Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 Сообщения: 184 Откуда: Москва
Стоит 216-0810005 8 Ом на катушке по питанию видео Тут нашёл фотографии с процесса разборки КПТ между хабом была с таким зазорищем и 1 винтом ко всему, у остального хоть контакт по отпечатку был сносный
Не понял про цвет кристалла, он же зеркальный просто. Можно перефразировать или пример перегретого картинкой скинуть? На вид ничего криминального просто не вижу. Визуально похож как на картинках в проверенном магазине (не пишу название, чтобы за рекламу не сочли)
all system pwrgd на U5803 поднимается и падает с самовыключением платы при вставленном проце, без него поднимается на то время запуска без проца и пропадает с выключением
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, olegkeeeee и гости: 35
