Текущее время: 02 июн 2024, 15:22
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:49
Стоит 216-0810005
8 Ом на катушке по питанию видео
Тут нашёл фотографии с процесса разборки
КПТ между хабом была с таким зазорищем и 1 винтом ко всему, у остального хоть контакт по отпечатку был сносный
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 21:53
Мог и умереть с таким охлаждением. Цвет кристалла нормальный?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 22:01
Не понял про цвет кристалла, он же зеркальный просто.
Можно перефразировать или пример перегретого картинкой скинуть?
На вид ничего криминального просто не вижу. Визуально похож как на картинках в проверенном магазине (не пишу название, чтобы за рекламу не сочли)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 22:10
Перегретый кристалл имеет фиолетово-розоватый оттенок. Фото к сожалению нету.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 00:08
По цвету почти как новый, видео тоже, контур текстолита салатовый тоже.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 00:17
Ну блин прям гадание на кристалловой гуще. Проверьте все ли напряжения подниматся, особенно сигнал All power gd
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 08:52
Микросхема логики U5803 Сигнал all system pwrgd приходит на мульт на ножку 68, должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 17:04
all system pwrgd на U5803 поднимается и падает с самовыключением платы при вставленном проце, без него поднимается на то время запуска без проца и пропадает с выключением
 Заголовок сообщения: Re: N53TA (n53ta rev. 2.0) Мёртвый процессор?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 21:20
Зарядил дамп с оф. сайта в новую флешку и аппарат ожил, хаб после КПТ выжил тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA ( n53ta rev 2.0 ) Подозрение на биос
Samm
7527
30 мар 2016, 15:39
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53TA (N53TA rev 2.0) Определить сколотый элемент
GDI
23 июл 2015, 13:15
GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53TA (N53TA rev. 2.0) Греется ШИМ дежурки
Rezac
03 авг 2020, 07:28
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53ta (n53ta) определение танталового конденсатора
MikeHarwood
09 сен 2015, 21:33
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53TA (N53TA Rev2.0) Короткое замыкание
pbls
2753
16 ноя 2016, 19:30
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: brokonyer55, Kuzya005, RepairGS, Supercontick и гости: 22
