Текущее время: 26 июн 2024, 04:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 16:36
Пришёл с дохлой ШИМ дежурок (3 Ома по 5 вольтовой) Заменил, появились признаки жизни.
Зарядил на всякий БИОС с оф. сайта ещё.
Кратко поведение: после кнопки ВКЛ и сразу ВЫКЛ
Развёрнуто: Сейчас аппарат с установленным процом (А6 3400м) и плашкой памяти (самса на 4 гб) при нажатии кнопки перемаргивается как гирлянда меньше секунды и тухнет.
Без проца плата с кнопки включается секунд на 5, появляются VCORE ~0.8v, VDDR ~1,2v, 1,5v для ОЗУ. Ну и через эти же 5 секунд отключается сама, из-за отсутствия проца я так понимаю.
Со вставленным процом VCORE, VDDR и 1.5VO (ОЗУ) подпрыгивает и падает в 0 с отключением всей платы.
Грешу на дохлый проц и прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 20:51
со вставленым процом сопративление на дроселе памяти измерь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 21:15
Без плашки ~220 Ом
С плашкой ~117 Ом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 01:42
А тут какое сопротивление на диодной прозвонке (PCE8101)? Это питание всех шимок и думаю тут не так все просто.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 08:16
Quaint писал(а):
Без плашки ~220 Ом
С плашкой ~117 Ом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 08:48
А мосфеты были живы или только шимка была дохлой? Проверить для начала все линии напряжений на предмет кз, прозвонкой на массу(пройтись по всем дросселям).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:12
Прежде чем копать куда то дальше я попробовал бы прошить BIOS! :-):Может все же не совсем то залили!?Ах,да проверьте потребление по +5V,м.б шим не просто так умер.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:07
Причём тут диодная прозвонка и сопротивление?
Если по питаню ШИМ на кондёре РС8101, то 200кОм и медленно растёт
---------- Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: ----------
ШИМ только. Сопротивления в пределах разумного, у видеочипа низкое, но похоже на норму, хоть и 8 Ом. По процу не знаю норму, с ним в сокете почти 19 Ом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Quaint писал(а):
Без плашки ~220 Ом
С плашкой ~117 Ом
Написал же
---------- Добавлено спустя 29 минут 7 секунд: ----------
Увидел убитый ЮСБ разъём.
По борде прилетает в ХАБ, уж не досталось ему, хоть и включается без проца плата
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 16:48
Шина USB (+D, -D) выжила?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:08
На всех гнёздах и доп. плате тоже падение по 1,130v и по 23 кОм
Так что вроде живое
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:21
А зачем BIOS шили? Родной сохранили?
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Ключ по питанию USB цел?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:37
В надежде изменения поведения платы. Не сохранял. На крайняк тут есть по наклейке со слота дамп.
Ключ (pq9104) живой.
УПД. Без проца при включении не появляется питание видеочипа ещё, но не уверен, что должно.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:52
Как то неправильно это. А DMI раздел где возьмете?
Не знаю этот ли ключ, нету времени схему смотреть, но если ШИМ по 5В дежурки умерла, то кто-то должен ей был в этом помочь. На выломаном порту USB питание 5В есть?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:03
По борде другого ключа не нашёл.
Да, напруга на разъёме есть.
 ! igils писал(а):
Не надо цитировать все подряд. Для нормальных людей есть кнопки ответить.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:21
Пробуйте другой BIOS зашить, с форума, по наклейке.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:30
Так лень опять отпаивать флешку, что ужас. Но попробую ещё раз.
После отпишусь уже как и что будет
п.с. могу бордвью в личку дать если надо
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 19:45
Не должно, оно подымается последним, а без процессора до него не доходит.
Это было сделано до попытки запуска платы с родным БИОС?
Либо ремонтировать, либо - лень.
Также надо бы подкинуть заведомо рабочий процессор.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 20:03
С запасным процом тоже дела не ахти, его нет, к моему же сожалению.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 00:49
Было подобное на другой матери. Дохлый проц. После замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 01:07
Завтра возьму проц новый тогда, благо копейки стоит
А там как пойдёт уже.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 15:40
Многовато для лианов, тем более 4 ядра, ставлю на него.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 18:34
С новым процом поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 19:31
А другой BIOS вы пробовали шить? Бывает много BIOSов приходится перебирать, из выложенных на форумах.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 19:36
Сперва сразу заряжал с сайта - нет изменений, потом отсюда, тоже нет.
Дамп брал от eteomel который (http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=31491)
Дамп выше не пробовал, который от KcapDac
Видел видео с похожей ситуацией, но на десктопной плате. Тоже с кнопки старт-стоп без рецикла, дело оказалось в питании процессора.
Вот тоже подумываю в эту сторону
упд. про цитаты понял, убрать предупреждение можно?)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:01
Может вы все таки не тот BIOS шьете? Что у вас на наклейке на слоте памяти написано?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:05
Наверное еще рано, так и не исправился техническим языком писать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:11
Не исключаю вариант неподходящей прошивки, вполне вероятно и такое.
Всё со слота в фотографии, знаю про подбор прошивки по надписи типа SX****, но это написано на наклейке на поддоне корпуса N53TA-V2G-SX044V
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 20:21
Попробуйте этот
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=322786&hilit=%2AN53TA%2A#p322786
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:01
Прошил снова - без изменений абсолютно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:37
Я думаю теперь надо посмотреть в сторону GPU. Какой чип установлен? Какое сопротивление на дросселе по питанию GPU?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA ( n53ta rev 2.0 ) Подозрение на биос
Samm
7578
30 мар 2016, 15:39
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53TA (N53TA rev 2.0) Определить сколотый элемент
GDI
23 июл 2015, 13:15
GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53TA (N53TA rev. 2.0) Греется ШИМ дежурки
Rezac
03 авг 2020, 07:28
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53ta (n53ta) определение танталового конденсатора
MikeHarwood
09 сен 2015, 21:33
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание
pbls
2784
16 ноя 2016, 19:30
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
