 8 Ом. По процу не знаю норму, с ним в сокете почти 19 Ом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- 1974dimarik1974 писал(а): Quaint писал(а): Без плашки ~220 Ом С плашкой ~117 Ом 1974dimarik1974 писал(а): со вставленым процом Написал же ---------- Добавлено спустя 29 минут 7 секунд: ---------- Увидел убитый ЮСБ разъём. По борде прилетает в ХАБ, уж не досталось ему, хоть и включается без проца плата
IOD
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 16:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Quaint писал(а): Увидел убитый ЮСБ разъём. Шина USB (+D, -D) выжила?
Quaint
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 17:08 |
IOD писал(а): Шина USB (+D, -D) выжила? На всех гнёздах и доп. плате тоже падение по 1,130v и по 23 кОм Так что вроде живое
Quaint
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 17:37 |
IOD писал(а): А зачем BIOS шили? Родной сохранили? ---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ---------- Ключ по питанию USB цел? В надежде изменения поведения платы. Не сохранял. На крайняк тут есть по наклейке со слота дамп. Ключ (pq9104) живой. УПД. Без проца при включении не появляется питание видеочипа ещё, но не уверен, что должно.
IOD
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 17:52 |
Quaint писал(а): В надежде изменения поведения платы. Не сохранял. На крайняк тут есть по наклейке со слота дамп. Как то неправильно это. А DMI раздел где возьмете? Quaint писал(а): Ключ (pq9104) живой. Не знаю этот ли ключ, нету времени схему смотреть, но если ШИМ по 5В дежурки умерла, то кто-то должен ей был в этом помочь. На выломаном порту USB питание 5В есть?
Quaint
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 19:03 |
По борде другого ключа не нашёл. Да, напруга на разъёме есть. ! | igils писал(а): | Не надо цитировать все подряд. Для нормальных людей есть кнопки ответить. |
Quaint
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 19:30 |
IOD писал(а): Пробуйте другой BIOS зашить, с форума, по наклейке. Так лень опять отпаивать флешку, что ужас. Но попробую ещё раз. После отпишусь уже как и что будет п.с. могу бордвью в личку дать если надо
IOD
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2018, 19:45 |
Quaint писал(а): УПД. Без проца при включении не появляется питание видеочипа ещё, но не уверен, что должно. Не должно, оно подымается последним, а без процессора до него не доходит. Quaint писал(а): Зарядил на всякий БИОС с оф. сайта ещё. Это было сделано до попытки запуска платы с родным БИОС? Quaint писал(а): Так лень опять отпаивать флешку, что ужас. Но попробую ещё раз. Либо ремонтировать, либо - лень. Также надо бы подкинуть заведомо рабочий процессор.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2018, 00:49 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
Quaint писал(а): С запасным процом тоже дела не ахти, его нет, к моему же сожалению.
Было подобное на другой матери. Дохлый проц. После замены все заработало.
cj smoke
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2018, 15:40 |
Зарегистрирован: 22 авг 2011, 12:38 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: Dushanbe
Quaint писал(а): По процу не знаю норму, с ним в сокете почти 19 Ом Многовато для лианов, тем более 4 ядра, ставлю на него.
IOD
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2018, 19:31 |
Quaint писал(а): С новым процом поведение не изменилось А другой BIOS вы пробовали шить? Бывает много BIOSов приходится перебирать, из выложенных на форумах.
Quaint
Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор? ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2018, 19:36 |
Сперва сразу заряжал с сайта - нет изменений, потом отсюда, тоже нет. Дамп брал от eteomel который ( http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31491) Дамп выше не пробовал, который от KcapDac Видел видео с похожей ситуацией, но на десктопной плате. Тоже с кнопки старт-стоп без рецикла, дело оказалось в питании процессора. Вот тоже подумываю в эту сторону упд. про цитаты понял, убрать предупреждение можно?)
