Текущее время: 19 май 2024, 23:31
-Jk-
Заголовок сообщения: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 22 июн 2018, 13:40 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Было КЗ в процессоре (SR2EY i5-6200u), вроде по 3.3, не помню. Поставил такой же. Плата включается, потребление примерно 0.2 - и нет питания ядра. Перекатал этот же проц. То же самое. Нашел другой 6200u - то же самое. Менял NCP81206 на две другие (но все сняты с плат с КЗ по процессоре). Шил все дампы, которые только нашел. Ничего не дало результата.
На ШИМ проца: VR_EN имеется. Питания 5 и 19 тоже имеются. На SDIO и SCLK появляется постоянка 1В, никаких пачек и импульсов.
На ключах нет даже вздрагиваний на затворах, КЗ на ключах нет (но не менял их, если честно) Сопротивления в обоих процах адекватные (7.3 Ом Core, 7.1 Ом GT).
Все остальные (кроме GT, разумеется) питания поднимаются. Поползал по дебрям, по всяким ресетам, ничего подозрительно не нашел.
Встречал посты об этой платформе и с такой же проблемой, так что это даже типовуха. Но решение пока не известно.
У меня кончились адекватные идеи. Конкретных вопросов даже нет. Может кто-то чего-то подкинет дров в мою голову?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 22 июн 2018, 14:20 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
-Jk- писал(а): Шил все дампы, которые только нашел. Ничего не дало результата И не должно , дам подсказку: boot guard
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 22 июн 2018, 15:11 |
Признаюсь, не сталкивался ранее с таким понятием. Почитал немного инфы, смутно представил, о чем речь. Правильно я понимаю, что в моем случае boot guard не активен, то есть ни при чем? Или ни черта я не понял? ---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ---------- V01demar писал(а): H_CPUPWRGD_R , PM_DRAM_PWRGD_R , CLK_CPU_DMI Что из этого есть ? Дословно таких сигналов в схеме нет ни одного. Вы по схеме смотрели или по памяти придумали?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 22 июн 2018, 17:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
-Jk- писал(а): Вы по схеме смотрели или по памяти придумали? Вы мне льстите ) Это intel и его Power Sequencing Signals . Моя ошибка в том что не сообразил что у вас всё в одном, и мост и проц.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 25 июн 2018, 14:16 |
-Jk- писал(а): проц годится на донорство? По идее да, бут гуад выключен Но есть вероятность что может не заработать с чужим МЕ ( пока не до конца разобрался с этим вопросом ) Попробуйте МЕ взять с платы, с которой комбайн был взят
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 25 июн 2018, 16:31 |
Міша Смич писал(а): Попробуйте МЕ взять с платы, с которой комбайн был взят Спасибо за идею, но увы. Пробовал и родной, и какой-то с форумных. Делал через fit. Boot Guard, конечно, тема любопытная, но может всё ж не в нем дело в данной ситуации?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 01 июл 2018, 22:40 |
-Jk- писал(а): может всё ж не в нем дело в данной ситуации? А может и в нем. Ну или в чем-то таком, связанном с биосом, чего я не знаю. Так вот. Была какая-то ленова с питанием. Тоже Sky Lake. Питание сделал (первичка), не было ини. Прошил биос с форума, нарезал кто-то с офсайта. И что мы видим? Потребление 0.17 (каюсь, не замерял vcc_core, но с родным биосом потребление >0.5 было). Потом и изо с родным появилось, просто надо было подождать минуты пол. А еще ШИМ проца была такая же, поменял их местами, так что дело точно не ней. То ли истина где-то в биосе, то ли я вообще не знаю, что это.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 05 июл 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Сергей_CH писал(а): Если BIOS прошили то шансов что за работает мало. Было несколько ноутбуков и если BIOS ориг то после замены и прошивки МЕ все ок. Можно взять чужой рабочий биос, да и сделать с чистым МЕ.. Или.. в чём суть "оригинальности" биоса?
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. [РЕШЕНО] Добавлено: 05 июл 2018, 19:05 |
Уже опустились руки. Взял плату - напоследок пропаять проц. Ничего не дало. Плюнул, очистил папку с биосами, решил попробовать все сначала. Рандомно выбрал этот дамп.Потребление поднялось, ноут ожил! Я думал, он уже никогда не заработает. На этом не остановился. Взял родной дамп. Очистил МЕ через fit, использовал такую же версию региона, что и была. И с ним ноут тоже заработал! До этого делал все так же, не работал, ну! Правда был глюк - зависал при завершении работы. Залил опять тот, что по ссылке - зависать перестал. Вроде все ОК, но ток-что заметил, что нет дискретки в диспетчере. Снова разбирать...)) Я так и не понял, что с ним такое было. Вообще что-то не логичное. Вроде и делал все как надо, и 10 раз пробовал с обоими процами, а заработало "как-то само".
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE. Добавлено: 06 июл 2018, 11:53 |
Такое ощущение, что дамп был какой-то UMA-шный. Нашел еще один, почистил ME, зашил - красный ворнинг мануфекче при включении, но дискретка есть, выключение корректное. Вшил свой DMI (похоже, что было пусто) - пропал ворнинг, все работает, родные серийники, вообще полный фен-шуй. Ноут собрал. Спасибо всем в теме. Аминь.
