Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 13:40
Было КЗ в процессоре (SR2EY i5-6200u), вроде по 3.3, не помню.
Поставил такой же. Плата включается, потребление примерно 0.2 - и нет питания ядра.
Перекатал этот же проц. То же самое.
Нашел другой 6200u - то же самое.
Менял NCP81206 на две другие (но все сняты с плат с КЗ по процессоре).
Шил все дампы, которые только нашел.
Ничего не дало результата.
На ШИМ проца:
VR_EN имеется.
Питания 5 и 19 тоже имеются.
На SDIO и SCLK появляется постоянка 1В, никаких пачек и импульсов.
На ключах нет даже вздрагиваний на затворах, КЗ на ключах нет (но не менял их, если честно)
Сопротивления в обоих процах адекватные (7.3 Ом Core, 7.1 Ом GT).
Все остальные (кроме GT, разумеется) питания поднимаются. Поползал по дебрям, по всяким ресетам, ничего подозрительно не нашел.
Встречал посты об этой платформе и с такой же проблемой, так что это даже типовуха. Но решение пока не известно.
У меня кончились адекватные идеи. Конкретных вопросов даже нет. Может кто-то чего-то подкинет дров в мою голову?
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:14
H_CPUPWRGD_R , PM_DRAM_PWRGD_R , CLK_CPU_DMI
Что из этого есть ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 14:20
И не должно , дам подсказку: boot guard
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 15:11
Признаюсь, не сталкивался ранее с таким понятием.
Почитал немного инфы, смутно представил, о чем речь.
Правильно я понимаю, что в моем случае boot guard не активен, то есть ни при чем?
Или ни черта я не понял?
---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ----------
Что из этого есть ?
Дословно таких сигналов в схеме нет ни одного.
Вы по схеме смотрели или по памяти придумали?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 17:41
Вы мне льстите )
Это intel и его Power Sequencing Signals .
Моя ошибка в том что не сообразил что у вас всё в одном, и мост и проц.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 21:28
Дамп смотрите свой или тот от куда проц сняли ? На сколько я понял , если снять даже с рабочей матери проц у которого BG включен и поставить его на другую мать он хрюкать не будет .. Поправьте если ошибаюсь .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 04:57
-Jk-
вы все правильно поняли
не факт что в комбайне он выключен ( если не новый )
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 13:54
оба проца - с доноров. Первый был с Lenovo ThinkCentre.
Второй (который припаян сейчас) тоже с леновы, NM-A561 (Lenovo ThinkPad E560). Считал биос с этой платы, открыл в fit. Тоже профиль 0 - No_FVME.
Это говорит о том, что BG таки не задействован и проц годится на донорство?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 14:16
По идее да, бут гуад выключен
Но есть вероятность что может не заработать с чужим МЕ ( пока не до конца разобрался с этим вопросом )
Попробуйте МЕ взять с платы, с которой комбайн был взят
СообщениеДобавлено: 25 июн 2018, 16:31
Спасибо за идею, но увы. Пробовал и родной, и какой-то с форумных. Делал через fit.
Boot Guard, конечно, тема любопытная, но может всё ж не в нем дело в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 23:43
Чистый ME в свой дамп вставьте и все должно появиться. У скайлейков это обычный прикол.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 22:40
А может и в нем. Ну или в чем-то таком, связанном с биосом, чего я не знаю.
Так вот. Была какая-то ленова с питанием. Тоже Sky Lake. Питание сделал (первичка), не было ини. Прошил биос с форума, нарезал кто-то с офсайта. И что мы видим? Потребление 0.17 (каюсь, не замерял vcc_core, но с родным биосом потребление >0.5 было). Потом и изо с родным появилось, просто надо было подождать минуты пол.
А еще ШИМ проца была такая же, поменял их местами, так что дело точно не ней.
То ли истина где-то в биосе, то ли я вообще не знаю, что это.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 15:48
День добрый. Проблема в МЕ регионе.
Желательно обновлять МЕ с родного BIOS.
Если BIOS прошили то шансов что за работает мало.
Было несколько ноутбуков и если BIOS ориг то после замены и прошивки МЕ все ок.
Где BIOS прошивал там ИЗО так и не появилась. ( все показатели в норме)
Это касается моделей 450 G3 430 G3
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 16:04
Можно взять чужой рабочий биос, да и сделать с чистым МЕ..
Или.. в чём суть "оригинальности" биоса?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 17:08
Брал около 10 BIOS результат 0
Объяснить нет возможности .... МЕ то же перебирал.
Косяк именно с данными моделями.
Был прогресс с одним перепрошитим был старт ..... после часа работы ИЗО пропало.
После старта 3 длиных 2 коротких......
 Заголовок сообщения: Re: HP 450 G3 (DA0X63MB6H1 (Quanta X63)) после замены процессора нет +VCС_СORE.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 19:05
Уже опустились руки. Взял плату - напоследок пропаять проц.
Ничего не дало.
Плюнул, очистил папку с биосами, решил попробовать все сначала. Рандомно выбрал этот дамп.
Потребление поднялось, ноут ожил!
Я думал, он уже никогда не заработает.
На этом не остановился. Взял родной дамп. Очистил МЕ через fit, использовал такую же версию региона, что и была.
И с ним ноут тоже заработал! До этого делал все так же, не работал, ну!
Правда был глюк - зависал при завершении работы. Залил опять тот, что по ссылке - зависать перестал.
Вроде все ОК, но ток-что заметил, что нет дискретки в диспетчере. Снова разбирать...))
Я так и не понял, что с ним такое было. Вообще что-то не логичное. Вроде и делал все как надо, и 10 раз пробовал с обоими процами, а заработало "как-то само".
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 22:53
Посмотрите переключение видеокарт в БИОС.
Дискретка... UMA ... настраивается.
Удачи Вам.....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2018, 11:53
Такое ощущение, что дамп был какой-то UMA-шный.
Нашел еще один, почистил ME, зашил - красный ворнинг мануфекче при включении, но дискретка есть, выключение корректное.
Вшил свой DMI (похоже, что было пусто) - пропал ворнинг, все работает, родные серийники, вообще полный фен-шуй.
Ноут собрал.
Спасибо всем в теме.
Аминь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 450g3 (DA0X63MB6H1 model:X63) Не включается.
Dragg0n
16 янв 2019, 14:30
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g3 (da0x63mb6h1) После замены процессора не поднимается кора
Lev_Grishenin
13
3630
03 июн 2018, 01:06
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g3 (DA0X63MB6H1 rev:H) нет питания процессора
Dima08h
1386
11 апр 2023, 18:52
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G3 (Quanta DA0X63MB6H1 Rev:H) Не включается
Oleh Molinskyi
3710
05 апр 2019, 17:56
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Mr_N и гости: 115
